Вопросы новичков на WK2
antoxa22
коcc
inside-placeholder-1485456623-bmw-pentos
Пентосин CHF 11s или его аналоги от БМВ или Феби. Емкость банки 1 литр, на замену с прокачкой точно хватит. Под спецификации Джипа подходит, стоит в 2 - 3 раза дешевле оригинала.
Автомобиль: Jeep Grande Cherokee CRD 3.0 2012г.в
премного благодарен
633
Мне дилер вот такую лил
Автомобиль: WK Jeep Grand Cherokee 4
303 л.с.
2008г. принципиально в стоке
Здравствуйте!
Есть в наличии Гранд 2011 г.в., 3,6. лимитед.
Температура наружного воздуха  -12 градусов Цельсия.
Температура прогретого двигателя в пределах 83-87 градусов.
Когда было потепление до +1, то температура поднялась до 99-92.
Первая ступень обдува карлсона работает.
Вопрос!  83-87 это нормально?
Есть подозрение что у меня недогрев двигателя, а это тоже не очень хорошо для него.....
89
Автомобиль: D5 2022
54 минуты назад, Г@дкий сказал:
Не понимаю,чего туда смотреть?, сел, завёл,поехал. Какая разница 87 или 92, если ей что-то не понравится, она вам скажет - загорится ЧЕК. догрев,не догрев, чё голову забивать этой ................
303 л.с.
5 минут назад, peugeot сказал:
Просто предпочитаю знать матчасть и хочу понимать технические данные своего автомобиля.
89
Автомобиль: D5 2022
27 минут назад, Г@дкий сказал:
Я отездил на такой машине как у вас три года и ни каких проблем, но ни разу не смотрел цифровые показатели антифриза. А матчасть я изучал по книжки про двигатели внутреннего изгорания, где написано, какая нормальная - рабочая температура, бензиновых и дизельных моторов.
Изменено пользователем peugeot
158
Автомобиль: wk2
2 часа назад, Г@дкий сказал:
Здравствуйте!
Бензин 3.0 2016 г.в. - пока не видел температуру выше 90 градусов - лето холодное наверное было :)
Всё в норме у тебя ;)
437
80 c лишним градусов-то чем плохо может быть, какой тут недогрев?
у меня летом регулярно за 100 заваливает, до 108, если помню правильно - вот это не очень хорошо.
89
Автомобиль: D5 2022
1 час назад, vs. сказал:
Согласен, вообще то мотору, гораздо лучше, когда температура меньше, просто печка может плохо греть, а вот перегрев не полезно. Современные антифризы, рассчитаны на большие температуры, даже термостаты на некоторых моторах стоят на 106 и 109 градусов.
437
но я это про температуру масла писал, темп. ож вроде не показывает у гранда
89
Автомобиль: D5 2022
3 минуты назад, vs. сказал:
Т. ОЖ- 100% показывает, а так же Т. в АКПП- кажет, а ещё в трансмиси, но не помню где в Гранде.
437
что-то мне кажется, что в гранде - только темп. масла в моторе и коробке, а ож - стрелочным прибором.
89
Автомобиль: D5 2022
20 минут назад, vs. сказал:
Предлагаю сделать звонок другу,но завтра.:D  У меня KL 3.2, такой же мотор и показывает.
А машина то кого года?
437
я просто утром посмотрю, чего звонить-то? )
собственно, раз у вас не гранд, то и смотреть не надо - просто меня смутили слова о том, что еще что-то показывает - там показывает только то, что я написал; на дизеле и срт может что еще.
вот на врагнлере с таким же мотором ничего такого не показывает, но темп. ож, кажется, показывает. так что.. ;)
Изменено пользователем vs.
89
Автомобиль: D5 2022
Конечно Вам проще, но какой у вас год?  На до рестайле, вообще непомню. Но ведь весь сыр бор из-за Т ож.
303 л.с.
Развели тут ромашку - показывает / не показывает....
У меня на GC дорестайл показывает Т о.ж., Т масла и Т трансмиссии.
Что касается основного вопроса, то помнится был у меня Гранд Че  в кузове WJ, 4,7 2001 года, так вот там привод вентилятора радиатора был организован гидравлически совместно с ГУРом. И если ты залил не ту жидкость, не проследил за чистотой радиатора, то считай попал на хорошие деньги. Кроме того, температура двигателя там был вопрос довольно острый и не постоянный.  Так вот там существовал такой вопрос, как установка термостата с ранней температурой открытия.
Так, вот. Помня проблемы, с которыми пришлось тогда столкнуться, я и поднял этот вопрос, дабы не упустить его из виду и понимать точные параметры температуры ОЖ, а а также понимать - не поставил ли предыдущий хозяин нестандартный термостат.
Вот и все.
633
7 часов назад, peugeot сказал:
... а так же Т. в АКПП- кажет, а ещё в трансмиси, но не помню где в Гранде.
Пардоньте, а в Вашем автомобиле АКПП отдельно от трансмиссии ездит? :)
Спецзаказ? :)
Изменено пользователем DEKO
товарищи, подскажите, какова примерная стоимость ремонта пневмы на оверленде если она выходит из строя?
какие явные косяки по модели еще могут быть?
и насколько надежен дорестайл? есть ли смысл его рассматривать или все-таки выбирать рестайлинговый вариант?
подбираю сейчас себе авто, перечитал массу разных форумов, все уже в голове в кучу, поэтому сорян, если что-то где-то уже подробно обсуждалось и заранее спасибо за ответы
смотря что сломается...
328
Автомобиль: Mercedes-Benz X-class 350d 4matic
MegaMonster как повезет)
пневму не выбирал принципиально
85
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
Пневму выбирал принципиально. Очень хорошо что так поступил.
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
В 13.03.2018 в 23:50, vs. сказал:
На дорежет вот так показывает
303 л.с.
Здравствуйте коллеги!
Прсвятите пожалуйста где у Гранда 3,6 бензин дорестайл находится топливный фильтр и как он меняется?
Полез было в тырнет и на сайты заказа, а там глухою.... Только для дизелей фильтра есть.:blink:
Или я не там искал?
Нет его там, так что не найдете
303 л.с.
4 часа назад, up6 сказал:
Э...... размасштабируйте пожалуйста. Хотелось бы поподробнее.
Все прекрасно знают что бензин в России далеко не фонтан.
Как тогла выглядит система снабжения топливом?
насос с сеточкой - трубки - топливная рейка - форсунки.... проблем с сеточками не наблюдаю, с насосами тоже
303 л.с.
18 часов назад, up6 сказал:
Блин...  Это конечно хорошо, что так все надежно.
Ну хоть топливный насос где стоит?
Под задним сиденьем? Доступ к нему есть без снятия бака?
5 636
фильтра нет.
бак снимать :))
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk II 3
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Коллеги, доброго вечера!
Искал тему про обкатку нового бензинового двигателя, нашёл статью про раскрытие зёрен. Конечно познавательно.
Но вот все таки хочу уточнить, необходим ли щадящий режим во время обкатки?
Подскажите пожалуйста исходя из Вашего опыта.
заранее Danke schon
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 158 гостей (Посмотреть всех)
    • Andreymnk
