скрежет в раздатке или коробке после резкого торможения
Lotoff
Автомобиль: zj 94г 5.2
В общем пару часов назад можно сказать заново родился, на встречку вылетел мудила шли где-то по 80 и я и он, разошлись в сантиметрах. Я резко оттормозился, отпустил тормоз и объехал его справа, после чего еще раз на тормоз, остановил машину, пришел в себя, пронаблюдал как мудила изо всех сил смывался (какая то хрень вроде киа). Трогаюсь и слышу жуткий скрежет/треск из под рычага АКПП. Нейтраль на коробке с горки - скрежет не пропадает. Нейтраль на коробке и раздатке - не пропадает.
Цепь раздатки (242) была под замену - на полном приводе был жуткий грохот, ездил на заднем. К работе автомата никаких претензий не было, да и сейчас режимы переключаются нормально, назад едет, вперед едет, но дальше второй не переключался, тк после инциндента ехал очень потихоньку. Последние пару дней, кстати, несколько раз были толчки, как буд-то шестерня проскакивает, но явно сзади, пару раз в день под горку и при резком нажатии на газ.
Вот такие в общем симптомы, извиняюсь, если что-то написал полузерски, у меня джип всего месяц, до этого ездил только на переднеприводных машинах.
Раздатка / коробка?
Изменено пользователем Lotoff
Автомобиль: Jeep GCh
95 рест.; 5
2; 249
Народ, кто будет отвечать. Может подскажете по моей проблемке. На ходу, когда отпускаю газ по кузову идет какая-то вибрация и скрежет (хруст) со стороны переднего моста, раздатки, коробки...не понятно. Когда едешь внатяг такого нету. Думал на ступицы, потому что при повороте руля хруст усиливался и при скорости км. 50-60 пару раз была небольшая вибрация по рулю; заменил, не помогло. Теперь думаю на подшипники, так ли это???? И какие могут полететь?
Изменено пользователем Aleksejka111
95 рест.; 5
2; 249
Крестовины давно смотрел?
У меня шрус и крестовина, кардан покупал с разбора (у знакомого) 2-а месяца назад. Это перед. Зад: смотрел по осени, нармуль было.
95 рест.; 5
2; 249
5,2 96г. рестаил
на шлицах, если только совсем милипизирный...они же должны ходить по ходу машины... До этого стоял кардан, был люфт около 2-х мм в вертикали в шлицах!!!! :crazy:  :crazy:  :crazy:  :crazy:  :crazy:  но такого не было (только при скорости свыше 80 км\ч), вот и решил поменять. Было все хорошо, и вот началось....
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZG 98г.5.2
У меня такой же только 98г у меня на крестах кардан!заипательская штука!)
95 рест.; 5
2; 249
Я знаю!!!!!! Кресты лучше!!!!!! надо кустарить, неохото...
с вибрацией появилась течь из сальника раздатки и моста, но меньше. И вот, думаю с чего начать...????
да и времени нет пока
Автомобиль: Гранд чероки 5.2 249од 96г
@Aleksejka111, Добрый день. Кар дан на шлицах выстанавливается по размеру и подтягивается гайкой. А движение происходит в шрусовом узле. Когда ставил кар дан  заметно было что он ходит туда сюда по ходу авто. У меня так сделано.
95 рест.; 5
2; 249
@мужик, Мужик! спасибо за совет .Предитория: Купил кардан БУ, поставил ( без замеров, с затянутой гайкой, ООООООЧень срочно в дорогу нужно). Откатал 4т.км. (вибрация была после 110-120 км\ч.) После, машину начало колбасить по ПОЛНОЙ, как будто все шестеренки пытаются из всех механизмов вылезти! И т.д. и т.п. в итоге, когда было время, снял кардан поменял крестовины и отревизировал шарнир.... Поставил кардан, вроде нармуль, но вибрация после 110 км\ч осталась....  Гайку пытался отвернуть, не судьба..... все ЖЕСТКО! Пока гоняю так, хочется лучшего, жду тепла и ЛЕТА  :D
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 193 гостя (Посмотреть всех)
    • Евген119
    • levon
    • AlexPtuha
    • КОГ52
    • сергей850603
    • shon73
    • pipschips
    • Melnikoff
    • evgen51
    • digital-as
    • Жека
      • 13030
