Отзывные кампании (Recall) на Jeep WK2
Zaboy
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2012 over
сделал R09 в Автолайте на Воронцовской. Короче говоря, к ним приехали релюхи :)
Автомобиль: Liberty 2010 CVT был
WК2 2012 CRD был
И к нам приехали...я в Питере в Форис на среду записался...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 Limited 3.0
Судя по названию - это опять солнцезащитный козырек....
Автомобиль: Другой
Да, ждите, скоро опять полезем в потолок к вам. Пару месяцев подождать.
Похоже козырьки снимали у одних и ставили следующим, по кругу! :lol2: :lol2: :lol2:
Мдаа...
http://www.aboutlawsuits.com/dodge-jeep-visor-fire-recall-93107/
После рекола продолжили проблемы... Поетому сейчась будут ставить пластиковые 'ведущие', через которые будеть проходить провод...
Наверно третий рекол будеть 'убрать козирки нах....' :)
Изменено пользователем slowtraveler
Автомобиль: JGC Limited 3.6/8A
Cherokee, произведенных с 4 января 2013 года по 11 июля 2014 года и поступивших в продажу с 11 марта 2014 года, сообщает пресс-служба Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) в среду, 17 февраля.
В сообщении ведомства указывается, что на отзываемых автомобилях в приводе стеклоочистителя накапливается электростатический заряд. «В результате в момент разряда электрического заряда, накопленного в приводе стеклоочистителя, он может попасть в блок управления электрооборудованием кузова и повредить внутренние электронные компоненты этого блока», - поясняет ведомство.
http://banners.adfox.ru/transparent.gif
При этом неисправность блока может привести к отказу стеклоочистителя, говорится в пресс-релизе. В связи с этим компания в рамках отзывной кампании проведет проверку на предмет работоспособности стеклоочистителя на указанных автомобилях.
На автомобилях с неработающим стеклоочистителем и наличием кода неисправности В2349 специалисты заменят блок управления электрооборудованием кузова. Кроме того, на всех отзываемых автомобилях будет установлена заземляющая шина привода стеклоочистителя. Все работы компания проведет для владельцев бесплатно.
@Леха 50, а нам-то это зачем?  :shades:
У KL "своя кухня" есть )))
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/43500-otzyvnye-recall-na-cherokee-kl/?p=1198859
Автомобиль: джип гранд чероки 4
1C4RJFBG9CC102059 - выявлено две отзывные.
По солнцезащитным делали при мне, точно знаю, а вот по выносу реле бензонасоса не знаю, делали или нет.
Подскажите, как выяснить - делалось или нет? Как оно должно выглядеть, если делалось, и где смотреть?
знаки препинания
@Евгений Андреевич, в сообщении #62 прямая ссылка дана же:
проверить свой автомобиль на открыте реколы можно тут, введя свой VIN номер   http://recalls.mopar.com/
На Ваш VIN не два, а три реколла висят
1C4RJFBG9CC102059 по моему вину показало 2рекола с солнцезащ козырьком при мне делали а вот по реле бензонасоса не знаю делали или нет как проверить где его искать под капотом?
Автомобиль: WK2 3.0 crd Laredo рестайл
Оно(реле) Вас само найдёт :huh: . Аесли уж невтерпёж на него посмотреть, то вот здесь http://jeep4x4club.ru/forums/topic/30152-immobilaizer-ili-gliuk-benzonasosa/ много про него написано. :good:
Автомобиль: Другой
По выносному реле, Вам не делали реколл
Ни одного фото нет где его ставят куда смотреть
Ни одного фото нет
Так ведь и тема не о реле ))
А в профильной теме есть даже инструкция по инсталляции
выделено кружком
Спасибо за инфу, как доберусь до дилера - буду делать ближайший в Ростове
Сам во Владикавказе
На Ваш VIN не два, а три реколла висят.
Спасибо. А что за 3 рекола? не могу Вашу ссылку открыть
P14 на вауумник выполнен.
R09 (реле бензонасоса) и R71 (солнцезащитные козырьки) - Incomplete.
1C4RJFBG9CC102059 - recalls.pdf
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee IV
Добрый день, одноклубники!!!!!
А посмотрите пожалуйста по моей машине, может что есть : 1J4RR5GG9BC691960.
Заранее спасибо.
Автомобиль: DJ 2.7 R/T-7 `11 / WK2 CRD `14
Бедный Игорек Самарский...
Сергей из Раменского, у вас такая подпись вежливая, что прямо диссонанс с ленью возник :)
Наверху страницы ссылка, туда свой вин введите и все получится, попробуйте, это не страшно и там точно не откажут и никто ничего не узнает кроме вас :)
P14, P36 и P56 сделаны, R71 (козырек солнцезащитный) нет.
Изменено пользователем Cyxou
Спасибо, это не лень, а незнание.
Пробовал, но ничего не выходит, по этому и обратился.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE
Здравствуйте!Не могли бы по моему вину посмотреть,есть ли отзывные компании 1C4RJFBG5EC297094! Заранее спасибо!
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 94 гостей (Посмотреть всех)
    • прицеп
    • Колхозник
      • 36245
