Отзывные кампании (Recall) на Jeep WK2
Zaboy
Автомобиль: JGC 3
0 CRD 2014
Сегодня на 380 км после реколла отсчелкнулось 4% (96%) старения масла. Если первые 2% в основном трасса было строго 120 км х 1%, т.е. 240 км, то следующие 2% чисто город стали 1% = 70 км. Вот такой вот разброс
Overland disel
Коробка вроде стала чуть получше работать. И, вроде как, работа дизеля в спортивном режиме изменилась. Обороты стал более высокие поддерживать, раньше от экономичного режима не сильно отличалоь поведение авто в спорт-режиме. Это касается дизелей.
И еще, левое зеркало стало немного наклонться вниз при движении задним ходом. Раньше по моему только правое наклонялось, и более сильно - было неудобно. Или может  я на левое раньше внимание не обращал? Все это при установке соответствующей галочки в меню.
Автомобиль: JGC 3
0 CRD 2014
@igor500,
Вот и я говорю, что прошивка комплексная. Подработали и юконнект. Например, раньше при прослушивании интернет радио писал что-то типа арабской вязи, теперь строго модель телефона. О! Посмотрю сегодня еще и возможную коррекцию поиска в телефонной книге
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD Overland
О каких автомобилях идёт речь в последних постах?
У меня дорестайл.
Последний отзыв был связан с заменой солнечных козырьков.
До этого что то мутили,я не разбирался. Номера отзывов тоже уже не помню.
Автомобиль: Джони
Не знаю... реколл не реколл... но случилось вот такое
Прошился... все хорошо работало сентябрь - февраль никаких сбоев
Паркуюсь во дворе, снега по бубеньчики, включаю 4WD...
Запарковался, ставлю в P и мне машина пишет, что авто паркинг в 4WD не работает... но мне как-то класть, планирую выезжать тоже в режиме понижайки.
Проходит неделя... морозы -20 пробую завести машину и
Как обычно... нога тормоз, палец в кнопку, включается зажигание и ничего не происходит :blink:  нее ну там заслонки пожжужали, музыка включилась, насос заурчал... ну и все
ептыть... может АКБ просел, подумал я? ладно... рядом тачан жены стоит... ща провода кину...
пальцем в кнопку старт/стоп хрясь... а в ответ "Переведите кпп в паркиг" :blink:  :blink:  :blink:
Леее какой паркинг? у меня в паркинге жиесть  :mad:
Дергаю джойстик КПП, а реакции нет... все лампычыки (на джойстике кпп) не горят :wacko:
ОК... нас так просто не проймешь... скидываю клемму, накидываю провода от рядом стоящей тачанки... вдруг напруги не хватает...
Танец с бубном повторился :comando:
Перепробовал ВСЕ и клемму скидывал на 10 минут, и ручкой N пытался нажать, и шнур выдергивал, и шнур задергивал... ПОХ  :comando:
Короче потералася управления КПП :( не видит ее машина...
НЕ ЗНАЮ... но я это связываю с новым реколлом и оставленной машиной в 4WD
Понял, что в горячей линии крайслер... не знаю до конца что делает аварийный шнур :( и как его убрать назад...
Изменено пользователем Тормоз
@Тормоз,а масло случаем в коробке не успели ещё сменить ?
@Тормоз, если бы не был у нас джойстик .... вероятно какой то контакт не контачит .
Автомобиль: Другой
Сомнителен косяк в реколле.
В представительстве мало профи осталось,на них нет надежды.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 Limited 3.0
@Тормоз, Весьма странно. Я как-то забывал сняться с понижайки и с утра очень удивлялся напористости и ограничению скорости.
Может в машине какой предохранитель помер?....
Изменено пользователем Habib
Автомобиль: Джони
может и помер :( надо будет глянуть
но с чего вдруг? На ночь я тоже оставлял... и тоже проблем не было
тут может совокупно... мороз... АКБ 12.1 во время запуска просел до 10... блок глюк словил... а теперь из-за 4wd не может в себя прийти... все время пишет про автопаркинг
Предохранители - они такие! :blink::D
Напруга маловата!
Я под капотом к клеммам подключался при разряде аккума.
а на рестайле нельзя вытащить кнопку и вставить ключ ?
Неть! Кнопка не вынимается и ключи дорестайла и рестайла отличаются.
Автомобиль: Джони
Смысла нет... команда на стартер без паркинга даже с ключа не пойдет.
Автомобиль: JGC 3
0 CRD 2014
Сегодня сгонял ок 300 км в Финляндию и обратно. По финке в основном 80-100 км/ч на круизе. Температура 8-13 минус. Рекольное старение масла показало 1% = 145 км. Пока личный рекорд. Остальное как обычно- масло выше 92 град не поднималось, трансмиссия максимум 88 град. Расход средний 7,3 л/100 км.
Тема старения масла уже начинает утомлять......
Автомобиль: WK2 Limited
WL Limited+
не то слово.
А вроде как с понижайки она сама не может переключиться. Там же не только "мозги" подключаются, но и механика присутствует.
Ну да, верно. Так Habib и пишет, что машине "не ехала" по причине включенной понижайки.
Автомобиль: JGC 3
0 CRD 2014
Случайно узнал сегодня через мопаровский сайт реколлов, что после Р49 вышел еще и Р44 про какую-то лампочку поворотную. Когда делали Р49, про второй реколл ни слова. Однако, сайт пишет, что сделаны оба. Что за хрень ?
Препрограмирование BCM с новый софт...
Причина - можно без причину выскочить ошибка об сгоревшая лампочка заднего поворотника...
Он еще и про предохранитель там написал, если что :ok:
Автомобиль: Джони
Короче первичная диагностика показала...
нет связи с модулем КПП (ТСМ) куда пропала... хрен знает...
я так понял это и есть мозг... куда прошивка новая заливается и стоит внутрях кпп
Автомобиль: Джони
мне почему-то запомнился 60 и 94
с предохранителями все ОК
Подсказывает мне что-то на уровне чуйки... что и со всеми разъемами будет все хорошо... а сдохли именно мозги
