Отзывные кампании (Recall) на Jeep WK2
Думаю будет целесообразно сделать тему,в которой можно будет посмотреть все гарантийные отзывы Chrysler по автомобилям Jeep Grand Cherokee WK2 по системе Recall.Многим дилер может не до звонится или даже не знать Ваш телефон,многие смогут что то посмотреть и добавить,многие работают у дилера и могут выложить сюда свежую информацию,только давайте в этой теме без флуда,можно размещать отзывы по машинам и для рынка США ,т.к.многие наши соклубники привезли свои WK2 со штатов!Модераторы думаю меня поддержат и закрепят тему.Спасибо!
  • Ответы 2k
  • Просмотры 311,8k
  • Это для дизелей упоры... 3,6 и так в принципе не едет, говорят...
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    ты плохо проводишь разъяснительную беседу!надо обязательно указать отказнику, что выполнение кампаний влияет на безопасность, т.е. если криворукие к вам не влезут, то безопасность вашего передвижения
  • Nobody said it'd be easy © И конечно же Чужие здесь не ходят, а свои не заблудятся ©
вроде бы с расход не вырос
если реальный расход не вырос - какая разница что показывает приборка?
Добрый день. На прошлой неделе ОД сделал реколл коробки. После этого резко вырос средний расход топлива и стал примерно 35-40 л., до этого был 15 л. Раньше при после остановки указатель расхода поднимался до 99л. и через секунду падал на ноль, сейчас такого не происходит, т.е. после остановки, при нажатии на педаль тормоза расход поднимается до 99л. и не падает, в связи с чем растет средний расход на 100км. ОД говорит, что ошибок нет, и все работает нормально, в чем причина - не знает.
Ну не знаю, может у вас бензиновый двигатель - у меня дизель, и всегда было следующим образом: если коробка в D и остановился, расход вырастает до 99 и постоянно так держится, на ноль не сбрасывался никогда. Если переводишь в режим P -  перестает замерять расход топлива, стоят прочерки. В режиме D  и трогаешься с места - уже в зависимости от стиля вождения, вплоть до 2-3 литров расход (смотрите фотки).
Насколько я понимаю, зеленым цветом у нас показывает мгновенный расход топлива, и при остановке в режиме D его расход максимален, потому на холостом ходу в режиме P он его вообще не замеряет, хотя, безусловно, длительный холостой ход увеличивает средний расход топлива.
Еще раз повторю, на 0 у меня на дизеле никогда не сбрасывал. Да и 0 возможен только при заглушенном двигателе, честно говоря.
Спрашивал у друзей - на бмв х3 и туареге, оба трехлитровые дизели, на холостом ходу тоже показывает максимальный расход (полоска мгновенного расхода топлива на максимуме).
еще фотка
и по износу масла продолжаю замеры: 1789 км и 77%
У меня тоже бегемотик  с рождения :alko6: так показывает, на драйве на тормозе 99. Средний расход летом 7-9, зимой 8-11 :coffe2:
@cableman, С бензом похоже все в порядке, глючит показатель расхода, не сбрасывая на ноль при остановке. Но ОД говорит, что так и должно быть
Не думаю что у тебя что-то глючит...
Думаю, что  у тебя был средний расход за большое кол-во км, а после прошивки все обнулилось... и пока ехал по пробкам светофорам он подрос до 40...
99 когда машина стоит - это логично
@Тормоз, Скидывал показатели на трассе, проехал километров 10 - расход 12 литров, специально остановился, на паркинг не ставил, расход вырос до 30л. за 10 минут. Сейчас, в городе по пробкам показывает постоянно 34-40 литров. Повторюсь, раньше скидывало с 99 на ноль и средний расход был в районе 15 литров. Понял, что у многих тоже скидывает с 99 до 0, но при этом средний расход так не растет. В принципе, мне без разницы, скидывает или нет, но напрягает средний расход.
Джип считать средний расход не умеет :( поэтому я бы не парился!
он его считает за какой-то отрезок времени.... а не за кол-во км....
едешь такой по городу 3 000 км и средний расход 10 л ... потом поехал в Волоколамск (100 км всего) на круизе и расход средний уже 6,5... КАК????
ну 9,9... ну ладно 9,8... НО 6,5???????? за 100 км???
Да как не умеет... Очень и хорошо считает средний рассход...
Я делаю рассчет в протяжении почти 60т.км. - считываю залитое колличество топливо, проеханые километры, и сравниваю с БК - средний рассход... Все совпадает...
Жора :)))) я ждал тебя :)))))
Чета все молчат по реколу на солнцезащитные козырьки...? Не кого не касается чтоль? Замена идет на новые и прогладка жгута проводки по другому. Типа перетирки проводов присутствуют.
Это новый какой-то реколл по козырькам, или всё тот же, который уже года полтора, как ходит?
Даже не скажу...катался менять масло в коробасе и предложили замену козырьков. Но до этого моменту много раз заезжал к ОД...ничего не предлагали. Завтра узнаю, еду менять козырьки.
@FLOT,
Года полтора назад, а может уже и два, вышел реколл по солнцезащитным козырькам. Как раз по поводу проводки, мол, может там где-то перетереться.
Так что скорее всего, это он и есть.
Уже все сделали давно
Да, реколл старый перелопатили и теперь будем потолок снимать, заклеивать проёмы кузова, ставить направляющие проводки и козырьки нового образца. Под реколл попали все дорестайлы.
По моему VIN 1C4RJFCG2DC578735 ничего не находит. Пишет, что все реколлы выполнены. Проверял на: https://www.mopar.com/en-us/my-vehicle/recalls.html
Изменено пользователем Lekha
Да, всё нормуль.
Да, всё нормуль.
Спасибо, успокоил.  :good:
хотя ....  :crazy:  :crazy: :crazy:
Потолок будет полностью сниматься или отгибаться ?
Суть моего вопроса - если сниматься, то можно бы попробовать договориться совместить с проверкой направляюших люка или что там дребезжать может.
После крайних прошивок заметил очень странную вещь!
Не включается подогрев руля. Т.е. при попытке включить кнопка на экране подсвечивается и гаснет через секунду-две.
Почитал мануал. Сказано, что может не включаться, если в салоне тепло. Но жопогрей-то РАБОТАЕТ при этой же температуре!
Ничего не понимаю!
Если имеется ввиду масштабный последний реколл, то у меня все работает отлично. Но я не ставил всякие там срт меню, чипы, видеоблоки, интернеты, яндексы и прочие улучшения.
Изменено пользователем M.I.W.
У меня после последнего грандиозного реколла по коробке и всему остальному... я обратил внимание, что после смены масла начал быстро падать индикатор "качества" масла, который в процентах показывает в меню... прикинул и понял, что теперь в меню межсервисный интервал стал 10ткм вместо 20ткм! Т.е. 2ткм проехал это сразу минус 20%!
Но для меня лично это только плюсом стало!)
Как то более логично что ли!))
Подогрев руля работает четко!
Круиз не проверял... сделаю при случае.
Всем удачи!
По морозам у меня тоже заработал подогрев. Интересно, какую температуру выставили в прошивке?
+4 c
Всем удачи!
раньше был 15000км, теперь высчитывает старение масла по моточасам и средней скорости а/м
У мой всегда включался подогрев ниже (включая) +4С....
Иван, сможеш подсказать при какие машины считает так? Можеть быть только на 2015+?
Посколько после последных прошивок 'масло' опять осталось на 20т.км.
P.S. у нас сегодня большой праздник - день Ивана (имянные дни у нас практически как день рожденья) - поздравляю все, которые называются Иван в етом форуме :) Поднимаю бокал за ихнее здоровье  :)
Изменено пользователем slowtraveler
Иван, спасибо за полезную инфу!
А то сегодня как раз обратил внимание, что показатель старения пошел по непонятному мне алгоритму! ) Как бы привязки к пробегу не стало!
А раньше у меня было точно 20ткм, поскольку приезжал на ТО через 15ткм, а старение еще 25% остатка показывал.
Ваня, спасибо тебе скажу на словах в дополнение к сегодняшнему (кстати, походе при таком заводе как сегодня списал сразу 1%, если не больше).
Но это уже вывели лабораторно-опытным путем.
Возможно ли чуть подробнее про алгоритм списания каждого % в показетеле Качество масла у наших CRD и где по идее по реколлу S49 про это должно быть написано. Влияет ли холодные пуски и каковы "веса" каждого из указанных параметров в показателе? (скорость, моточасы, обороты (если учитываются), запуски и проч.)
Был же разговор три месяца как и было сказано, что мол это ошибка и исправят. Я тогда написал, что може все верно получаться начало и исправлять не надо.
Раз пятый спрашиваю уже, занудливый я. Понимаю, что тут мало кому физика процесса интересна, но все же. Так как?
Изменено пользователем Cyxou
Если сильно беспокоит, то приезжай сделаю скан с твоей машины, отправлю на изучение Итальяшкам. Это касается всех, кому интересно.
спасибо !
У нас с Вашими авто разные программы, поэтому наши глюеи у вас не бывают
Иван, растолкуй, пожалуйста, еще такой момент...
Если машина еще на гарантии, после ТО пробег, скажем, 6ткм... а показатель старения масла уже достиг 1%... Так что надо будет ехать на очередное ТО? А если дальше будешь кататься на этом масле это слет с гарантии?
Лично мне не актуально, но интересен процесс!)
У меня сейчас на холодных прогревах этот показатель старения падает на глазах...
Три нажатия на педаль газа возвращает счётчик в 100%
На форуме вооюще есть человек, которому отказали в гарантии?
Ну только это и остается делать, забив на новый алгоритм крайслера!))
    • 24 Записи
    • 40917 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 211051 Просмотр
    • 451904 Просмотра
