Загорелось Serv 4WD и система ESP отключена
aaleksey78
Автомобиль: Другой
Если на прогретую перестанет трогаться со свтофора, то уже надо будет ехать в ремонт.
Автомобиль: Тойота Land Cruiser 200 Executive Black (Jeep WK2 CRD продан)
Ну это то понятно, но не крайность ли? Может какие еще симптомы есть, предварительные? Да и что там такого могло сломаться, не пойму...
Если б механика, то рывки были бы, правда были не большие рывки на 50 -60 км/ч, да и то пару раз. Может звук какой бы вылез, да и если б заклинило на передаче, то после стоп-запуск, он явно не пропал, хотя это только мои домыслы. Вам виднее, поэтому у Вас и спрашиваю, как долго и на что рассчитывать.
@Лунный пчел, эх, к Вам бы лично на прием бы попасть ....
Да, температуру коробки бортовик показывал, 93 - 99 градусов, а двигателя не выше 87, за бортом было +13. Пропеллер включался, при наборе скорости температура падала. Вот вроде и все симптомы ....
@SerB, нет все ровно работало, право были пинки на 50 -60 км при плавном разгоне, и то не много раза два три, при  нормальном и резком разгоне все ровно. При снижении скорости не было ни разу ни каких пинков
Там очередь на месяца два ))))
я догадываюсь  :rolleyes:
коробка сказала досвидос.
а пробег какой был и какой стиль езды предпочитался
Изменено пользователем Закат
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Подозреваю что то типа - тормоза придумали трусы :)
Как раз хотел на 80т. махнуть масло в коробке.
ну я масло поменял на 60, масло в норме было, фильтр то же, ни намека на стружку или иные включения, да же запах остался трансмиссионного масла, не было да же намека на запах горелого
Достаточно активный
у меня так же, бездорожья он и не видел ни разу, ну да прохватить на "пылесосе" это всегда приятно, но за все время я да же спорт режимом пользовался от силы раз пять, а на ручку вообще ни разу не переходил, ибо не удобная она да и дури на дизеле и так хватает
да чтож такое на 60 тысячах коробку менять! Теперь понятно по чему на них гарантия только 2 года (((((((((((((((((((
@SerB, во сколько если не секрет ремонт обошелся или замена была?
@SerB, ну это по божески еще, я думал там сам гидротрансформатор приказал долго жить, хотя все равно радостного мало.
Попробую дотянуть до выходных и на диагностику, а там уж как жизнь покажет, но понял пора готовить деньги.
Обидно то как, такая машина, такая легендарная марка, а на сколько сырая машина, у меня экспу 21 год, и за все время ничего не ломалось, только расходники и так по мелочам согласно возрасту и пробегу, и это учитывая что его и в хвост и в гриву и по полям и по снегам и педаль в пол и прицеп по полторы тонны .....
единичные случаи брака от производителей агрегата
мне стало сразу легче ))))
собратья, скажите можно аккуратно еще километров 500 - 600 проехать? На что внимание обратить, чтоб не попасть еще более
Нечто похожее, хотя все лето проездил с горящей лампой неисправности. Еще до отпуска притухло. Толчком послужила замена масла в заднем мосту и калибровка подвески. Скорее совпадение, но кто знает.
совпадение или нет, а лампа по мторчику блокировки больше не горит.
Автомобиль: WK2 CRD
Калибровка подвески это как и где, подскажите...
У нас в теме пневмоподвеска посмотрите на последних страницах.
Если в этом дело (вероятность мала, но чего не бывает), то версия моя в том, что подвеска у меня была выше установлена, постоянно долбили аммо на ходе отбоя (при попадании в яму), может ловилась частая пробуксовка по одному колесу ( а лампа как раз часто на кочках загоралась) , моторчик пытался блокировать дифф... Ну и алгоритмы там сходили с ума или мотор как-то клинил, на коротких срабатываниях. Умозрительно, но как то так... фантастически 8-))
Автомобиль: Гранд чероки
Доброго времени!
Недавно стал сильно свистеть этот моторчик блокировки в Рольфе сказали, что скоро сломается но стоит он 71 тыс :blink:  можно ли ему продлить жизнь? Пробег 38 000.
при влключении - выключении зажигания ?
Недавно стал сильно свистеть этот моторчик блокировки ... стоит он 71 тыс
вин напишите... поглядим дешевле
Когда глушишь пару сек идет четкий скрип, будто мыши  пищат прям хочется разобрать и смазать этот моторчик ....
Но и когда едешь писк присутствует но не так слышно.
Не хочется думать о его замене  :blink:
странно, что когда едешь скрипит, получается он и на ходу блокирует диф ? При старте с места ? При запуске - глушении мотора он прогоняет тестирование, это понятно.
на другой машине, другой марки, а там я поменял штуки две или три за девять лет почти, они всегда скрипели перед тем как сдохнуть, от полугода до недель, но я не слышал, чтобы кто то удачно перебрал.
у нас тут, как я понял, чаще молча дохнет, просто ошибку прописывает. Я бы ездил пока не крякнет совсем, если это, конечно именно моторчик блокировки дифа.
п.4.9 Правил
Это точно этот моторчик. Проверяли на подъемнике.
Мне кажется, что в него тупо попала влага и там что-то заржавело. Но почему он постоянно скрипит? (он что всегда работает?)
Может снять его и тупо смазать подшипники???
п.4.9 Правил
Ну либо моторчик целиком.
тут где то, кто то описывал процедуру замены нашего моторчика на мерсовский
Автомобиль: Glk
Закат
В этой теме и писали :)
Купил, поставил. Работает.
Совсем plug'n'play не получилось, правда: провода у мерсовского моторчика короче сантиметров на 10. Решил, что проще нарастить проводами от родного джиповского, цвета совпадают.
Номер детали A1645400288, производитель valeo
Вот.
я и имел в виду это сообщение  :good:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 CRD+race chip
Тоже постигла проблема,утром ехал на работу и при наборе скорости были какие то провалы или тычки,как-будто в коробке,весь день катался вроде нормально,а вечером загорелось 4wd servis и какой то свист подмашиной при остановке-стоянке и нажатие на педаль газа,4 wd погас.Кто подскажет это тоже моторчик умирает?
  • Nordicus изменил название на Ошибка "Проверь систему полн. прив."
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 115 гостей (Посмотреть всех)
    • veresk60
    • Max300
    • dymbo
    1. В наш сервис ТРС Моторс заехал Jeep Wrangler с обновлённым 3.6-литровым бензиновым мотором. Владелец готовит машину к зимним поездкам, и, хотя серьёзных претензий к состоянию авто не было, он отметил несколько неполадок. Мы провели диагностику и выявили ряд проблем.
      Неисправности, требующие внимания
      Не работала регулировка зеркал
      Причина оказалась банальной — на предыдущем сервисе забыли поставить предохранитель. То же самое произошло и с клаксоном: элементарная невнимательность прошлых мастеров привела к отключению важных функций автомобиля.
      Проблемы с системой старт-стоп
      Система не функционировала, и мы сразу заподозрили неисправность малого аккумулятора, который за неё отвечает. Это распространённая проблема, особенно на автомобилях с приличным пробегом.
      Ошибки по модулю безопасности
      Диагностика показала неисправность правого датчика удара. Судя по всему, автомобиль был в ДТП, но восстановление модуля после аварии не проводилось или было выполнено некорректно.
      Что дальше?
      Чтобы Jeep Wrangler был полностью готов к зимним поездкам, мы:
      • устранили все выявленные проблемы;
      • заменили неисправный аккумулятор;
      • восстановили работу модуля безопасности;
      • проверили основные узлы, важные для эксплуатации в холодное время года.
      Теперь владелец может быть уверен, что его Wrangler справится с любыми зимними дорогами.
