Полетел мотор-актуатор сервопривода заднего моста
Автомобиль: гранд WK2 2012 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Именно гибридного,при обрыве кардана,можно проехать около 500  :secret: мм.
Должен, увы, я не выезжал на Чироки на бд, все равно он с достойным упорством периодически ошибку дает на второй- третий год. Впрочем это не только проблема джип, аналогичные системы на ЛР, раз в два три-года или чаще замена, а на МБ моторчик такой же, как и сам диф, с чего он должен дольше служить ? Дифы все ZF, моторчик тот же практически...
Автомобиль: Другой
Кстати, нормально ездит гранд на переднем приводе, правда в 4вд лоу. Был один такой случай.
@AlexIV, чаще надо выезжать в бд, тогда и не умрёт моторчик.
Автомобиль: Старый добрый Крайслер
Если мне память не изменяет там подшипники меняются а не моторчик, а это в корне меняет ситуацию.
не согласен, официалы ЛР говорили то же самое, но фишка в том, что при каждом старте комп его прогоняет для тестирования, поэтому аргументы, что он закисает от неиспользования несостоятельны, тем более что при старте с пробуксовкой он блокирует диф. Моторчик постоянно работает, будь то г-ны или лед на дороге, даже сухой асфальт.
Подшипники не причём.
Это миф,и факт что при заводке и глушении,моторчик прогоняется.
Недоработка поляков с моторчиком.
Автомобиль: Другой
Ага, только у лазильщиков они дохнут раз в 60-90 тысяч, а у пробочных и на 17 тысячах менял..
Поверьте, я их за свою жизнь насмотрелся.
Надеюсь,две болячки на моём грандике отвалились,рейка и аккуратор.
Больше вроде у них нет детских болячек?
Очень уш всё мне в нём нравится!!!!
Я взял его в 35000, рейка была заменена на 24000,
При то. В наряд заказе увидел долив жидкости ГУР,посмотрел рейку правый пыльник залит.
Незнаю может ОД, не менял в 24000, может прежний хозяин постоянно упирался в правыйкрац.
Но ОД рейку поменяли в последний день горантии.
Моторчик посвистывал но ОД сказал,пока ошибку не выдаёт всё хорошо.
На работу приеду,напишу вин и номер моторчика.
Алексей, а зачем такая информация? Подаришь неисправный?
Анатолий, подскажите номер моторчика
68084266АВ это он
Автомобиль: Джони
Не думаю, что он его двигает...
опрашивает - наверное... а вот шоп двигать...хм
Я его весь видел,всё разобрал.
Понимаю глупость поломки.
зачэм тогда скрепеть, да ? Если нэ двигать ?
иногда, как у меня лишь периодически зажигает ошибку, я так уже год езжу, если не больше, причем большую часть пробега работает нормально.
Автомобиль: jeep wk2 3.0 crdi
Анатолий расскажите в чЁм суть ремонта, просто замена подшипников и всё??
Покупать новый за 40 неохота...
А главный вопрос - только ли подшипники влияют на поломку ?
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Есть еще вариант программно выключить глючный элемент.
Кастрировать наркотик, систему контроля давления в шинах, свейбар.
Я думаю, этот вид работ приносит умельцам доход  не меньше, чем обслуживание этих систем.
Иван, я неправ???
GLC 250
Проблема решена след.образом: замена штатного 68084266АВ стоимостью 40-90 тыр на мотор от Мерса А1645400288
Купил просто на разборке б/у с гарантией за 12,5 тыр., наш родной на разборках дешевле 40 тыр. не нашёл, а этих как дерьма за баней. Далее на установку в Альт-авто на Красносельской (мастер Игорь).
Там надо удлинить провода и снять-поставить. Всё. Бюджет 15 тыр., всех дел на полдня.
Всем удачи на дорогах.
Второй подтверждённый случай свапа. Не удивлюсь, если и от ЛР подходит, по памяти визуально похож.
А чего, там дифф-то один и тот же - ZF.
Идея не нова, возможно поработает, но если вопрос об 1 т.р. за подшипники и родной мотор будет работать вечно, повторюсь "если", то смысла в колхозе нету
С другой стороны так просто? выше пишут про пропись в компьютер нового. А у вас получается воткнул и поехал. Машина wk2 3cdi 2014. Если есть возможность уточнить у Игоря получится ли этот фокус именно что касается проблем с программой.
GLC 250
@Alexey88, моторчик один в один это уже не колхоз а видимо технические хитрости производства мирового автопроизводства, и прописки в программе не требуется. Воткнул и поехал - все просто.
Окончательное решение за вами
Автомобиль: WK2 оверлэнд дизель дорестайл
Граждане-бывалые, добавьте изображение сервопривода, хоть в каком-нибудь виде. Очень хочется представлять о чём речь, и с чем предстоит иметь дело...
Есть такая тема.
Вот только смущает что моторчик от МЛ б/у. И родной моторчик так же б/у, но он роднее.
Вопрос актуален!!!! Можно ли победить болезнь простой заменой подшипников
Автомобиль: WK2 5
7 HEMI SUMMIT
Вот тут http://www.ebay.com/itm/201542862264?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT вчера купил этот мотор. Цена вроде вполне адекватная.
Поиски по продавцам запчастей ни к чему хорошему не привели. За мотор цена может быть ниже на 20-50$, но доставка получается на 100$ дороже...
Так что пока курс упал - закупайтесь!
Ну и б/у-шка
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/68084266ab_motor_kit_axle_elektricheskiy_motor_599034038
http://www.ebay.com/itm/11-13-GRAND-CHEROKEE-REAR-AXLE-MOTOR-KIT-4X4-ACTUATOR-DIFFERENTIAL-LOCK-A20-/222056279950?hash=item33b395ef8e:g:UNgAAOSwu1VW6g-m&vxp=mtr&autorefresh=true
Вопрос!
После замены на новый моторчик надо что-то сбрасывать, перенастраивать в мозгах? Или самодиагностика пройдёт и всё должно заработать само?
Изыскания по подшипникам
Существуют несколько типов подшипников 608:
http://www.podshipnik.ru/catalogue/online/?action=search&choice=1&common_types=&common_types%5B%5D=1&item_name=&size_1_max=8&size_1_min=8&size_2_max=22&size_2_min=22&size_3_max=8&size_3_min=7&x=0&y=0
http://vekko-podshipnik.ru/podshipniki-608-zz/
Что интересно, РОВНО ЭТИ подшипники используются в роликовых коньках и скейтбордах.
http://www.pkkras.ru/support/mifi/
Бывают разных классов изготовления. От 1 до 9.
Продаются везде и всюду.
Размер подшипников:
http://www.podshypnik.info/index.php?zid=bearing_info&standart=gost7242&bearing=80018
Есть не шариковые, а роликовые подшипники, но размеры не соответствуют шариковым. Есть 8х12х7 НД081207, т.е. надо точить втулку.
Есть шариковый двухрядный подшипник 108TN9 http://handel.pro/goods/bearings/SKF~108TN9  http://bearing-service.ru/netshop/skf/skf-podshipniki/podshipniki-sharikovye-samoustanavlivayuschiesya/108-tn9-min-10sht.html
Но у него в два хуже статическая и динамическая нагрузки, он открытый. Но он самоустанавливающийся.
Вопрос к тем, кто открывал и пытался чинить мотор.
Возможно ли "закусывание" подшипников из-за смещения якоря при работе? Якорь упирается во что-то в крышке или только подшипники его держат? Судя по хвостовику якоря он может смещаться в продольном направлении. Из-за малейшей несоосности хвостовика и шестерни в дифференциале при кручении якорь будет смещаться.
По вашем письмам я понял, что этот эффект наблюдается и неоднократно. Т.е. якорь смещается на подшипниках. В какую сторону? В сторону крышки или дифференциала?
Наблюдался ли повышенный продольный/поперечный люфт у старых подшипников?
Наблюдается ли "выкрашивание" или замятие с какой либо стороны зубьев хвостовика мотора?
Давайте побольше соберём данных и найдём причину!
Изменено пользователем NoID
Открывал, чинил, снимал три раза  - разобрался, в чём причина.
Ротор смещается в подшипниках к электромагниту фиксатора и клинит. Поэтому вначале посвист, потом 4WD service.
Вставил шайбу 0,5 мм между ротором и подшипником в корпусе, проехал 15 ткм - полёт нормальный
подшипник не причём
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 212 гостя (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
    • Dizel Man
    • malyar62
    • Slava52
    • xmo97
    • Pavelvernik
    • diman416
    • shon73
    • Irishca
    1. В TRS Motors поступил необычный клиент - гибридный Jeep Wrangler, который преодолел 700 километров на эвакуаторе. Основная жалоба владельца заключалась в полном отсутствии зарядки - автомобиль не заряжал ни обычный аккумулятор, ни высоковольтную батарею. Это делало невозможной эксплуатацию машины даже в бензиновом режиме. Предыдущий сервис, куда обращался клиент, признался в отсутствии опыта работы с гибридными системами Jeep, что подчеркивает важность обращения в специализированные центры, такие как TRS Motors. При детальной диагностике выяснилось, что проблема кроется в блоке управления гибридной системой - критически важном компоненте, отвечающем за работу всей электросистемы автомобиля. Особенность этой модели Jeep Wrangler заключается в использовании 48-вольтовой гибридной установки, где высоковольтная батарея играет ключевую роль не только для электропривода, но и для зарядки стандартного аккумулятора.
