Загорелось Serv 4WD и система ESP отключена
aaleksey78
Американец
Авс ссылается на раздатку, раздатка на елсд.
27
Автомобиль: Jeep GC WK2 3.0 CRD 2015г.
3 минуты назад, Американец сказал:
Вы не прочитали главную ошибку которая сидит в блоке ELSD. То что вы обвели это последствие. 99% моторчик
Диагностику делал у челябинского дилера и это они указали на эту ошибку и сказали, что она основная. Где можно посмотреть ошибку в блоке ELSD?
Американец
А еслд вы не прочитали.
Там должен быть моторчик
27
1 минуту назад, Американец сказал:
Завтра попробую это сделать.
Американец
5 минут назад, santab сказал:
:hands:
А дальше что сказали, что менять?
27
Руками развели, сослались на слабую техподдержку и отсутствие опыта. Но деньги за диагностику взяли )))
Американец
Меняйте моторчик и будет вам счастье:good:
27
Моторчик раздатки или заднего моста?
Как-то можно моторчик проверить дополнительно?
Американец
Вы почти на правильном пути
Моторчик заднего дифа
Американец
68214628AA
27
68214628AA
Спасибо!
TechMoparPlus
140
Автомобиль: WK2
Добрый день.
По Вашим проблемам, меняйте моторчик заднего моста, желательно провести процедуру инициализации моторчика(обучение).
Если Вы не используете автомобиль в сильном бездорожье, то можем отправить Вам оборудование, для отключения данной опции.
http://mopar-plus.ru/offers/
С уважением.
27
Сегодня покопались с авто.
Накопалии ошибку C148 F-1D  задний дифференциал измеренный ток цепи двигателя вне диапазона и заметили странную особенность, пока автомобиль находится в тепле ошибки нет, если автомобиль постоит на улице (у нас сейчас +3 С), ошибка начинает появляться.
При этом мотор отрабатывает включение, блокировка заднего моста с кнопки включается и выключается нормально.
И что с этим делать?
TechMoparPlus
140
Автомобиль: WK2
58 минут назад, santab сказал:
Интересно, а как вы эту кнопку нашли?? можно фото
27
6 минут назад, TechMoparPlus сказал:
Да, не правильно написал, сорри!
При включении 4WD LOW мотор дифа срабатывает.
358
53 минуты назад, santab сказал:
включает блокировку раздатки, задний редуктор ни при чем, его можно проверить включив режим песок-грязь и немного проехав
Изменено пользователем Boosel
Американец
@santab не связывайте это с погодными условиями.
Я вам вчера написал что для счастья нужно.
Да и ошибку сказал какую нужно нати. Вы ее нашли.
Дальше принимать решение вам:shades:
Уже 100 раз все перепробывано, и разжёвано в теме.
Мне вот только интересно почему ваш ОД не указал на эту ошибку?
Американец
3 часа назад, TechMoparPlus сказал:
:lol2::good:
27
2 часа назад, Американец сказал:
Пропустил Ваше вчерашнее сообщение, не увидел. Теперь, мне все стало ясно.
Спасибо!
Ну, как оказалось, представители нашего челябинского дилера оказались ребятами не очень опытными, и они честно признались, что Jeep пока плохо знают, тк дилерство получили недавно.
Изменено пользователем santab
3 часа назад, Boosel сказал:
при пониженной автоматически включается блокировки разгадки и заднего редуктора
219
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Братья подскажите в какую сторону дальше копать?
Гранд дорестайл 12гв. Месяца три назад вылезла эта ошибка. Мост при этом блокировался и разблокировался. Почитав форум, решил что все же это моторчик. Снял его, крутится очень туго, перебрал по инструкциям с форума и из инета, поставил шайбу, собрал попробовал, крутится хорошо, тормоз магнитный срабатывает, поставил на место, ошибка вроде пропала. Всё было хорошо, но не долго. Через пару недель опять вылезла ошибка. В итоге катался так месяца два. Мост при этом блокировался и разблокировался. И решил я заказать с ебея новый моторчик. Сегодня вот он пришел. Новый, крутится рукой не сказать что совсем легко, но вроде бы нормально (может просто новый). Я его поставил. Но ошибка не уходит с экрана. Снял клему с акумулятора минут на 15. Завел снова, ошибка не пропадает с экрана. Попробовал блокировку 4вд. Блокируется. Колеса задние в поворотах видно что блокируются ибо колесо перекручивается в повороте (все как по инструкции из инета по этому поводу). Разблокируется тоже нормально. Тоесть моторчик новый вроде бы работает...
Диагностику и считывание ошибок пока не делал.
Вопрос такой- если новый моторчик поставил, ошибка сама должна пропасть с панели приборов? Или её надо сбрасывать через комп? В общем не пойму что дальше делать. Подскажите если кто в теме.
Американец
2 часа назад, Мамонов сказал:
Сама должно пропасть если не с первого то 2-3 старта точно.
Как скажет АП6, вы занимаетесь резьбой по калу:facepalm:
При всем уважении к личности:hi:
Не понимаю  зачем эти качели........
219
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
9 минут назад, Американец сказал:
Поясните пожалуйста в чем мои напрасные мытарства?
Американец
Мне стыдно вас учить, уважаемый!
В первую очередь диагностика, получаем коды ошибок, потом принимаем решение.
И еще одно, это уже чисто по статистике. Долгая эксплуатация с неисправным моторчиком, приводит к  утилизации мозгов РК.
Факт не подтвержденный ничем, просто наблюдение.
@Мамонов читай ошибки и после этого принимаем решение по неисправности.
:jeep:
Американец
А вообще я вам делал ШИКАРНОЕ предложение при первом проявление вашей ошибки.
219
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Только что, Американец сказал:
Честно говоря не припомню. Может вы меня с кем-то спутали. А может это я памятью страдаю.
Вы наверное предлагали мне помощь в ремонте моторчика?  Если так, то я ведь не против знакомства, но руки чесались попробовать сделать самому.
В общем ладно, чего уж теперь. Надо сделать диагностику. Завтра попробую заехать в местный сервис , может есть у них приборчик.
Американец
LAUNCH читает джип очень достойно!
А так елм327 версия 1.5 + альфа, как говорят творит чудеса, но сам не пробовал)))
Американец
5 минут назад, Мамонов сказал:
предлагал.
предлагал ваш отремонтировать:good:
219
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
4 минуты назад, Американец сказал:
А ХЗ что там у местных дельцов за прибор.  Я в МО живу, городок небольшой, сервисы соответствующие)
Но может повзрослели ребята, давненько у них не был.
Завтра узнаю.
А на счет вашего предложения ейбогу не помню. Жизнь кипит, голова кругом, всего и не упомнишь. Иной раз некогда и машиной-то заняться, так вот и ездил с ошибкой, да ждал нового мотора. Кстати если мозгам кирдык, не знаете примерно сколько денег они стоят? К чему готовиться, так сказать..
Американец
мозги , 19 новые
Но лучше прочитать ошибки!
бу 15
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 223 гостя (Посмотреть всех)
    • itk
    • Andrey1979
    • Priot
    • CpaM
    • _scoorpion_
    • Ghor
    • BoatMan
      Комплектации
