Загорелось Serv 4WD и система ESP отключена
aaleksey78
Автомобиль: WK2 оверлэнд дизель дорестайл
так два провода. по одному проводу сигнал на вращение, по другому - включается магнит. магнит с щелканием работает. должен как притягивать, так и отпускать (после прекращения подачи питания). Так что проверяйте магнит. Часто начинает залипать. В параллельных темах вопрос обсуждается.
Изменено пользователем isvoy
Американец
Проблема залипание магнита. Рецепт есть. В личку....
  • 5 недель спустя...
62
Автомобиль: гранд WK2 2012 3
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Починен 7 моторчик,пока не одного возврата.
Уже как родной,этот моторчик,чувствую его весь,прям на мосту понятно что с ним :blink:
22
Автомобиль: NET
Отдам сломанный безвозмездно,
Здравствуйте. Постигла та же беда, serv 4WD и ESP. Джип брал новым в 2012 (вып. 2011) пробег на данный момент 225000 , ТО регулярно, очень большие пробеги. 3,6 бензин, не пневмо, лимитед. Случилось в Эстонии за 1000 км до дома. Есть возможность поставить к местным  ОД Silberauto на диагностику. До этого, заметил небольшой гул спереди, грешил на жесткую корейскую резину. Коробка иногда дергала (раз в 300 лет).  15000 назад поменял масло везде (коробка, раздатка, мосты) цвет заменяемого масла был везде нормальный, косяков ни где не нашли.  Как думаете доеду до Москвы или лучше не рисковать?
ошибку считайте и подумаем
5 635
на пентастар моторчик моста не ставили
нет, с ходовой и АКПП еще проблем ни каких не было, только колодки менял.
5 635
я не спрашивал, я утверждал, что у вас проблема точно не с моторчиком заднего моста, которую тут обсуждают
Тогда что может быть?
Уже загнал правда к од, завтра жду их "вердикт". Надеялся что акпп пройдёт 500...
так и будет
5 635
кто ОД?
Silberauto Estonia
Silberauto Estonia
Неплохо!!! Европейский уровень ждем
Дождался, толком ответить не могут. Говорят, что скорее всего механика в коробке, либо в меньшей степени глюк электроники. Просят оставить до пн. (в субб и вс они не работают), но ине по любому ехать домой завтра , поеду на свой страх и риск. Сейчас 4 вд и опс не горят, на холодную при начале движения почувствовал вибрацию, далее 40 км проехал без каких либо симптомов.
По ошибкам :
DMFR    - U0209-00
DMFR    - B21A1-00
DMFR    - U0164-00
PLGM    - B1882-92
PLGM    - U0010-00
PLGM    - B197F-11
PTS       - B128F-12 (сейчас активная, все остальное статус  -stored)
TCM      - P0732 (Gear ratio error in 2 nd) - вроде это по коробке
TCM      - P0731 (Gear ratio error in 1 st)  - вроде это по коробке
PCM      - P0420
PCM      - P0430
ABS      - U0402-00 - implausible Data received from TCM-
DTCM    - U0402-00  - implausible Data received from TCM-
TPM    - C1501-96
WCM    - B1A10 (сейчас активная, все остальное статус  -stored) что то про батарейку
DMFL   - B1800-2A
DMFL   - U0209-00
DMFL   - B21A1-00
DMFL   - U0164-00
вопрос прежний, доеду до дома ? куда приехать в Москве или МО, сделать все как надо?
До Москвы доехал, ошибка не загоралась больше, Ехал аккуратное 100-110, пару раз машина дернулась на обгоне, но не знаю коробка это или нет. Хотел бы сегодня попасть на диагностику к толковым людям. Подскажите куда поехать?
Мой результат по данной проблеме:
По рекомендации отсюда с форума снял моторчик, заменил подшипник со стороны шестеренки, задний подшипник сместил на 4 мм назад, собрал, сбросил ошибки, завел, ошибка не появилась, проехался, результат тот же, ошибок нет.
Еще на форуме советуют поставить шайбу 0,7 мм. Но я не понял куда ее ставить  :(, может кто в картинках покажет?
Автомобиль: гранд чероки
Доброго времени суток. Нарисовалась проблема у Гранд чероки лимитед 2015г., 3л бензин. Сфоткал все что высвечивается, плюс отключилась система стабилизации, перестали работать парктроники и не включается раздатка. Помогите разобраться. Заранее спасибо.
сканер - ошибка - принятие решения
Автомобиль: JEEP GC 2014
@gennadiy197503
Геннадий, добрый день. Решили проблему с ABS и системой стабилизации?
Автомобиль: Гранд Чероки
Доброго времени суток. Ребят и меня не обошла данная проблема. Немного предыстории. Была проблема при поворотам машина подергивалась и задние колеса шлейфовали.  Порыскав в интернете пришел к выводу что проблема в раздатке (заклинила вискомуфту) и так же периодически выскакивала ошибка Serv 4WD и система ESP отключена (решалась она включением зажигания). Первую проблему решил просто заменой масла в раздатке, а вот вторую так решить и не смог. Сейчас горит постоянно сервисов у нас нет и ближайшый прям оччееееень далеко. Вот ошибки которые удалось найти U0413, U0403 ребят подскажите куда копать дальше. Что посмотреть
про машинку подробнее напишите...
гранд чероки 2010 wk2 1j4rr5gg9bc524725
в каких модулях висят эти ошибки?
12
очинен 7 моторчик,пока не одного возврата. Уже как родной,этот моторчик,чувствую его весь,прям на мосту понятно что с ним
а у меня по зиме стало периодически ошибку выкидывать. То пропадет, то загорится. Дождалась, зараза, холодов, и выскакивает ))) Видимо, если не появится стабильно, буду ждать тепла, чтобы снять.
abs и трансмисия
  • 4 месяца спустя...
63
Автомобиль: GCH-Overland 14
Всем привет! Имеет место быть, такое недоразумение!!!!
Выскакивает ошибка: "Проверь систему полн. прив."
Очень редко! Но адреналинчику добавляет в поездке.
Решается, на удивление легко (заглушил - завел - поехал)
Потом можно пару месяцев о ней и не вспоминать. Потом не с того не с сего опять
547
Все в национальных традициях: "Кто виноват" и "Что делать" :D
63
Да да да...... Что с этим делать???  :shades:
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 73 гостя (Посмотреть всех)
    • Alex-G
    • marat1
    1. К нам в сервис TRS Motors обратился постоянный клиент с Jeep Renegade 1.3 с пробегом менее 30 тысяч километров. Автомобиль был приобретен с аукциона и имел следы предыдущего ДТП в передней части. После поездки по крайне некачественным дорогам владелец заметил две серьезные проблемы: двигатель начал перегреваться, а также появились ошибки в работе радарной системы и активного круиз-контроля, указывающие на потерю связи с радаром. Это особенно опасно, поскольку современные системы безопасности во многом зависят от корректной работы радарных датчиков. Для автомобилей Jeep такие проблемы не редкость, особенно после предыдущих ремонтов, когда могли остаться незамеченные повреждения. Перегрев двигателя - это всегда тревожный сигнал, который может привести к серьезным последствиям, включая деформацию головки блока цилиндров и дорогостоящий ремонт. Сочетание этих двух проблем указывало на необходимость тщательной диагностики передней части автомобиля, где расположены как системы охлаждения, так и электронные компоненты.
      Диагностика и выявление причин неисправностей
      Для качественной диагностики нам потребовалось снять передний бампер - на Jeep Renegade это не самая простая операция, но необходимая для доступа к радиаторам и проводке. При внешнем осмотре мы обнаружили несколько потенциальных причин обеих проблем. Во-первых, между основным и кондитерским радиаторами скопился плотный слой грязи, пуха и дорожной пыли, что значительно ухудшало теплообмен и приводило к перегреву двигателя. Во-вторых, при осмотре проводки мы выявили участки, где ранее уже проводился ремонт после аварии - в этих местах провода были перебиты и восстановлены с помощью вставок. Вероятно, после езды по плохим дорогам в этих уязвимых местах могли появиться новые повреждения или нарушиться контактные соединения. Особое внимание мы уделили проводке, идущей к радарному блоку, поскольку именно его неисправность вызывала ошибки активного круиз-контроля. Диагностика показала, что проблемы взаимосвязаны и требуют комплексного подхода к решению.
      Процесс ремонта и восстановления работоспособности
      Мы разработали комплексный план работ, включающий несколько этапов. Первым делом мы аккуратно разобрали переднюю часть автомобиля, обеспечив полный доступ к системам охлаждения и электрооборудованию. Далее мы тщательно промыли все радиаторы по отдельности, удалив плотный слой загрязнений, который мешал нормальному охлаждению двигателя. Особое внимание уделили проводке: мы проверили всю цепь от передних датчиков до блока управления PCM, выявляя возможные обрывы, замыкания или повреждения изоляции. В местах предыдущего ремонта мы заменили некачественные соединения на надежные, используя профессиональные инструменты и материалы. После восстановления проводки мы провели тестирование радарной системы - ошибки исчезли, активный круиз-контроль начал функционировать нормально. Завершив ремонт, мы выполнили контрольную поездку, чтобы убедиться в отсутствии перегрева и стабильной работе всех электронных систем.
      Профилактика подобных проблем для владельцев Jeep
      Регулярная профилактика может предотвратить многие проблемы, характерные для автомобилей Jeep. Владельцам Renegade и других моделей мы рекомендуют периодически очищать пространство между радиаторами от скопившейся грязи и пуха, особенно после поездок за город или в период тополиного пуха. При покупке автомобиля с историей ДТП важно проводить тщательную диагностику электросистемы, поскольку некачественно восстановленная проводка может годами создавать проблемы. После езды по плохим дорогам стоит обращать внимание на появление ошибок в работе электронных систем - это может быть ранним признаком проблем с проводкой. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет своевременно выявлять и устранять потенциальные проблемы, прежде чем они приведут к серьезным поломкам. Для автомобилей с системой активного круиз-контроля важно поддерживать чистоту радарного датчика и регулярно проверять его калибровку.
    3. AG
    Ghor
    Ghor
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
