Трофи рейд Весна 2014
Гость Deonis
Автомобиль: Grand Cherokee Laredo
2002
4.0
242
Постараюсь приехать 25 утром, главное не заблудиться))
@Deonis,  Можно будет плов намутить, только 20л котел многовато будет???
Чего это, народу то много собирается.
Да и для плова казан нужен.
Можно хашламу замутиь :wizard:
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
тут всё так здорово! Супер!
Ну или суп куриный с макарончиками можно, по утру он очень даже кстати будет, впрочем как и хаш-мана...
284
2002
4.0
242
я могу и казан взять, если нуно
Так хашлама это два в одном, первое и второе :good:
284
2002
4.0
242
так казан брать???
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
Думаю одного казана будет вполне достаточно. Определитесь кто его возьмет. Пусть будет. Правда я не повар, на меня не надейтесь, я только могу помочь съесть. Хаш, точно не буду есть. :)
Изменено пользователем Zloy - Vitara
Valyanich
Автомобиль: полноприводная лошадь
макароны  с тушенкой  можно замутить
93
Автомобиль: ZJ Limited 4.0
А можно картошки с тушеночкой ) и бульончик и мяско)
@Valyanich,мыслю украл)
Изменено пользователем snaiper_Lexa
Valyanich
:lol2:  я нечаянно))))
И вопрос ко всем участникам, котел на 20 л брать, есть у кого желание чего приготовить?
Скажу так: если что то готовить на всех в 20-ти литровом котле, то это нужен человек (или несколько), который никуда не едет и ждёт всех в базовом легере. Такие есть?.. А то все разбежались.. Хашлама, плов, лагман и т.д.  "По ходу", на маршруте, этого не сделать, а когда доедешь до места (если доедешь), то всем этим кашеварством заниматься ну никак не охота... Потому, ежели хотим нормальный харч - нужна спецкоманда.
Тоже пока планирую в пятницу, но когда точно - не знаю...
284
2002
4.0
242
Можно и в пятницу приготовить что-нибудь)))
93
Ачупенно) на пятницу отпросился ) еду с утра!)
284
2002
4.0
242
@snaiper_Lexa, :good:
Возьму казан, в пятницу пловчик приготовим)))
Вот это мудро, Женёк!.. К вечеру мы подтянемся, а у вас уже всё готово!.. :good:  :alko4:  :drinks:  :tanksmile:
Да, вопрос важный, так как лагерь без присмотра оставлять нельзя!
И пусто :rolleyes:
Кстати, ежели вопрос стоит остро, то я могу остаться в лагере.  :ok: Правда, готовщик из меня не ахти... Но им может быть кто то другой... :rolleyes:
Valyanich
объединимся?
93
объединимся?
Я только за)
А с готовкой если вопрос ребром встанет тоже могу остаться без вопросов) а еду приготовить не проблема)
Valyanich
Я только за)
тогда в четверг созвон --обговоримся, когда стартуем и где встречаемся :good:
93
@Valyanich, добро)
Во!.. Нас уже двое, Лёх!.. :ok:
Кстати, я могу остаться ещё и потому, что вдруг, кто из "лагерников" захочет своего коня (белого например.. :P есть такой :secret: ) в речку окунуть или ещё куда... Так я, лебёдочкой, и выправлю положение... :wizard: Или "боевикам" на помощь выдвинуться смогу (мало ли что...)
При таком раскладе, постараюсь захватить бензу. Одна то уедет в рейд ,а влагере, на столько человек, без бензы - худо... :rolleyes:
93
Вот и порешали) и про окунуть тоже)а бензу тоже постараюсь взять
463
242
Так в лагере интересней получается.Можно я сторожем? :hunter:
А ты тока узнал, Серёг!.. :lol2:
463
242
Догадывался.Но дезертировать стыдно.Может рапорт,а? :scenic:
463
242
@Deonis,Не я чё,я ничего.А что спросить нельзя? :)
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 120 гостей (Посмотреть всех)
    • Ivan1978
    • Giraffe
    • awefspb
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на две ключевые неисправности. Во-первых, на приборной панели горела лампа Check Engine, а компьютерная диагностика показывала ошибки сразу по трём свечам накаливания. Это напрямую влияло на запуск двигателя в холодную погоду — он становился затруднённым и нестабильным. Вторая проблема была связана с системой полного привода: периодически возникала ошибка, а в самых неприятных ситуациях автомобиль и вовсе отказывался заводиться. Для клиента, который активно использует автомобиль в условиях бездорожья на своём сельском хозяйстве, такая неопределённость была совершенно неприемлема — поломка вдали от цивилизации могла привести к серьёзным осложнениям. Обе неисправности требовали немедленного и профессионального вмешательства, чтобы вернуть внедорожнику его главные качества — надёжность и проходимость.
      Сложная замена свечей накала на дизельном двигателе
      Замена свечей накала на этом трёхлитровом дизельном двигателе — операция, которая требует от мастеров особой подготовки и аккуратности. Конструкция мотора такова, что для доступа к свечам необходимо демонтировать впускной коллектор. Но главная сложность даже не в этом. Практика показывает, что на данных силовых агрегатах с большой долей вероятности одна или несколько свечей прикипают и обламываются в процессе выкручивания. Риск составляет почти 100%. Именно поэтому мы сразу согласовали с клиентом замену всех шести свечей накала комплектом — это правильный и экономически обоснованный подход. Если свеча обломалась, начинается ювелирная работа по высверливанию остатков из колодца, не повредив при этом резьбу головки блока цилиндров. Эта процедура небыстрая, но наши специалисты имеют успешный опыт её выполнения. После завершения всех работ и сброса ошибок проблема холодного пуска и горящего «Чека» была полностью устранена, а двигатель вновь стал заводиться уверенно в любую погоду. Регулярное обслуживание и своевременная замена таких элементов — залог долгой жизни любого Jeep с дизельным двигателем.
      Диагностика и ремонт блока управления селектором передач
      Вторая проблема с периодическими ошибками полного привода и отказом запуска была связана с электроникой. Углублённая диагностика в TRS Motors выявила причину — плохой контакт в разъёмах блока управления селектором режимов полного привода. Вибрации и эксплуатация в тяжёлых условиях привели к нарушению электрических соединений. Наш диагност выполнил восстановительный ремонт: аккуратно пропаял контакты, обеспечив их надежное соединение, после чего установил блок обратно. Такой ремонт, в отличие от дорогостоящей замены всего узла, решает проблему на многие годы вперёд. После проведения работ все ошибки, связанные с полным приводом, исчезли, а проблема с запуском двигателя, которая была косвенно вызвана сбоями в этом блоке, больше не повторялась. Это яркий пример того, как точная диагностика позволяет избежать лишних затрат и выполнить точечный, эффективный ремонт, особенно важный для сложных электронных систем современных внедорожников.
      Важность профессионального подхода к ремонту внедорожников
      Данный случай с Jeep Grand Cherokee наглядно показывает, почему для ремонта автомобилей такого класса критически важен выбор специализированного сервиса. Работа с дизельным двигателем, особенно с высоким риском облома свечей, требует не только специального инструмента, но и большого опыта. Неправильные действия могут привести к необходимости снятия головки блока цилиндров, что увеличит стоимость ремонта в разы. То же самое касается и электронных систем: без глубокого понимания логики работы полного привода и навыков работы с паяльным оборудованием проблему не решить. Владелец получил полностью исправный автомобиль, готовый к эксплуатации в самых суровых условиях. Своевременное обращение в сервис помогло предотвратить развитие неисправностей, которые в итоге могли оставить машину в поле или лесу. Регулярное техническое обслуживание и оперативное устранение даже мелких неполадок — это инвестиция в безопасность и безотказность вашего Jeep, которая всегда окупается спокойствием на дороге и бездорожье.
