"дворники" на фары в дополнение к штатным омывателям
Автомобиль: Тойота Land Cruiser 200 Executive Black (Jeep WK2 CRD продан)
Вот после прошедшего потепления, а за ним и грязи на дороге, когда штатные омыватели не справлялись и фары забивались до состояния отсутствия освещенности, родилась идея инсталировать дворники. Вопрос, кто нибудь это уже делал? Какие мысли? От какой марки лучше имплантировать?
Автомобиль: большой автопарк
Давно курю  этот вопрос, но пока однозначного ответа не нашёл. От Нивы - ненадолго, думал от Вольво, надо прикупить - померить, но дороговато получается.
Лучше омыватель приладить другой с несколькими форсунками и как-то логику включения изменить!
@TANKOVOD,я вот тоже думаю, от нивы не совсем айс, скорее, бюджетный вариант, от четверки/пятерки/семерки или от мерса, у него тоже были квадратные фары
  В 09.02.2014 в 20:09, jeepi4 сказал:
омыватель не выход из положения, все равно "сало", жир и еще ни пойми какая хрень мутная остается, но легко удаляется протиркой + штатная омывайка.
@Закат, А где ж их найти то? от семёрок уже лет тыщу как не делают, а от мерса и подавно - раритеты!
@TANKOVOD,ну кстати зря так категорично, от мерзкого - на разборках, а от тазов, встречал как то в Южке да и в каком то магазине крупном, но тогда не придал значения.
Володь, давай вместе мутить. Чего увидишь - придумаешь, кричи. Я тоже по авторынкам мотаюсь, чего надыбаю - дам знать.
Алексей! Нет проблем, вместе веселее ))) Так же что найду дам знать.
Автомобиль: WK2 2019 Оверленд WK2 Оверленд 2015. WJ уехал к новому хозяину. WK2 - то же уехал
ИМХО бесполезная затея.Приведет к тому что затрутся фары так что вернуть прозрачность можно будет только полировкой.
Поликарбонат не стекло.
@Лентяй, Так и вернуть прозрачность на поликарбонате проще чем на стекле!
@Лентяй,затрутся, однозначно затрутся, а от тряпки они не затираются? А от пескоструйки летящей из под впереди едущего транспорта не затрутся? Рано или поздно фары все равно полировать надо будет. Профи по замутнённости фар пробег определяют  :)
Изменено пользователем Закат
так навеяло, а почему еще не один из производителей не додумался поставить хотя бы омывайку на зеркала заднего вида? Ведь загаживаются они то же с постоянным упорством. А это, так на вскидку, безопасность! Или я брежу уже?  :crazy:
кое что нарыл про ВАЗовские щеточки, для начала их каталожные номера, что упростит их поиск:
1. 2105-3756110-01 Мотор-редуктор левый
    2105-3756100-01 Мотор-редуктор правый
Моторчики не взаимозаменяемые.
2. 2105-3756210 Поводок левый
    2105-3756200 Поводок правый
нашел КИТ комплект для установки на ВАЗ 2110:
штатный комплект стеклоочистителей фар ВАЗ 2110
В комплект (21100-3756000-00) входит:
  1. Реснички
  2. Моторы (2шт)
  3. Рычаги фароочистителя с щетками (2шт)
  4. Бачок омывателя (такой же как штатный, только с двумя моторами).
  5. Трубки/шланги
  6. Электромагнитный клапан омывателя (для того, чтобы жидкость из бачка не вытекала)
  7. Переходники для подсоединения шлангов (2шт)
  8. Реле
  9. Проводка
  10. Инструкция
Цена комплекта омывателей фар для ВАЗ 2110 около 2500р.
Чем не вариант для творчества?
Сплагиатил вот отсюда, там и подробный отчет есть http://autolab.msk.ru/2112/cleaners_install/index.html
  В 09.02.2014 в 23:48, ALLIGATOR сказал:
Затея бесполезная. Дворники на фары с поликарбонатом не ставятся из-за его мягкости, затрется мгновенно.
да ну на фиг, не такой уже поликарбонат и нежный, все же на фары всякая дрянь летит из под колес да и так тряпками трем, то что затереться - понятно, но для этого и придумали все различные полировки да восстановители.  Да и шкрябать они будут не по сухому. Для справки на вольво они устанавливаються штатно до сих пор, хотя там то же оптика пластиковая.
  В 09.02.2014 в 23:55, ishvedov сказал:
А не проще нанотехнологиями воспользоваться? Всякие антидожди и ище с ними...
зря выброшенные деньги, пробовал, не работает, или не дает желаемого успеха, сравнить с механической уборкой ни как нельзя.
@Закат, ну во-первых поликарбонат действительно нежный и не рассчитан на то, чтобы по нему грязь с песком растирали. Иначе лобовые стекла из него давно бы делали. Я по нему щеткой-то стараюсь особо не возить, сразу царапины образуются. Да и с полировкой я бы не злоупотреблял.  Наружный слой вроде упрочняется дополнительно при изготовлении.  Ну и полтора года назад продали XC70 отцовскую (последнего поколения), не было у неё дворников. Только омыватель.
  В 10.02.2014 в 04:56, ALLIGATOR сказал:
+1! Рекомендуют после шлифовки фар клеить сразу броню, тк наружный слой стирается!
  В 10.02.2014 в 06:47, jeepi4 сказал:
ну как вариант можно сначала "забронировать" фары и потом поставить щетки
@ALLIGATOR, там фишка прошла про безопасность, типа,  что они вроде как запрещены в каких-то отдельных европейских странах, из-за повышенной травмаопасности при наезде на пешеходов, отсюда и вся канитель пошла. Да и на саабах они вроде стоят, надо по гуглить.
Да и вообще, уважаемые формучане, давайте ветку эту не загаживать, а высказывать мнение исключительно по вопросу апгрейда штатной системы очистки фар и инсталляции щеточного стеклоочистителя фар. Дискуссия на тему затрут щетки "стекло" или не затрут, не актуальна ибо и так всем понятно, что затрут. Вопрос в другом, когда идешь на дальняк в темное время суток, по нашим трассам, особенно в осенне весенний период, когда на дороге грязь вперемешку с водою, реагентами, и другою сранью, фары "забиваются" моментом, останавливаться через каждые 20- 30 км, чтоб их протирать - не вариант. Отсюда и встал вариант в инсталляции щеточного очистителя. Меня поймут люди которых заставила необходимость мотаться хрен знает куда по ночам, особо когда нет возможности обогнать впереди идущую фуру из - за которой "гОвна" потоком идут.
По теме: мне понравилась идея, сначала нанести бронь на фару, дельное предложение
@Закат, вольвы старенькие, может и рассеиватели стеклянные. Но если по-делу, у меня на прошлой машине была отдельная кнопка включения омывателя фар. Что называется, хотя залейся и это действительно хорошо помогало.  Не проще по этому пути пойти (отдельная кнопка на внеочередное срабатывание)?
@ALLIGATOR, да вот не справляется струя с нашей грязью, насчет кнопки это да, как вариант можно и коротко 10 раз подряд на штатную кнопку нажать, ибо омыватель фар срабатывает на 11 раз, по крайней мере у меня так. Но все равно не выход это, не сравниться струя с щеткой. Делать дополнительную омывайку? То же не решает вопрос, будь не ладен этот, мною так любимый, штатный линзованный биксенон ))) Пелена грязи все равно остается на фаре, а когда всю ночь за рулем, раздражает это, да и зрение садиться, поэтому и решил запариться на тему "дворничков". Я обратил внимание на то, что вроде бы и фара чистая, ну незначительная белая пелена, а фара не светит, ну, право, может это только мне не хватает освещенности, приходится глаза напрягать, отсюда повышенная усталость, да и скорость падает, да и вообще дискомфорт ощущать начинаю, а это не айс.
Мне вот в эти выходные по делам надо было в Волгоград смотаться, в пятницу выехал, субботу день провел в Волгограде вечером выехал обратно в Москву, в воскресение уже дома был, умучился я со светом, фары протирать, когда один идешь, нет проблем, а как большого догонишь, все беда ...
@Закат, Мне кажется, что решение с отдельной кнопкой включения омывателя проще и технологичней. Там весь вопрос в том, что когда грязь присохнет, её смыть уже сложнее. Кстати, ксенон в принципе не очень в мокрую погоду свет дает...
@ALLIGATOR, с чистыми фарами нет проблем, пользовался нажатием по несколько раз на штатную, отдельная кнопка конечно упростит задачу, но не решит её в корне, к сожалению
@ALLIGATOR, спасибо, попробую осуществить задуманное
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 228 гостей (Посмотреть всех)
    • Max300
    • sto_egarage
    • Сергей778
    • Arsenoff
    • костян1992
    • Vlad57
    • NTB
    • fisherdig
    • Voldemarych
    • Sergey 161
    • HUNTER-Alex
    • SergeyNS
    • Intrepid
    • Rusich
    1. Владелец Jeep Cherokee KL 2014 года выпуска с двигателем 2.4 MultiAir обратился в TRS Motors для плановой проверки трансмиссии. Во время диагностики специалисты обнаружили тревожные признаки - при проверке уровня масла в заднем редукторе была выявлена обильная металлическая пыль. Это явный симптом начавшегося разрушения внутренних компонентов редуктора. Подобные проблемы характерны для автомобилей с пробегом, особенно если предыдущее обслуживание проводилось несвоевременно или с использованием нерекомендованных жидкостей. Металлическая стружка в масле свидетельствует об активном износе шестерен, подшипников или других критически важных деталей.
      Процесс диагностики и принятие решения о ремонте
      Специалист Мария провела тщательный осмотр и предложила владельцу демонтировать редуктор для детальной дефектовки. Важно понимать, что продолжение эксплуатации автомобиля с такой проблемой могло привести к полному выходу из строя заднего моста, что повлекло бы за собой более дорогостоящий ремонт. В TRS Motors всегда придерживаются принципа прозрачности - клиенту подробно объяснили ситуацию, показали реальное состояние узла и совместно приняли решение о необходимости ремонта. Такой подход позволяет владельцам понимать реальное состояние их автомобилей и принимать взвешенные решения по обслуживанию.
      Этапы сложного ремонта заднего редуктора
      Работа по восстановлению заднего редуктора Cherokee KL действительно оказалась объемной и трудоемкой. После демонтажа узла специалисты выполнили полную разборку для выявления всех поврежденных элементов. Визуальный осмотр подтвердил первоначальные опасения - внутренние компоненты имели значительный износ. Особое внимание уделили состоянию шестерен главной пары, сателлитов дифференциала и подшипников. Все изношенные детали были заменены на оригинальные комплектующие или их качественные аналоги. После сборки редуктор заполнили свежим маслом соответствующей спецификации - для Cherokee KL важно использовать рекомендованные производителем жидкости, чтобы обеспечить долгий срок службы отремонтированного узла.
      Почему важно вовремя реагировать на подобные проблемы
      Этот случай наглядно показывает, как своевременная диагностика может предотвратить серьезные последствия. Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с металлической пылью в редукторе, это привело бы к ускоренному износу всех сопряженных деталей и возможному заклиниванию узла на ходу. Особенно опасно это могло быть при движении на высокой скорости или в сложных дорожных условиях. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee регулярно проверять состояние трансмиссионных жидкостей и узлов, особенно после 100 000 км пробега. Профилактика всегда обходится дешевле, чем капитальный ремонт вышедших из строя агрегатов.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    romochek
    romochek
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
      · 1 ответ
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
