Снижение расхода топлива WH 5.7
Автомобиль: Grand Cherokee 2006 HEMI
Всем привет!
решил озаботиться расходом топлива
текущие показания 33- 35 л/100км в городском цикле
манера езды почти спокойная
свечи, воздушный фильтр заменены, резина штатная, Check engine и другие ошибки не горят
с чего начать, к кому обратиться?
заранее спасибо
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Обнулить показания и проехать спокойно по трассе км ~ 100, со скоростью около 100. И посмотреть результат.
33-35 это по компу, или по заправке?
@NEW,
да и по заправке тоже самое - не врет комп
то что расход именно такой сомнений нет
176
Автомобиль: был Grand WK 5.7
на комп диагностику  и снять показания?
@lu4ano,
Был в пятницу на профильной станции - ответ был неожиданный
" нет смысла сканер подключать - ошибок нет, ничего сканер не покажет. Давайте сразу лучше форсунки помоем"
129
@pavvvel54, что за станция такая?
так то стандартно фильтр воздушный, свечи, дроссель, форсунки ну и конечно же лямбды.а и еще масла.
Температура за бортом какая?
129
так то да. у меня в мороза 26 литров хватило всего 62 км, затем 62 литра на 120 км. какой расход у меня? большой.
@up6,
-15
176
то что на приборку не вылезло сообщение еще не значит что нет ошибок в системе.
тем более, насколько мне известно, на приборку выводятся ошибки имеющие отношение к блоку управления двигателем.
а про другие только при помощи сканера можно узнать
Изменено пользователем lu4ano
2; 2"; 32МТ
кстати да. По осени умудрился отломить слив кондера, в итоге весь конденсат в салоне. Во избежание сего момента выдернул рылюху кондея. Кондей не работает, чек не горит. Но даже при самодиагностике выскакивает ошибка 33- нет ответа от контроля управления кондёром.
Я к тому что не все ошибки проецируются чеком
Согласен
Куда лучше ехать на сканер?
176
к офиц дилеру
129
к офиц дилеру
у нас с ним туго. на дачной вроде как первый и единственный открылся не так давно. Еще или Америка на Нижегородской или 4на4 на Кирова. и у тех и у других норм сканеры.
к офиц дилеру
Записался к официальному дилеру - заодно обновлю прошивки - как минимум есть recall по коробасу
по факту отпишу
129
по факту отпишу
ждемс
По результатам поездки к ОД
- заменить воздушный фильтр нулевик на оригинал
- чистить дроссельную заслонку
форсунки, лямбды в норме
176
ну ну...
129
Интересно как штатный фильтр поможет в расходе??
176
может у автора треда просто наложение факторо?
типа  не оч качественный бензин+небольшие пробеги на низших передачах+включенные потребители тока типа обогрева+стоянки с работающим двигателем (все-таки морозный у них там край)
или и летом такой же расход ?
66
7 Limited
2001
Проблемы явно не в дроссельной заслонке и фильтре, они там просто гадают на кофейной гуще.
Интересно, если ты устранишь ихние замечания и расход не уменьшится, что они еще придумают устранить/заменить?
Я когда с руководителем сервиса на открытии салона беседовал, я у него спросил: ваши механики проходили какое либо обучение, на что он мне ответил, что нет, зачем, Jeep не отличается ни чем от других машин, а до этого механики где проходили обучение, не знаю, но мы берем людей с опытом и если вдруг они -то не знают, то научатся в процессе работы.
После этого, мне не интересно было продолжать разговор, т.к. из выше сказанного я понял, что обучатся они будут на наших машинках, а дефектовку проводить по методу "авось поможет".
129
так что лучше ехать к тем кто этим давно занимается, но и после них нужно перепроверять.
15
Автомобиль: jeep cherokee pioneer 89 year
таки даже я в коньячном угаре такое не скажу :alko4: ,
ибо уверен что все эти работы владелец ЯВНО УЖЕ проделал и ничего не помогло....
вот короткие пробеги, прогревы, заправка на местном "лукойле"(да и вообще привык что из 40 литров 2 не доливают, сски... :comando: )
а вот ковырять моск, ибо всё через него, какие показания идут с датчиков, это да... но это работа творческая, а за неё найти ещё кто взяться сможет.....
ну даже прикинуть сколько сейчас на 100км прогревов, ночью явно тоже на прогреве стоит, пробки(если центр), ещё чего....печка на максимум/подогревы/кондей, и тд.... зима таки, 5-6 литров можно смело скинуть,
не так уж и шибко тогда страшно если машина которая в подписи
ну... это ИМХО, вот если летом по трассе замерить.... это интересно....
Зы. кто что думает про этот ход мыслей?
88
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
Думаю, что зимой 30л переварить можно, но 62 литра на 120 км это точно перебор, у меня вопросы другого плана - машина у вас давно?  Всегда столько ела?  Свечи? Катушки? Провода в каком состоянии? Подсос воздуха не слышен?  Холостяк и разгон как? Тормоза не подклинивают?
129
этот расход у меня получился когда днем было -30. прогрев стоял каждые 3 часа по 12 минут а пробег 5 км утром, и 5 км вечером, перед началом движения я также прогреваю. Тормоза не клинят, свечам 10 тыщ км и чуть меньше года, катушкам сколько,не знаю, подсоса нет, на ХХ работа ровная.до наступления холодов и включения какого либо прогрева расход был 21-22 литра на сотню.
я кстати считаю свой расход нормальным.
25
7 1999 г.
@pavvvel54,У тебя 4 цилиндра отключаются при спокойной езде?Если нет, почему?
@kostak,
после некоторого отсутствия...
Поменял - свечи, масло, фильтр, помыл дроссель, заменил PCV, перешел на 95ый бензин - до этого случалось экономил и лил 92ой
изменений по расходу нет, сейчас расход ~ 28-30 в городе. Основные поездки короткие. Но цели добиться снижения расхода не снимаю.
4ре цилиндра должны отключаться - это особенность Hemi. На практике проверить можно подключив специальный индикатор или в теории сканер на ходу - ни того ни другого не имеется.
в ближайшее время проверю на трассе.
В планах:
- Заказал передние лямбды
- болтается датчик MAP в кожухе - не знаю нормально ли это но сидит он там совсем не жестко
- Клапан ЕГР заменен предидущим владельцем год назад при этом патрубок выходящий из ЕГР и заходящий в коллектор прикручен на один болт, второй обломан внутри клапана. Не знаю может ли это сказываться на расходе - визуально ничего не болтается.
- есть желание после PCV со временем поставить маслоуловитель - много гадости летит в коллектор
вот как то так
25
7 1999 г.
@pavvvel54,Мда,ЕГР тут не причем,сдается мне,что MDS глючит,и работает 8 цилиндров,кстати на трассе как???Если как по мануалу то уверенность в глюке MDS увеличивается в разы,а масло правильное залито? Глянь вот сюда http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=70647
Изменено пользователем kostak
Масло залито правильное 5W-20.
за ссылку спасибо - проверил 8я цифра 2ка - MDS есть
на трассе 5 человек - 16 л/100км
88
мдс на все джипах с 5.7) других не бывает
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 747 гостей (Посмотреть всех)
    2. Графит
      • 11
      • 3300
