Водяная помпа на WJ
Привет! Сабж :)
Читал отчеты о замене помпы на 4.0, там все пишут о геморности оттирания старой прокладки, на 4.7 нужна она? По тихоньку подумываю о профилактической замене данного дивайса, уж слишком многие говорят о выходе его из строя на моем пробеге-году жизни.
Заодно кто какие помпы юзал кроме оригинала, поделитесь плиз?
156
2" лифта и без блоков
ну если нет желания антифриз постоянно доливать, то конечно нужна прокладка :rolleyes:
48
Автомобиль: WJ
2004 года
Менял на родную. Брал примерно за 4000 руб. Прокладка вроде была в комплекте?
40
ее номера что-то в факе нет нашем :(
156
патаму что фак не полный, всё есть в каталогах elcats.ru ;)
А ещё можно вот так искать :good: и вырисуется номер 53020865 :hands:
40
Спасибо!
А есть еще рекольная помпа на 4.7
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Андрей, а номер какой?!)
185
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Chrysler PT Cruiser GT
@Shed, Chrysler CEC1K200AA WASSERPUMPE 2500 на заказ.
Себе такую ставить буду! Жду.
950
Помпа на 4,7 и на 3,7 одинаковая - прокладка идет с ней в комплекте.
Чапай продавал год назад, но тема не закрыта, спроси: http://jeep4x4club.ru/topic/15165-prodam-novuju-originalnuju-pompu-s-prokladkoi-d/page__hl__%2B%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%8E+%2B%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%83
156
А у рекольной помпы типа форма меняется, не круглая, а квадратная? :crazy:
185
@K.O.T., Разве дело не в содержании?
69
всегда ставил на герметики после того как на форде два раза пришлось снимать и менять прокладку
185
Дык поэтому и сделали реколл... ибо текла.
156
человек то про прокладку спрашивает. маловероятно что она претерпела кардинальные изменения :unsure:
В оригинале всегда прокладка есть, а рекольный оригинал это оптимальный выбор
80
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 1999 4.7 Limited
Она туда запрессована и она многоразовая. На 4.0 она одноразовая, потому и надо оттирать.
  • 8 месяцев спустя...
48
Автомобиль: WJ
2004 года
Развалился подшипник. Помпа, надпись на коробке mopar (вроде как оригинал) отходила менее 30.000 км. Что это качество запчастей или повод для поиска других проблем.
Мысли в слух. А возможно заменить подшипник на помпе? А то перспектива менять помпы раз в пол года как-то не айс.
129
@RGM, не стоит гонятся за Мопаром, что дали, то и упаковали. лучше дубль хороший взять.
48
Автомобиль: WJ
2004 года
Согласен на все 100. Тогда, что хороший дубль? Щас взял GMB -это то,что было в магазине.
129
@RGM, вот тут хз. может путаю но вроде где то читал что Reinz  вроде норм дубль. может не про помпу читал, ща не вспомню.
48
Автомобиль: WJ
2004 года
@yaromir,
Reinz согласен достойный бренд. Но они делают прокладки и всякие другие изделия, помп в их арсенале вроде нет. По крайней мере на jeep
Изменено пользователем RGM
58
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
AIRTEX - 2 года полет нормальный, вот только не давно начала сопливить по прокладке пока холодный двиг (ночью щас бывает до -35)
думаю герметиком мазнуть да поставить обратно, но блин холодно
Изменено пользователем Kivin
48
Автомобиль: WJ
2004 года
Народ может кто знает номера на детали в красном кружке?
Судя по всему ремкомплект существует. Вот только на какой JEEP
950
На 3,7 (младший брат 4,7) помпа идет одной позицией.
На своем заменил помпу на GMB - за 3 года претензий нет.
Только в -28 при пуске разок засопливила.
Отдельно компонентов насоса в запчасти не поставляют
950
По моему up6 когда-то давал реколл на помпу для 4,7 с номером: CEC1K200AA - цена в РФ в пределах 3000 руб.
На ебее: http://www.ebay.com/itm/Mopar-CEC1K200AA-Chrysler-Jeep-Dodge-Water-Pump-3-7L-4-7L-Gas-Engine-/281261485492?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item417c7dadb4&vxp=mtr
Тема up6 про рекольную помпу: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/15209-pompa-goda/
48
Автомобиль: WJ
2004 года
тему можно закрыть. Поставил GMB - посмотрим как проходит
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH
Всем огромный привет. Друзья мои, пожалуйста помогите. Как правильно снять водяной насос? Книга есть, но нифига не понял... мотор 4.7.
Мож ссылку дадите..
Заранее спасибо!
снять ремень, снять вискомуфту (если есть), снять ролик натяжителя (только один) - открутить болты помпы и снять ее.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 117 гостей (Посмотреть всех)
    • Ivan1978
    • Romek
    • андрей 2013
    • Aiden31
    • jeep_DV
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 96345
    3. Шуршит сзади у Grand Cherokee, а по тормозам ничего не трогали
      Владелец Jeep Grand Cherokee (WK2) жалуется на шуршание из района заднего колеса при спокойной езде, педаль тормоза при этом не нажата. Иногда к звуку добавляется лёгкое подклинивание, и особенно оно вылезает на ТО, когда колёса вывешивают и смотрят, насколько свободно они крутятся.
      Сзади на этой машине работают две независимые системы. Основная дисковая тормозит по педали. Вторая — стояночный тормоз, на Grand Cherokee он ножной, барабанного типа, и спрятан внутри заднего тормозного диска. Под диском стоят отдельные небольшие колодки, и шуршание идёт именно от них.
      Почему отходит фрикционная накладка колодки ручника
      На колодках стояночного тормоза ферродо наклеено на металлическую основу. Со временем накладка отслаивается от основания, а в запущенном состоянии откалывается куском. Пока она цела, ручник держит и молчит: звук появляется ровно в тот момент, когда накладка начинает отходить.
      Опасен именно оторвавшийся кусок. Он попадает внутрь барабанного механизма и может заклинить колесо, причём в худшем случае это происходит не на стоянке, а на скорости. Поэтому когда при работах вам говорят, что внутри колеса шуршит, к этому стоит прислушаться.
      Меняем колодки заодно с задними дисками
      Сами колодки меняются несложно. В ТРС-Моторс эту работу чаще всего делаем вместе с заменой задних тормозных дисков: к этому моменту всё уже разобрано и колодки в доступе, поэтому отдельных трудозатрат замена почти не добавляет.
      Стоят колодки стояночного тормоза недорого, а последствия отрыва накладки обходятся куда серьёзнее, потому что заклинившее колесо — это уже вопрос безопасности. Гонять машину отдельно ради них смысла нет, но при плановых работах с задними тормозами проверить и заменить их однозначно стоит.
      Как отличить колодки ручника от проблем с основными дисками
      Первый звоночек — шуршание из заднего колеса на ходу, без нажатия на тормоз. Если добавляется подтормаживание при вращении колеса, накладка уже отходит, и диагностику откладывать не стоит.
      Если же при торможении бьёт педаль или идёт вибрация по кузову, причина в другом узле: в основных задних дисках, а не в стояночном механизме. Схема на WK2 одинакова для дорестайлинга и рестайлинга, тормозная система здесь не менялась, так что владельцам обеих версий стоит проверять стояночный механизм при каждой серьёзной работе с задними тормозами.
