Флудоветка - чатница
Автомобиль: WJ 4.0 242 2000
Просвети, а? Это типа прибавка в мощности и все такое?
угумс :wizard: первая стабилизатор напряжения плюс разминусовка, второе чип какой то, как я понял садится на датчик температуры всасываемого воздуха и падает свой сигнал, от чего мозг корректирует подачу топлива. Проверю так сказать на собственной шкуре.
только там где чип честно написано +HP !!!!!+MPG!!!!так что расход попрет вверх.можешь быть неприятно удивлен
Автомобиль: Grand Cherokee(ZJ)
зеленый
5.2
97 год
араб
кличка "Крокодил"
поржал, вспомнив недавние причитания Ярика на счет расхода)))
по мне, так это все от лукавого, что то типа синих писалок, брызговиков с надписью спарко и тэдэ и тэпэ
хочешь прибавки в лошадях, готовь круглую сумму денег и закупай разные запчастюльки типа: турбо кит, кованные и облегченные поршня, переделывай выпуск и впуск, тряси ходову, коробку и раздатку и всякое такое)))
на счет разминусовки, я тебе говорил как сделано у Сереги, я у него подсмотрел. подсчитали с ним бюджет, обойдется все в пределах штуки, в основном это стоимость проводов.
Изменено пользователем march_cat
22
Автомобиль: WJ 4.7HO .Overland 2003. Недавно куплен и эксплуатируется в Москве WK2 3.0 CRD Overland 2012
 rschip.ruFAQ Как насчет такого?
Изменено пользователем Mikhail-mb1
Автомобиль: Cadillac Escalade Platinum
MPG - это миль на галлон, то есть сколько миль можно пройти на одном галлоне топлива!  +MPG значит больше миль на галлон, соответственно расход меньше
15
Автомобиль: jeep cherokee pioneer 89 year
короче тупо сопротивление внедрить чтобы моск думал что машина уже прогрета
129
тут я так понял наоборот имитация холодного воздуха.
129
rschip.ru›FAQ Как насчет такого?
ну пока к такому не готов.дорого. на ебее много похожих девайсов. единственное понемногу смотрю в  сторону вариаторов. его можно установить и без газа, и он будет корректировать угол опережения зажигания.
провода то провода, но тут еще будет дополнительная емкость. и она поможет разгрузить генератор, от чего нагрузки будет меньше на него.
22
А мне понравился сей девайс. Особо заметно по регулировке угла зажигания,раньше на 92 "тапка в пол" временами слышал детонацию и приходилось заправляться 95 ,сейчас прет на 92 улетно .По расходу непонятно, тут ведь если жмешь комп пишет в городе 22-23 если жена рядом с антирадаром ,то  19-19,5. Ну а если Субару-Мумбару со светофора дернуть ,то 32-35 .Вообщем экономия только в разнице цены бензина.
54
Автомобиль: Jeep WJ 4.7 Limited 99*
Пришла посылка. Кто заказывал пишем в ЛС или сразу звоним мне. Заказавшим писал в ЛС, а ответа ноль.
Автомобиль: Grand Cherokee L6 - 4.0 --- Chevrolet Tahoe 5.7 / ГАЗ-66 v8
@Игрок
Красотень, заберу в конце месяца думаю - как тока вернусь на "ПМЖ" уже. ))))
56
Автомобиль: 1999wj
а я чет звоню а абонент не абонент?в цифрах не ошибся?
54
Блин, ну конечно ошибся. 898три, триO899осемь 8. Да с телефона блин писал на ходу.
Изменено пользователем Игрок
54
Ну так вот. Шимми прогресирует. Колесо не болтается. То есть ступица походу живая. Наконечники не стучат, стало быть тоже в норме. Сошка тоже вроде не люфтит.
Сход развал показал что передний мост смотрит вправо. То есть угол смещения относительно задней оси 51-на минута. Что бы это могло значить? Выкидываем мост?
Жесть. Ума не приложу от чего это. Может сайленты в верхних рычагах? Помогите кто ни будь разобраться с этим делом.
56
Автомобиль: 1999wj
проставки не ставил под пружины передние? а по мне так у них стенд кривой! с такими показаниями она у тебя боком валить должна!
54
Не, боком пока не валит. Проставок нету. Может аморты не очень? Но держут пока вроде.
56
Автомобиль: 1999wj
аморты на это точно не влияют!пружины еще как то, но это черезчур!
66
7 Limited
2001
Миха,
такое смещение, когда передний мост уходит влево, происходит при лифте на родной панаре, т.е. панара становится короткой и стягивает кузов относительно моста вправо, соответственно мост влево.
Я смотрю, у тебя по мимо смещения влево еще мост смотрит вправо, это значит, что нижние рычаги справа короче, а слева длиннее, на регулируемых рычагах, это легко устраняется, у тебя заначит нужно смотреть либо овальные сайлентблоки, либо кронштейны (уши) на мосту и лонжеронах. Конструктивно инженерами предусмотрено, что при лобовом ударе кронштейны моста или отрываются или гнутся, что бы мост не вошел в салон. при жестком оф-роуде были случаи когда их отрывало.
Верхние рычаги отвечают только за кастор, т.ч. они ни при чем.
У тебя смещение на минуты, это не слишком критично.
Попробуй на другом стенде проверить.
Изменено пользователем Banderas54
зеленый
5.2
97 год
араб
кличка "Крокодил"
Типа внедорожник
кто сказал что Ока не внедорожник?
зеленый
5.2
97 год
араб
кличка "Крокодил"
Интересно, как она на них катается?
а вот есче
66
7 Limited
2001
а вот есче
Павел,
 я думаю по бездорожью нормально катается, потому что даже не вооруженным глазом видно, что конструкция рамная, двигатель и привода на них не родные, используется только кузов.
Первый зелененький - фотошоп.
54
Антон. Спс за разъяснения. Лифта у меня нет как такового 49 перед 50 или 51 задок. Рычаги неотходили даже 3000.
Кароче говоря панарину надо брать регулируемую да?
зеленый
5.2
97 год
араб
кличка "Крокодил"
Вот чем не гонка
вот как нужно устанавливать доп освещение)))
129
как тут некоторые писали, Нет лифта это когда 45 см и перед и зад. У меня лифт перед 51.5, зад 50.5.
а сайленты в мосту менял? как они себя чувствуют? диагностику ходовой делал? список неисправностей есть?
для чего она тебе??? ты дальше лифтоваться будешь?? если нет, забудь. если хочешь кропали свои выровнять, то перевари домик панары. он уже готовый продается если надо.
66
7 Limited
2001
Миха,
ты чего из крайности в крайность бросаешься, на стенде у тебя всего лишь минуты, даже не градусы, возможно погрешность оборудования, ты спрашивал когда они последний раз его поверяли (юстировали)?
Верхние рычаги только для кастера!
То что ты видишь на схеме, это для визуализация для понимания, главное на цифры смотри.
Машина прямо едет, не куда не уходит? Если да, то забей.
56
Автомобиль: 1999wj
Предлагал же приезжай на развал стенд новый специалист хороший!
зеленый
5.2
97 год
араб
кличка "Крокодил"
Куда приезжать?
Сколько деньгоф с собой брать?
54
Ярик, а в мосту как посмртреть? Монтажечкой? На кирова проверяли подвеску, говррят всё боле мене, задняя шаровая тока не ахти, но ещё походит. Ну и когда сход делал на двух сто дёргали, качали, тянули грят всё в норме.
И самое интересное что если левым калесом в яму попадаешь то всё нормально, а правым ваще труба. И когда рулём туда сюда машина шевелится, иут я думаю на любой так и что то цокает. Но на ходу едит прямо. Я видел как автобусы боком ходят и грузовики.
Да блин с этой трясучкой немогу даже в Барнаул за дисками смотаться.
56
Автомобиль: 1999wj
Куда приезжать?
бердское шоссе 61\2- восемьсот деревянных. заранее звонить!тел в шапке обслуж.сфо
в редкое нерабочее время намного дешевле))))
Ярмк, а в мосту как посмртреть? Монтажечкой? На кирова проверяли подвеску, говррят всё боле мене, задняя шаровая тока не ахти, но ещё походит. Ну и когда сход делал на двух сто дёргали, качали, тянули грят всё в норме.
вставь танковую резинку в панару!
129
у меня машина как вкопаннная стоит, хоть как рулем крути.
54
Артём. У тебя же тоже танк панара? Давай сегодня пересекемся.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 294 гостей (Посмотреть всех)
    • alexeysh
    • Олег с Ботанической
    • Sinbad
    • spoon21
    • AL-powerman
    • balabas
    • porokin
    • covecs
    • Garinch
    1. Владельцы автомобилей, привезённых не из Европы или США, часто сталкиваются с неожиданными особенностями — одной из самых распространённых является отсутствие русскоязычной навигации. Именно с такой ситуацией приехал к нам клиент на Jeep Grand Cherokee WL. Машина была оснащена корейской прошивкой, и, как следствие, в штатной навигационной системе отсутствовали карты России. Это не просто неудобно — в условиях современного трафика и сложной городской застройки это может стать серьёзным препятствием для комфортной и безопасной эксплуатации автомобиля. В TRS Motors мы регулярно работаем с подобными случаями, ведь многие владельцы американских и азиатских версий машин выбирают наш сервис именно за глубокое понимание специфики таких автомобилей. Наша задача — не просто «включить» функции, а адаптировать автомобиль под реалии российских дорог и повседневного использования.
      Собираем двигатель.
    LosI
    LosI
    • Aliaksandr Si
      Aliaksandr Si  »  up6
      Добрый день!  На форуме не давно. Нужен ваш совет. На моем Град Чероке вышел из строя ЭБУ.  Перестала работать приборная доска (все стрелки на ноль) и  информационая панель.  Машина заводилась, ехала без проблем. В мастерской приговорили ЭБУ.  Действительно, когда сняли  ЭБУ внутри был зеленый налет, плато местами расслоилось.  Искал новое ЭБУ не нашел.  БУ с точным номером как у меня  только в США. Но с доставкой проблема.  Короче полный тупик. Что делать не знаю.
      · 4 ответа
    • vladislav83
      vladislav83  »  up6
      Здравствуйте Андрей, приобрел гранд чероки wk2 дизель 2012 года, намедни потек левый сальник раздатки, собираюсь поменять, заодно и масло обновить. В книжке написано Atf+4, на сайте написано в зависимости от варианта раздатки. Попробовал пробить расшифровку вина, какая раздатка на моём, так там про раздатку не написано, только это QUADRA-TRAC II (R) 4WD SYSTEM
      CONVENTIONAL DIFFERENTIAL FRT AXLE
      CONVENTIONAL DIFFERENTIAL REAR AXLE
      можете помочь с этой проблемой, так как не хочется попасть на раздатку, вин машины 1C4RJFBM1CC344012
      · 6 ответов
    • МаксNazarov1978
      МаксNazarov1978  »  up6
      Добрый день, не подскажите дату производства: на табличке в графе data of mfr указано 12-22, по VIN номеру 1C4RJYB63N8746424 указана дата  сборки 08 ноября 2022 года. Какая дата является правильной. Заранее спасибо за ответ.
