Флудоветка - чатница
Автомобиль: 1999wj
танк! только тачка в кольцово а я на работе(жена отжала)))можно после20-00
129
Ярик, а в мосту как посмртреть? Монтажечкой?
я верхний рычаг рукой крутил вертел, так вот он имеет люфт у меня даже от руки, такого быть не должно. в мосту видно, у меня они уже потресканые и деформированые. Прямым признаком является то, что когда я торможу, особенно в колее, то машину кидает в сторону и приходится ловить подруливать. Немного также есть эффект плаванья и просто при езде, приходится подруливать. Что у тебя с демпфером? сними и посмотри как он работает, лично у меня он умер. И по своему опыту скажу, Шимми у меня вылазит из вибрации колес, сказывается отсутствие балансировки колес. После того как закопался в полях Шимми усилился, на ровной дороге при скорости всего 60 км в час. помыл колеса, стало легче, вчера залез под машину и руками дочистил, там где достал. в итоге шимми сейчас вылазит если на скорости 70 км в час отпустить газ и в добавок попасть в ямку. вчера разгонялся до 100, все ямки и кочки были по барабану.
кстати как я понял танковую резину могут во все сайленты запихать же? или только в панару?
56
Автомобиль: 1999wj
могут но не делают! нет смысла!
129
нет смысла!
почему нет?
56
Автомобиль: 1999wj
очень жестко и будет проворачиваться(быстро разобьет!они же не лют резину а запрессовывают с старой втулкой!
129
быстро разобьет!
так то тоже об этом думал. но вот если в бумеранг запихнуть, интересно мне узнать каково будет.
66
7 Limited
2001
быстро разобьет!
Смотри "ушки не отстриги", т.к. сайлент в бумеранге хоть как то, но должен работать.
129
мда, ну значит действительно кроме как в панару нет смысла.
54
Автомобиль: Jeep WJ 4.7 Limited 99*
Тёма, ты с работы тока в 8 срулишь или в Кольцово уже будешь?
56
Автомобиль: 1999wj
только срулю
можешь меня забрать если мимо будешь!
54
Я с ельцовки поеду
56
Автомобиль: 1999wj
сразу по трассе или через первомайку?
54
Ну по бердскому. А ты де трудишься то?
56
Автомобиль: 1999wj
бер.шос,61\2
54
В 20:00 у тебя буду.
56
Автомобиль: 1999wj
2; 2"; 32МТ
и что, с пятницы не одного флудера?
54
А кто ни будь у нас занимается изготовлениемм проставок под бумебумеранг?
Автомобиль: WJ 4.0 242 2000
я,только я в отпуске до 8 мая
54
Да тут осталось то.
54
Кстати а куда наш Старшой пропал? Давненько сообщений не было никаких. Байк интересно купил?
30
Зашухарился где-то.... Летний сезон то будем открывать?
54
Наконец то переобулся и я. Теперь жип стал походить на ЖИП. Заднее колесо только об глушак сцуко трёт.
А в общем получилось весьма интересно. На телефоне села батарейка. Не успел результат заснять.
21
Автомобиль: WJ 4.7
А это кто .. не Михалыч часом?
На мотосибе он есть ...
А меня поздравляйте. Вулкана 1500 взял))) v-tween два горшка два карба ... пластик только приводная шестерня маслонасоса )))
в остальном - честный железный чеппер
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
А меня поздравляйте. Вулкана 1500 взял))) v-tween два горшка два карба ... пластик только приводная шестерня маслонасоса ))) в остальном - честный железный чеппер
Поздравляю!!! Поаккуратней на дорогах!!!!)))))) :booze:
30
Нет... .Дима Shed. За Вулкана мои поздравленья...... :good:  :good:  :good:
21
Автомобиль: WJ 4.7
@Shed, Я аккуратно... так газульку вполшишечки
54
Колёсья суперовые. Испытывал их сегодня и по трассе и по гомну. Результатом доволен.
54
Коврики на торпеду кого ни будь интересуют?
Ширина Элемента - 13,5 см.
Длинна - 20cm
Тип материала - Силиконовые
Вес - 80г
Цена вопроса 221 рупь опт-цена. Можно заказать. Еслив чё, пишите в ЛС кто заинтересовался.
Если ни кого не заинтересует буду заказывать один штук. Идеально в выемку подойдёт что над мафоном.
Изменено пользователем Игрок
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 161 гость (Посмотреть всех)
    • Os_ii
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 88658
    3. Wrangler раскачивает на волнах асфальта
      Jeep Wrangler обслуживается у нас давно, в этот раз приехал с потекшими задними амортизаторами. Заодно взяли машину на плановое ТО и отмыли снизу от внедорожной грязи.
      На подъемнике в ТРС-Моторс дефект видно сразу: корпуса в масляных потеках, штоки полностью мокрые. Потекли оба задних. Когда амортизатор теряет рабочую жидкость, гасить колебания ему нечем: корму раскачивает на волнах асфальта, на кочках подвеска пробивает до отбойников, а задняя ось плавает и рыскает в поворотах.
      Почему сальник штока перестаёт держать
      Внутри амортизатора масло, газ под давлением и шток с поршнем. Поршень продавливает жидкость через калиброванные клапаны, за счёт этого и гасятся колебания пружины. От постоянного трения, песка и дорожной химии резиновый сальник штока со временем дубеет и трескается, начинает пропускать. Смазка уходит наружу, и демпфировать ходы становится нечем.
      На Wrangler с его огромными ходами подвески и тяжёлыми условиями эксплуатации задние амортизаторы отрабатывают свой ресурс одними из первых.
      Меняли строго парой на оси
      Сняли старые стойки и поставили новые. Менять их нужно только парой: если оставить с одной стороны уставший амортизатор, ось будет работать неравномерно. Разница в демпфировании сразу вылезет в поворотах, машину начнёт кренить и переставлять на неровностях.
      Параллельно провели плановое ТО, отмыли раму и кузов снизу от налипшего грунта и продиагностировали всю ходовую.
      С чего начинается течь и что смотреть заодно
      Сальник сдаёт не сразу: сначала лёгкое запотевание корпуса, потом уже явные потеки. Если машину раскачивает на неровностях, на кочках бьёт в кузов, а на стойке видно масло — пора на диагностику. Заметили мокрый корпус на одном амортизаторе, второй износится в ближайшее время.
      На внедорожнике, который регулярно ходит по грунтовкам, задняя ходовая изнашивается быстрее, чем при городской езде. При замене стоек стоит проверять сайлентблоки рычагов и стойки стабилизатора: ресурс у них схожий. Если к раскачке добавился стук на мелких кочках, причина уже в них.
