Флудоветка - чатница
2; 2"; 32МТ
купи хороший модулятор, а не г...но за 300 рублей
Автомобиль: WJ 4.0 242 2000
аудио вход запаяй
56
вот такую вот приблуду бы воткнуть :good:
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Автомобиль: WG Overland
04
Подскажите у кого при таком морозе на недавно заведённом двигателе , при включении скорости двигатель норовит заглохнуть, это норма или нет? В прошлые морозы такого не замечал, а теперь приходится на время включать и при попытках заглохнуть возвращать рычаг в нейтраль. Симптомы, как будто масло густое, но при частичной замене заливал оригинал.
Изменено пользователем Denis.nsk
129
у меня к сожалению так. глох уже раз или два. и ручка АКПП передвигается туго. Мопар мать его. в прошлом году универсалку лил таких проблем не было.
25
7 1999 г.
Такая же хрень, спецы,у кого какие мысли
40
ну у меня то вакуумник помирает, потому такие симптомы, а у вас не знаю :)
Блин конь 30 литров ест, чот немало. Правда автопрогрева нет и по пробкам постоянно...
638
7 99 Lim
Иногда даже глохнет))) А не обратил ли ты внимание, что это происходит при нажатии на тормоз и некотором его удержании!? Тогда вакуумник походу. Ну или проблема прокрутить бублик, значит масло, если при включении АКПП. Но если масло меняно в АКПП и вакуумник новый то хз тогда.
Трос/тягу меняй, у меня также было до замены.
Чисть по нормальному форсы со снятием, меняй свечи, меняй лямбды и меньше должен жрать. Ну и фильтр воздушный)) Надеюсь ходовка в поряде при этом))
129
не спец, но у меня мысли на плохое масло. не выдерживает минуса. тут даже увидел что шланги у радиатора охлаждения АКПП, под хомутами мокрые, давит что ли. теперь каждый раз после запуска и после того как тронусь, осматриваю снег под машиной, на предмет течи.
такая же беда, есть мысль что машина проехала уже 20 тыщ и свечи с форсунками нуждаются в чистке замене. ну и топливный я ни разу не менял.
после пары км, после того как короба прогревается, всё приходит в норму. у меня так только на механике было когда масло в коробе замерзало, тут таже мысль.
638
7 99 Lim
тут таже мысль.
Ну проверить то просто, скинь конец троса с коробы да погляди как ходит.
Да вряд ли изза него жрать больше будет, скорее мощность бы не развивал. Кстати на сходне с Диманом и Тёмой поглядели графики на моем после замены лямбд, и на Тёмином со старыми. Реально как Поручик Ржевский все описывал в своей теме, у меня щитай ровно график идет по обеим, у Тёмы пляшут оба, все на холостом проверяли. Отсюда возможно и перерасход.
129
блин да чего проверять то. до морозов всё норм а как минус так у меня тросик сломался? не верю я в это. да и два раза уже под ним ползал, ничего криминального не выглядел.
Вот лямбды точно мне менять надо.
493
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep Cherokee KJ 2006
Ford Explorer 4.0 2003
Jeep GC ZJ 1995.
такая ж фигня... масло в мостах и лямбды на очереди... кстати! мопар в мосты критично или можно другие марки лить? какие мнения?
638
7 99 Lim
Я в мосты касторку лью. 75-140 с присадкой, если мост с вариком.
129
совсем не критично, не вижу различия наших мостов с другими мостами. сам в прошлом году ликви моли лил, в этом решил кастрол попробовать.
25
7 1999 г.
У тебя Мопар, у меня Шеврон, не, масло не причем
Изменено пользователем kostak
493
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep GC ZJ 1995.
понял, спасибо! тогда не заморачиваюсь... а то в академии мопара нету((( меня напрягает только то, что ждать/искать надо... налью ликви моль)))
30
Так жеж....Всё нормуль... :good:
34
Автомобиль: WJ Limited 4
7 2001
А присадки?
129
А присадки?
масло уже с присадкой внутри.
сегавно атф4 так что никакой разницы.
40
ликвик густеет рано, при -30 полбутыля масла при попытке потрясти даже не бултыхается.  сейчас у меня ликвик но при другой смене буду лить уже не его
40
есть у нас проверенные спецы, у которых форсунки помыть можно?
129
я ультразвуком на СТО мою. там и стенд для проверки имеется.
фильтрики на входе в форсунки поменять не забудь
493
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep GC ZJ 1995.
Gooodwin сказал(а) 29 Ноя 2014 - 12:51: понял, спасибо! тогда не заморачиваюсь... а то в академии мопара нету((( меня напрягает только то, что ждать/искать надо... налью ликви моль))) А присадки? Спасибо Ответить Цитата Цитата выделенного / ник
так мне, вроде, присадки не надо... у меня ж самоблока нету..
понял про ликвик... тогда мож кастрюль? кто пользовал? какие отзывы?
129
первый год только, но я всё никак не могу до багажника добраться чтобы посмотреть какой густоты масло.
Автомобиль: Grand Cherokee L6 - 4.0 --- Chevrolet Tahoe 5.7 / ГАЗ-66 v8
А ты его можешь найти не поддельное?
Если сможешь найти Мобил оригинальный, не в Огурцово разлитый то лей его смело.
Раньше знакомый на рынке торговал, это единственное масло которое имеет текучесть при -30*C.
Я мерина заводил в 2003/04 году при -55*C с пульта.
493
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep GC ZJ 1995.
А ты его можешь найти не поддельное? Если сможешь найти Мобил оригинальный, не в Огурцово разлитый то лей его смело.  Раньше знакомый на рынке торговал, это единственное масло которое имеет текучесть при -30*C.  Я мерина заводил в 2003/04 году при -55*C с пульта.
будем искать!))
638
7 99 Lim
Я чето не понял, масло для мостов щас обсуждаете или для движка?! @Gooodwin, Серег ты же вроде про мосты спрашивал?! Если для моста, и без блоков, то можешь в мост что угодно лить, и 75(80)-90, и 75-140 (оно дороже, типа синтетика), без добавления мопаровской присадки. Это же не коленвал в мороз стартером прокручивать)))) Лей кастрюль и не парься))))
129
плюсану, нет блоков нет проблем, хоть подсолнечного туда лей.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 385 гостей (Посмотреть всех)
    • agregat97
    • Petrosev
    • николай_74
    • Павел Я.
    • Горшков С
    1. Jeep Grand Cherokee в кузове WL — это надёжный и комфортный внедорожник, но даже у самых выносливых машин есть свои слабые места, особенно после 80 000 километров пробега. К нам в TRS Motors приехал постоянный клиент именно с таким автомобилем, и, как обычно, мы провели полную диагностику. Это не просто формальность: комплексная проверка всех систем позволяет выявить потенциальные проблемы на ранней стадии, когда их ещё легко и недорого устранить. В этот раз серьёзных неисправностей не обнаружили, но внимание к деталям помогло избежать будущих рисков. Например, своевременная замена изношенных тормозных колодок предотвращает повреждение дисков, а контроль состояния сайлентблоков — дорогостоящий ремонт подвески. Регулярное ТО — это не трата, а инвестиция в безопасность и сохранение стоимости автомобиля.
      Что входит в ТО на 81 000 км: от диагностики до замены расходников
      При пробеге около 80 000 км производитель рекомендует провести ряд обязательных процедур, и мы строго следуем этим рекомендациям. В первую очередь был подключён сканер для чтения ошибок и проверки наличия обновлений программного обеспечения. Новых прошивок на момент визита не оказалось, но снятие протоколов — важная часть профилактики, особенно для современных автомобилей с развитой электроникой. Далее была заменена моторная жидкость, поскольку свежее масло обеспечивает лучшую защиту двигателя от износа и перегрева. Также обновили воздушный и салонный фильтры — это влияет не только на эффективность работы двигателя и климатической системы, но и на качество воздуха внутри салона. Отдельное внимание уделили тормозной системе: задние колодки были изношены до критического минимума (всего 3 мм), и их заменили без промедления. Состояние сайлентблоков пока не требует вмешательства, но мы зафиксировали начальные признаки износа и обязательно перепроверим их при следующем визите. Такой подход позволяет не упустить момент, когда деталь перейдёт из категории «наблюдаем» в «срочно менять».
      Особенности обслуживания Jeep Grand Cherokee в специализированном сервисе
      Jeep — это не просто марка, а целая философия, и обслуживать такие автомобили лучше всего в профильном сервисе, где знают все нюансы конструкции и типичные «болезни» каждой модели. В Jeep-направлении нашего сервиса работают техники, которые ежедневно имеют дело именно с этой маркой, поэтому они быстро и точно определяют, что нужно автомобилю — без лишних вмешательств и ненужных трат. Владелец этого Grand Cherokee уже не впервые обращается к нам, и это лучшее подтверждение доверия. Мы не просто меняем детали — мы заботимся о том, чтобы машина служила долго, надёжно и безопасно. Благодаря такому подходу даже при пробеге свыше 80 000 км автомобиль остаётся в отличной форме, без скрытых дефектов и внезапных сюрпризов на дороге. Именно поэтому выбор специализированного сервиса — это не прихоть, а разумная необходимость для владельцев автомобилей с характером.
      Собираем двигатель.
