Нужно сделать сход развал
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2012 г.в бензин 3
6л.286л.с
Привет всем подскажите где хороший прверенный сервис чтоб сделать сход развал а то офицалы цену нереальную просят
Автомобиль: Jeep Cherokee 2007 (KJ) 3
7L
JGC wk2 3.6L
Можно сделать например здесь Делал там. Выставляют по компу. Цены нормальные.
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 346 гостей (Посмотреть всех)
    • Sting737
    • xmo97
    • Vlad&Mir Aс
    • yevgenik
    • Егор Пятигорск
    • Артем А
    • Vladeck
    • andt
    • andy990
    • avdeevru
    • mford
    • Мельников Иван
    • Monar4
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
