CRD 3.0 проблемы с пуском, помогите...
Андрей37
Автомобиль: джип гранд чероки
Уважаемые форумчане, если кто знает, подскажите пожалуйста. Не хочет заводится дизель 3.0. Запустить можно только с эфиром. На горячем двигателе заводится только в первые 5 минут, потом перестает. Свечи накала видимо, при таком раскладе не причем, или я не прав? Очень надеюсь на подсказки опытных.. Заранее благодарен, Андрей..
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
После заводки с эфиром работает нормально ?.., не глохнет ? Топливный фильтр давно меняли ?
@олегТТ,
Да, после заводки с эфиром, все работает нормально. Топливный фильтр не менял пока (авто приобрел недавно). Провалов в работе двигателя нет. Думаете может из-за фильтра?
@TITANЫCH,
Гарантии уже нет, к сожалению. Год выпуска-2005.
762
@олегТТ,
Вполне может. Вы ж не знаете , когда он менялся , и что за топливо заливалось раньше.
Но да , свечи тоже вариант. Их несложно проверить на месте , не выкручивая. Снимаете колпачок , и меряете тестером сопротивление.Если несколько ОМ(1-2-3) , то норма, если килоомы(редко)или обрыв(часто) , то сгоревшая.
Автомобиль: Grand WH
Проходили такой вариант - свечи накаливания. Причем достаточно одной сгоревшей. За 185 т. км. умерло две свечи - одна на 100 тысячах в пятом цилиндре, другая на 177 - в шестом. Цилиндры, собственно, нипричем. На 180 тысячах мне подумалось - да и заменил все шесть, хотя можно было и не менять...но мысли о небезграничном их ресурсе меня победили
@jeep1981wk,
Спасибо за подсказки, меняю тогда фильтр и свечи, по результатам отпишусь. Буду благодарен, если кто то подскажет какие лучше взять.. С уважением, Андрей.
762
@Андрей37,
Без разницы. Я ставил Бош.Кстати , оказались дешевле всех(450р.шт)
@олегТТ,
Причина нашлась! Полетела одна форсунка. Заглушил 6-ой цилиндр, заводится без проблем, жду доставки. Подскажите, нужно ли прописывать форсунку в мозгах при установке? Заранее всем спасибо за помощь, с ув. Андрей..
47
Автомобиль: Гранд Чероки WH 3
0CRDI
@Андрей37, как мне сказали на сервисе-можно и не прописывать, только движок некоторое время будет работать не устойчиво, типа троить и т.п. и через несколько км сам распознает и пропишет, но как я понял, в идеале прописывать НАДО
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
@олегТТ,
Да, нужно.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 2 435 гостей (Посмотреть всех)
    • pafi2908
    • evgens70
    • Dimastyi
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 43512
    3. Grand Cherokee WL 2022 года приехал с мёртвым рулём
      Руль на Jeep Grand Cherokee (WL) 2022 года не проворачивался вообще, усилитель молчал. Ездить на машине в таком состоянии нельзя, поэтому её привезли в ТРС-Моторс на диагностику.
      Начали с очевидного: прозвонили цепи до рулевой рейки. Питание приходит, сигнал есть, контакт в норме. Раз проводка чистая, причина в самом блоке.
      Электроника рейки перестала выходить на связь по шине
      На WL рейка идёт с электроусилителем и собственной электроникой. Именно эта электроника и отвалилась: блок не отзывается по шине, хотя внешне узел цел. Управлять таким рулём невозможно.
      Отремонтировать рейку не вышло. У реек от Challenger и Charger схематика известна, за них берутся, а вот новый Grand Cherokee идёт по закрытой схематике: внутренняя логика управления публично не описана, поэтому ремонт никто не гарантирует. Восстанавливать блок с неизвестной начинкой значит потратить время и всё равно прийти к замене узла в сборе.
      Замена рейки и нюанс с прошивкой
      В России подходящую рейку не нашли: либо нет в наличии, либо цена без смысла. Привезли новую, нового образца, из-за рубежа, установили и прописали. Привязка к блокам прошла успешно. Для прописки на WL нужен дилерский сканер MDP: обычное крайслеровское оборудование с этими машинами уже не работает, у них другая диагностическая шина.
      Дальше всплыл нюанс. Машина видит, что в рейке нет последней версии ПО, но новая версия в неё не зашивается. У Chrysler по этой ошибке заведён STAR Case: дилер оформляет обращение в представительство, а там решают, кто и как будет дошивать. По факту этим путём через дилера займётся уже сам владелец.
      Что закрыто и на что смотреть дальше
      Главное сделано: рейка стоит, руль крутится, машина управляется, ездить можно уже сейчас. Полностью вопрос закроется после дошивки последней версии ПО через представительство Chrysler, других официальных путей по этой ошибке пока нет.
      Постукивание в рейке на неровностях — первый признак износа: со временем механизм начинает люфтить. Ресурс продлевает привычка не выкручивать руль до упора, крайние положения нагружают его сильнее всего. Если руль внезапно потяжелел или усилитель отваливается на ходу, тянуть нельзя, это уже отказ рейки. А вот когда руль тяжелеет только на холодную и с прогревом приходит в норму, причину стоит искать в другом узле. Отдельно на WL держите в уме электронику: машины из-за рубежа приезжают с накопившимися программными ошибками, поэтому на плановом ТО есть смысл прогонять блоки на обновления через дилерский сканер.
