Снятие электро шторки панорамной крыши!
antonio983
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 wk2
Добрый день форумчане!
Взялся за перетяжку потолка своего авто в алькантару , все разобрал без проблем , но немогу снять шторку чтобы покрасить ее в черный цвет , вернее переднюю часть которая ездиит на приводах, сам ролик я вытащил, там два нажимных фиксатора. Я так понял что там какие то защелки есть с переди. Если есть опыт у кого то подскажите каким образом их отжать чтобы снять переднюю планку? и еще, если я их сломаю нечайно они есть в продаже .
Заранее Спасибо
312
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2026)
не советую. сложная процедура, чтоб объяснять на пальцах в интернете) обратитесь к профессионалам или найдите мануал по снятию с картинками. можно шторку саму повредить даже не поняв этого.
Шторку снял, сверху если со стороны люка смотреть защелки , их акуратно нужно поднять в верх и планка спокойно вытаскиваеться, далее само полотно сафиксировано белыми защелками , их необходимо чуть отодвинуть в сторону, и полотно вытаскивается. Надеюсь обратно соберу , может конечно помучаюсь но соберу:) Потом опишу процесс.
312
похоже шторке хана.)
796
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
Да вашбэ зачем она нужна? Выкинуть и не париться
  • 7 лет спустя...
69
Автомобиль: WK2 CRD 2011
Сегодня шторка решила не останавливаться в крайнем заднем положении и лихо проскочила его с характерным щелчком.  Полез смотреть -  с левой стороны соскочила с направляющей защелка , пальцем трогаю болтается. Справа все хорошо. При попытке сдвинуть шторку, правая сторона двигается, а левая защелка болтается и не двигается. Попытка пальцами поправить ее не увенчалась успехом.
Подозреваю что она съехала так далеко из за того что менялся моторчик панорамы ( сгорел ) и наверное шторку как то сдвинули. Как ее починить? Я так понимаю разбирать надо весь салон чтобы долезть до механизма? Можно ее установить обратно? Там пластиковая белая часть прижимает ткань.  ( на первом фото защелка справа нормальная придерживает ткань белая частьб на втором фото соскочившая левая защелка и на третьем нормальная правая )
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 1 анонимный, 109 гостей (Посмотреть всех)
    • Sergey Commander
    • temp
    • Paik
    • Vladimir SPb
    1. К нам в сервис TRS Motors обратился постоянный клиент с Jeep Renegade 1.3 с пробегом менее 30 тысяч километров. Автомобиль был приобретен с аукциона и имел следы предыдущего ДТП в передней части. После поездки по крайне некачественным дорогам владелец заметил две серьезные проблемы: двигатель начал перегреваться, а также появились ошибки в работе радарной системы и активного круиз-контроля, указывающие на потерю связи с радаром. Это особенно опасно, поскольку современные системы безопасности во многом зависят от корректной работы радарных датчиков. Для автомобилей Jeep такие проблемы не редкость, особенно после предыдущих ремонтов, когда могли остаться незамеченные повреждения. Перегрев двигателя - это всегда тревожный сигнал, который может привести к серьезным последствиям, включая деформацию головки блока цилиндров и дорогостоящий ремонт. Сочетание этих двух проблем указывало на необходимость тщательной диагностики передней части автомобиля, где расположены как системы охлаждения, так и электронные компоненты.
      Диагностика и выявление причин неисправностей
      Для качественной диагностики нам потребовалось снять передний бампер - на Jeep Renegade это не самая простая операция, но необходимая для доступа к радиаторам и проводке. При внешнем осмотре мы обнаружили несколько потенциальных причин обеих проблем. Во-первых, между основным и кондитерским радиаторами скопился плотный слой грязи, пуха и дорожной пыли, что значительно ухудшало теплообмен и приводило к перегреву двигателя. Во-вторых, при осмотре проводки мы выявили участки, где ранее уже проводился ремонт после аварии - в этих местах провода были перебиты и восстановлены с помощью вставок. Вероятно, после езды по плохим дорогам в этих уязвимых местах могли появиться новые повреждения или нарушиться контактные соединения. Особое внимание мы уделили проводке, идущей к радарному блоку, поскольку именно его неисправность вызывала ошибки активного круиз-контроля. Диагностика показала, что проблемы взаимосвязаны и требуют комплексного подхода к решению.
      Процесс ремонта и восстановления работоспособности
      Мы разработали комплексный план работ, включающий несколько этапов. Первым делом мы аккуратно разобрали переднюю часть автомобиля, обеспечив полный доступ к системам охлаждения и электрооборудованию. Далее мы тщательно промыли все радиаторы по отдельности, удалив плотный слой загрязнений, который мешал нормальному охлаждению двигателя. Особое внимание уделили проводке: мы проверили всю цепь от передних датчиков до блока управления PCM, выявляя возможные обрывы, замыкания или повреждения изоляции. В местах предыдущего ремонта мы заменили некачественные соединения на надежные, используя профессиональные инструменты и материалы. После восстановления проводки мы провели тестирование радарной системы - ошибки исчезли, активный круиз-контроль начал функционировать нормально. Завершив ремонт, мы выполнили контрольную поездку, чтобы убедиться в отсутствии перегрева и стабильной работе всех электронных систем.
      Профилактика подобных проблем для владельцев Jeep
      Регулярная профилактика может предотвратить многие проблемы, характерные для автомобилей Jeep. Владельцам Renegade и других моделей мы рекомендуют периодически очищать пространство между радиаторами от скопившейся грязи и пуха, особенно после поездок за город или в период тополиного пуха. При покупке автомобиля с историей ДТП важно проводить тщательную диагностику электросистемы, поскольку некачественно восстановленная проводка может годами создавать проблемы. После езды по плохим дорогам стоит обращать внимание на появление ошибок в работе электронных систем - это может быть ранним признаком проблем с проводкой. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет своевременно выявлять и устранять потенциальные проблемы, прежде чем они приведут к серьезным поломкам. Для автомобилей с системой активного круиз-контроля важно поддерживать чистоту радарного датчика и регулярно проверять его калибровку.
    3. AG
    BarSeek
    BarSeek
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
