Непонятка
zrv
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Наконец то у меня через три года что-то произошло. Загнал сегодня в гараж, заглушил, слышу шумит что-то под днищем, думал колесо пробил, нет. По звуку похоже на бензонасос, ждал минут 30 так и не отключился, снял клемму с акума ушёл домой, сижу в думках, что может быть, на улице вода по колено, но он то в баке, в общем непонятка.
5 666
Замена типм, предохранитель м25 вынь, пропадёт звук?
ТИПМ собака, то не включает, то не выключает...
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Спасибо, буду пробовать утром, можно тупану ТИПМ это что и сколько стоит?
Изменено пользователем zrv
5 666
Блок презихранителей под капотом, дорого.
314
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2026)
та самая штука с предохранителями, стоит под 40 кусков.
5 666
Владек, почани одноклубника, по телпфону посказу.
314
да не вопрос, Роман, пишитесь в будний день на диагностику в Эхо-Н)
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Ну вот всё настроение на ночь испортили, надо что-то решать, гарантия то кончилась.
А может лучше как-то мимо ЭХО? :)
5 666
Да ты не переживай, если оно, там можно решить недорого.
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Ну спасибо, успокоили, посмотрю утром, может высохнет что. :)
5 666
Невысыхнет
парни помогут...
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Ок, завтра звонить буду. Чую что не сегодня началось, просто на улице не слышно, вторую неделю утром еле заводится, грешил на свечи, но похоже там тупо бензом всё заливает, сегодня в гараж загнал и сразу услышал.
5 666
Заодно автозапуск сделают :)
Ок, завтра звонить буду. Чую что не сегодня началось, просто на улице не слышно, вторую неделю утром еле заводится, грешил на свечи, но похоже там тупо бензом всё заливает.
не зальёт
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Тогда что не заводится? Сначала на ключ ругался, заменил батарейку, с кнопки вообще нереал, пёрнет и всё, крутит бестолку, приноровился ключом, короткий старт пёрнула, второй, с третьего, четвертого заводится.
314
будем починять. а свечи может и стоит махнуть, было такое разок, что в них дело было.
5 666
Блин, не трогайте вы свечи , глюк релюхи так и проявляется.
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Да теперь понятно, что не свечи. Хотя учитывая, что Роснефть в эту зиму конкретно обосралась, с качеством и бенза и соляры, всё может быть, 75 пробег.
314
Да я в курсе) но факт есть факт. была-была-была такая машина)
к тому же Вань я рассказывал же, что случилось, когда 1 раз мы не посмотрели свечи?))
Изменено пользователем vladegpiston
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Недавно у товарища Ховер новый умер, ехать перестал, приехал в сервис, а там 8 штук стоит и у всех катализаторы расплавились, все на роснефти заправились...
314
да все заправляются на роснефти и хоть бы что. тут дело, пожалуй, не в этом.
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Я уже стараюсь не заправляться, фуры все на ОЛВИ перевёл да и сам там стараюсь заправляться.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 115 гостей (Посмотреть всех)
    • GoldenFish
    • l_4120
    • talanov
    • alexeysh
    • Andrey1979
    • Neek
    1. Wrangler JK полдня простоял в воде, а мотор потом работал на эмульсии
      Jeep Wrangler 2011 года заехал в глубокий брод и остался в воде почти на полдня. Шноркель поднимает воздухозаборник высоко, поэтому вода в цилиндры не зашла и гидроудара не было: поршни и шатуны целы.
      Владелец пригнал машину в ТРС-Моторс разобраться, что творится внутри после такого купания. Сняли клапанную крышку и увидели на кулачках распредвалов ржавчину и коррозию, а внутри двигателя осталось много конденсата. Это след того, что мотор какое-то время поработал на смеси масла с водой.
      Как вода попала в мотор через сапун вентиляции картера
      Шноркель закрывает только воздушный тракт, а картер дышит через сапун — клапан вентиляции, который сбрасывает лишнее давление. Пока машина стояла в броде, вода просочилась внутрь именно через этот канал.
      Дальше по цепочке: двигатель недолго поработал на эмульсии, после остановки собрался конденсат, влага осела на металле. Кулачки распредвалов взяли коррозию первыми, потому что они открыты под клапанной крышкой.
      Почему распредвалы не пошли под замену
      Коррозия оказалась поверхностной, поэтому валы менять не стали: зачистили и заполировали на войлочном круге. Инструмент тут важен. Если пройтись обычной шкуркой, у раковин останутся острые края, а войлочный круг их сглаживает, и металл дальше работает спокойно.
      Промыли всё, куда добралась эмульсия. Вскрыли переднюю крышку: ил и песок из брода затянуло в приводную систему, поэтому ролики и натяжитель заменили. Помпа подтекала ещё с прошлого визита, и раз уж мотор был вскрыт, поменяли и её. После промывки двигатель собрали.
      Что проверить на Wrangler после серьёзного брода
      Первым делом снимите клапанную крышку и посмотрите на распредвалы и стенки под ней. Эмульсия выдаёт себя светлым налётом на металле, похожим на сметану. Дальше проверяют приводную систему на ил и песок и герметичность помпы.
      Главное правило после глубокой воды: не эксплуатировать машину до диагностики. Вода заходит не только в мотор, а работа агрегатов на разбавленной жидкости ускоряет износ. На Wrangler после выездов с бродами стоит проверить и масло в переднем и заднем редукторах: туда влага попадает через свой сапун и даёт ту же эмульсию.
    3. Графит
      • 98636
