Камера заднего вида на ю конект 5 дюймов
Denчик
Автомобиль: Grand
Опытные! Кто- нибудь замутил камеру заднего вида в ларедо рестайл с подключением к штатной ю конект 5 дюймов? Неужели там нет видео входа для камеры?
Изменено пользователем Denчик
Автомобиль: Другой
вход есть
Автомобиль: Grand
А по - конкретней? Дилеры Тюмени твердят нет там никаких входов
Есть примеры подключения? Или заморочиться с зеркалом заднего вида со встроенным монитором и регистратором заодно?
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Нужен гипнотический сеанс, когда машине внушают, что она с камерой.
Не все дилеры обладают силой внушения.
Розетка вот, он может.
И кое- кто из старичков, прошедших олдскул, тоже.
Автомобиль: Другой
Можно.
Интересно, как это нет входов, если есть комплектация с таким мафоном и камерой?
Автомобиль: Grand
Можно.
В такой комплектации где ю конект 5 ' вроде не бывает камер
Автомобиль: Другой
Вчера такую порошивал, даже линии динамические есть.
Автомобиль: Grand
Скажите куда копать? Как подключиться к 5'? Где чего снять? Или там впаивать чего надо?
Автомобиль: Другой
Вин в личку, если сами смогёте сделать подключение, то супер.
Автомобиль: Grand
Вина нету, машинка еще едет. Готовлюсь заранее, к камере привык ищу пути наступления заранее. Сначала думал монитор в виде зерказа колхозить, но вы меня обнадежили! Как только так постучусь в личку. Спасиб
Щас лень искать, должна быть указивка типа такой
http://www.moparsupercenter.com/pdfs/82211184%20.pdf
где пошагово написано как ставить.
Основной триппер будет с пропиской опции.
Автомобиль: Grand
Подскажите: на рестайле ларедо 3.6 внутрисалонное зеркало заднего вида с какими- то приблудами ?если его снять будут висеть не подключенные провода? Там вроде микрофон встроенный?
Честно говоря из такой инструкции не понятно как и чего.
Если непонятно, значит в сервис... Зеркало на другое лучше не менять, потеряешь часть опций.
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
да зачем же зеркало если можно на штатный мафоН?
Автомобиль: Другой
Берёте номер моей карты, идёте к ОД в тюмени, они начисляют деревянные баллы, я Вам подробно всё рассписываю, и они на вас учатся бесплатно. Кажется очень выгодно, ВСЕМ
Автомобиль: Другой
деревянные баллы....класс...
могут конечно и вечнозелёных баллов начислить, я не привередливый
Иван, может пора?
На одном форуме, у модератора была подпись:
- Если Вы хотите меня отблагодарить, номер моей карты такой-то....
Автомобиль: Другой
Иван, может пора?
Да я же не ради денег, мне за державу обидно, но только думая о державе, кушать сразу хочется, а на "кушать" деньги нужны.
Дилеры ленивые пошли, мне тут один диагнозд позвонил и как на форуме спросил "Вань, а чо у неё постоянно сигналка орёт?" Спросил у него, "а что уже делал?", ответ прозаичный "тебе набрал".
п.с. Это не Влад Пистонов
Камеру установить не такая прям проблема, но за обучение, пусть платят.
Изменено пользователем rosetka
А я Вас не подкалываю, я серьезно!
Раз в Казымовы не берут...
Автомобиль: Другой
я понял, просто я так не умею, поэтому и езжу на НЕДОджипе
угу. самая главная  проблема в установке камеры - не купить неправильного формата камеру и присобачить ее нормально сзади.
А еще бывает, что камера переворачивает изображение вверх ногами...
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
Ну вверх ногами это не проблема, поверни ее вокруг оси и все, а вот показывает слева на право...тут уже ни чего не сделаешь. Хотел на перед поставить, оказалось ЗАДНЯЯ она и вот поэтому меняет стороны лево-право.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 1 анонимный, 262 гостя (Посмотреть всех)
    • vp03518
    • leksrus1
    • Карлеоне
    • ed1368
    • Serzhik
    • jenekspn
      • 13110
    Михаил1199
    Михаил1199
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
