Проблема с ГБЦ на ZJ 4.0л
andrej nsk
Автомобиль: гранд чероки zj
Всем доброго дня! Помогите советом.Хотел поменять гидрокомпенсаторы,снял головку и предстала следующая картина,четыре клапана болтаются на посадочных местах.Как я понял направляющих клапанов нет,есть ремонтные клапана,но сроки поставки большие,может есть возможность поставить клапана от какой другой машины или можно направляющие какие поставить. заранее спасибо!
направляющие можно выточить из бронзы, думаю, что в Нске с этим проблем нет - много тазотюнеров точили там втулки направляющих в свое время. Ремонтные клапана - я ХЗ, они кажися "ремонтные" по размеру тарелки клапана, а не оси. хотя здесь могу и ошибаться, надо спеки смотреть. В любом случае проточить направляющие будет сложно.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 160 гостей (Посмотреть всех)
    • КОГ52
    • сергей850603
    • shon73
    • pipschips
    • Melnikoff
    • evgen51
    • digital-as
    • Жека
      • 13030
