Установка маслоуловителя
маслоуловитель. как он монтируется кто в курсе? просто я отверстий не видел под эту штуку
 http://www.ebay.com/itm/2005-2010-HEMI-BILLET-OIL-CATCH-CAN-5-7L-6-1L-CHARGER-MAGNUM-300-SRT8-5032-38-1-/300782228370?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Make%3AJeep&hash=item4608049392&vxp=mtr
или не надуманная ли это проблема ?
  • Ответы 135
  • Просмотры 14,8k
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Количество проходящих через систему  вентиляции газов зависит от разности давлений в картере (там очень-очень слабый вакуум в норме, за счет ограничения сечения трубки подачи из-под фильтра) и во впус
  • крышку пластиковую над дрыгателем сними. и появится место.   а пластиковый короб называется резонатор
  • @pavvvel54, лучше поздно, чем никогда :-) Банку мне внедрили в ТЖ. Резонатор не снимали, штатное крепление банки прикручено к правому креплению распорки:         Вот сколько масла собрал
KarabasMotp Меня жерткак таковой вообще не волнует.
меня воднует засерание двинателя.
и теперь стало интересно как пробой колец влияет на выкид масла?
когда скидвыаешь вентиляцию и газуешь из клапана вообще ничего не идет.
то есть масло высасывает оттуда впускной. А сосет он как то зверски. Нахрена так то выкачивать для вентиляции. Может песть атмосферным способом самовентелируется?
Домой приеду и отвечу. А кольца влияют таким образом, что газы через них прорываются
KarabasMotp Вот они и выходят и их должно быть еще наверное и видно.
У меня никакого дыма оттуда не идет. И даже не пахнет
А масло тотут при чем?
там и без итих газов такой поток вентиляции!!!
я ж говорю, сосет то будь здоров!
Рассказываю еще раз. Масло машина не жрала. Залито было мерсовское 5в-40
компрессия была в норме.
мерили
я зали шел 5в30 и ничего не успел понать, как обнаружил пробой прокладки головки.
И вот тут я уже обнаружил жутко засраный маслом впускной коллектор.
То есть до того при 5в40 то масло так туда не кидало так как жора небыло.
головки шлифанули, клапана некоторые заменили, все притерли и проверели клапана на герметичность.
все собрали.
Цепь поменяли еще, ну и колпочки конечно.
масло опять я залил 5в30 шел допуск с3 - это лонгшайф для современных двигателей. А у на допуск A3/B4 или А4/В4 ну или мерсовский229.3 как у меня было до того
и тут начался жер.
тяга в норме, компрессия наверно в  норме. Не дымит вроде. Из вентилиции и маслозаливной ничего не валит.
Мне масла не жалко. Мне жалко что кольца засераются.
залягут еще...
39 минут назад, rocket сказал:
допуск с3
Так и чего ты хочешь...? Ты залил масло малозольник с урезанным  пакетом присадок... Зачем оно тебе было нужно в твоём двигателе, не понятно... Люди в дизелях, специально экологию вырезают, что бы говно не лить..., а у тебя всё наоборот...
Не разбирался в маслах тогда.
консультанты говнюки
EmerA А как c3 связано расходом масла и выбросом его через вентиляцию?
1 час назад, rocket сказал:
В картерных газах содержится масляная взвесь, вот при чем тут масло. И что впуск сосет будь здоров никак не связано с вентиляцией картера. Вентиляция картера специально придумана, чтобы связать картер с атмосферой, дать выйти лишнему давлению, с картерными газами в систему вентиляции так же попадает масляная взвесь, которая от маслоотражателя стекает обратно в двигатель, но при засорённых маслоотражателях, при большой масляной взвеси, при прочих неисправностях эта масляная пыль попадает во впуск.
52 минуты назад, rocket сказал:
5в40 не совсем подходит к нашему движку, возможно более густым маслом пытались замаскировать жор масла перед продажей, не жрет и отлично.
Слушай, ну бывают совпадения конечно, но связи перехода с 5в40 на 5в30 я не вижу. А скорее всего, что эта неисправность просто вылезла со сменой масла на более жидкое.
Компрессия в норме может быть и при пропускающих кольцах. Знаешь как на мертвом движке сделать нормальную компрессию для замера? Масла в колодцы налить. Возможно, что более густое 5в40 и не подъедало, большинство ведь так и делает на многих авто: Жрет масло? Лей погуще!
И я уже сказал тебе: Ищи причину жора, а не маскируй его.
Я, кстати, тоже лью Шелл 5в30, только НХ8. Масло не ест, пробег 225500, мск не трогал, дроссель девственно чист.
А егр не трогал, кстати?
Изменено пользователем KarabasMotp
Ну я на нем проехал тысячи 4, а потом стал доливать шел А4/В4 5в40, но жор оставился.
тогда я залил модификатор вязкозти от люквимоли. По сути это пакет присадок продляющий жизнь маслу и типа повышающий вязкость. Жер остался.
потом я бахнул эстероа и жер потехоньку стал сходить
2 минуты назад, KarabasMotp сказал:
Маслоотрожатель новый.
а вот тут поподробнее, это при какой такой неисправности масленной взвеси больше становится???
Да от куда же я знаю? Может вязкость не та, может HTHS не подходит....
7 минут назад, KarabasMotp сказал:
При чем тут масло и пробой колец?
как это связано?
от пробоя колец всзвеси больше?
вряд ли
2 минуты назад, EmerA сказал:
Дак вот и я аак узнал, что С3 не для нас, дак сразу на масло и загрешил.
прошел уд 8000 тыс но долил туда уже 2 л другого масла и присадки.
думаю ничего не будет движку.
Менять поеде скоро
Изменено пользователем rocket
3 минуты назад, rocket сказал:
Тут как карта ляжет...
4 минуты назад, rocket сказал:
Менять поеде скоро
Я бы летел...
9 минут назад, KarabasMotp сказал:
Прошил и заглушил и снизу и сверху.
он у меня вообще сифонил
Только что, EmerA сказал:
Я бы летел...
Что тут паниковать?
коли наш движок на менералке ездить может, то и эти не подавится
Да хоть на мазуте.... - есть допуск производителя под каждый двигатель....
Слить чтоли эту смесь и отправить на тест ))))
аж интересно сильно ли напортачил )))
Лучше просто слей и залей нормальное масло....
Вот думаю лукоил или шелл hx8
Amsoil   :D
EmerA Вот
Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30
Спецификации: ACEA C3; API SN; допуск к MB 229.51, 229.31; BMW LL-04; GM dexos2TM; Chrysler MS-11106
18 минут назад, rocket сказал:
А потом добавить 5в50 и вообще отлично станет, жора не будет...голодание настанет.
Я выше, в посте 58, уже перечислил часть неисправностей при которых масло попадает во впуск. Масляной взвеси не становится больше, её больше проходит.
20 минут назад, rocket сказал:
как это связано?
вряд ли
Ты же понимаешь принцип работы бензинового двигателя внутреннего сгорания?
Когда сгорает топливовоздушная смесь, то она резко расширяется образуя давление, которое и толкает поршень в нижнее положение. Часть газов прорывается между кольцами и зеркалом цилиндров и попадает в картер, где смешивается с парами масла. Вот чтобы у двигателя не выбило сальники от излишнего давления и придумали вентиляцию картерных газов. А теперь про связь. Если кольца пропускают большее количество газов в поддон, то как не крути, в вентиляцию картера будет попадать больше масла.
EmerA Вот
А вот допуски на НХ8 https://proautomasla.ru/shell/helix-hx8-synthetic-5w30.html#i-2
14 минут назад, KarabasMotp сказал:
Тогда просто будет высасывать просто эти газы, а не забирать воздух за воздушным фильтром.
то есть больше от этого газов отсасыватся не будет.
и у меня нет выхлопа в картере в колличестве как при пропусках.
а выброс масла есть
1) Тогда просто будет высасывать просто эти газы, а нп забирать воздух за воздушным фильтром.
2) то есть больше от этого газов отсасыватся не будет.
3) у меня нет выхлопа в картере в колличестве как при пропусках.
1) Нет.
2) Будет больше масла в этой смеси и газы не отсасываются никем и ничем, они уходят в вентиляцию, больше газов - больше уходит в вентиляцию.
3) Если во впуске у тебя масляные отложения и дроссель в масле, то масло взялось там из вентиляции картера.
KarabasMotp
1 и 2 высасываются газы оттуда только вентиляцией!!!!
а вы о чем подумали ? ))))
3 дросель не в масле, коллектор в масле.
взятся оно там может только из вентеляции. Тут и сомнений никогда небыло.
Вы знаете как у нас устроена система вентеляции?
я ее от и до перебирал )))
с одной стороны двигателя впуск, с другой выпуск.
дак вот усли кольца бедут пропускать, то просто напрасто через впуск вентеляции не будет забирать воздух с улицы. То есть колличество проходящих газов через картер не увеличится
И я затыкал выпуск и спуск. Давление не создается быстро. Тоесть пробоев нет
Что за пессимисты???
чуть машина чихнула, все!!! замена, капитплка, пожар, потом, мы все умрем!!! ))))
веселее и оптимистичнее!!!! )))
Масло мне менять надо на наш допуск.
теперь то я иогу мониторить масло в вентеляции )))
Но почему то ведь масло идет из вентеляции.
в общем если дело не в  допуске масла, то вы в чем то правы
Количество проходящих через систему  вентиляции газов зависит от разности давлений в картере (там очень-очень слабый вакуум в норме, за счет ограничения сечения трубки подачи из-под фильтра) и во впуске (а там вакуум зависит от положения дросселя и оборотов). Соответственно, когда идет прорыв газов в картер - давление там сначала достигает атмосферного, а затем и превышает его - получаем дебет системы на клапане ПЦВ больше нормы (а вместе с бОльшим дебетом - и больше масляной взвеси). Это так сказать теоретическая часть.
Клапан ПЦВ у тебя больно широко открывается от малейшего чиха походу. Или вообще завис открытый. Потому дебет большой. Вместе с маслом.
Далее. Всеми модными присадками ты физические свойства масла довел до абсурда - и оно может банально давать излишнюю взвесь в картере (которую ловко отсасывает вполне исправная система).
Вообще, всеми этими экспериментами, присадками, немоторными маслами, современными маслами-отрыжками маркетинга ты только угробишь мотор окончательно, и на этом история закончится.
А вот на счет правильной работы системы PCV на дизеле... Кто-нибудь разобрался как она конкретно работает? И как её диагностировать? Уголок поменял под типа клапаном. Самому клапану год отроду и 20тысяч пробега.
Николай Пименов
Дело в масле. Говорил изначально.
додумался правда поздно
Ну так вы заканчиваете эксперименты над мотором или и дальше будете радовать нас изысканиями в органической химии?
Мне надоело туда заглядывать.
В 03.06.2018 в 02:25, Николай Пименов сказал:
это ж как кольца пропускать должны???
Там из вентиляции дым валить будет как из паровоза!
а у меня даже дымок и идет.
Не про меня это.
А вот других поломок приводящих к маслу в вентиляции мне не известно!
залил лукойл genesis glidetech 5w-30
Продавали по 1122 р  за 4 л одни их оф представителей.
гидрики приумолкли.
Двигатель вообще тише стал работать.
НО как в вентилицию льет 200 г на 1000 так и осталось.
А вот жор я не заметил, потому как после эстеров жрать стало на 1000 на 1000.
Эстеры подбирал по соответствующей вязкости  5w-30 при 100 С
16 минут назад, rocket сказал:
1)
гидрики приумолкли.
2)
1 - значит причина все же не в масле. Масло начало подкидывать после замены мск? Значит копать надо в эту сторону, возможно, что ремонт был так произведён.
2 - ты и в Лукойл эстеры добавил?
нет конечно.
Их вообще добавлять разве что для очистки или попытки решение проблемы.
Они масло срабатывают за 4-5 тыс.
  • alex_KJ
    • 24 Записи
    • 40459 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 209842 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 451188 Просмотров
