колеса на ZJ
uragan-z65
Автомобиль: Г.Ч 5.2 1997
HINO 500
9 метров в хвосте
подскажите какие колеса можно поставить на ZJ, лифт 2, сейчас стоят 225 75 16. Меня интересует вылет диска и резина и что бы вреда не принесло типа убивания подшипников ступицы
Max8110
31x10.5 r15 ну или аналог в 16 радиусе! можно на диски -19 вылет! я уже на них 3 года и один раз менял подшипники в заднем мосту! а умрут ступицы раньше или позже зависит от их качества и покатушества )))
HINO 500
9 метров в хвосте
хотел 16 но резину проблема найти
Почему?.. 265-75-16. :ok:  31,6", при честном лифте 2" и дисках, шириной 8", и вылетом -19 - нормально!.. Только нижний край арок будет задевать при больших диагоналях...
HINO 500
9 метров в хвосте
@Stratovarius,а как это честный лифт :dntknw: и еще; у меня диск 7 16R какую можно накинуть резину
Изменено пользователем uragan-z65
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 185 гостей (Посмотреть всех)
    • Poland
    • Distortion
    • Aртур
    • brat-kondrat
    • Евген119
    • l_4120
    • Некто
    • Rusich
    • even 16
    • olegrf67
      • 13030
