Part.№ для ТО - оригиналы и аналоги
Попробую сделать одну шпаргалку в первом посте по расходникам. Упор мною сделан на 2.8CRDi, владельцы 2.8CRD и 3.7i поправляйте под себя специфику. Бабок мне за это никто не платит, если кто-то хочет увидеть в списке на расходники еще какие-то артикулы - с вас собственно сам артикул и фраза что это дело было опробовано и установилось :)
2.8CRDi(2010-2013)
H182kit Mann - масляный фильтр, коробка автомат
55037958AB - злополучный патрубок, нуждающийся в замене раз в 50 000км(Оригинал).
2601901 UFI, ADA102324 Blue Print - топливный фильтр(на замену 2шт. заказывать)
С30198 - воздушный фильтр Mann
HU 820/2 x Mann - масляный фильтр ДВС
35612031F - натяжитель приводного ремня с роликом
6PK2425 - ремень приводной поликлиновый или 6PK2433 - обратить внимание на данные сообщения http://jeep4x4club.ru/forums/topic/32042-part/?do=findComment&comment=828690
Верхний паразитный ролик один в один (только пластиковый) подходит от Нивы Шевролет. стоит 330руб.
2.8CRD(2008-2010)
3.7(2008-2013?)
Изменено пользователем chega
@chega,
Натяжитель приводного ремня с роликом -     35612031F (номер оригинальной детали снятой с двигателя)
Ремень приводной поликлиновый  6PK2425
Фильтр топливный на рестайл не оригинал (с завода стоят произведённые в Китае)  ADA102324 Blue Print
Изменено пользователем mki
обработал :)
@chega[/
А мне не подошел такой ремешек как не странно, хотя по вину он выскакивает. При замене оказался короче, нереально было натянуть. Я брал потом 6PK2433, вот он подошел. Вот такие дела, сам удивлен был.
Всё зависит от ролика на натяжителе. Я заказал по номеру оригинальной детали, а пришёл с роликом меньшего диаметра. Всё в сочетании столо как родное.
Автомобиль 2008 года 177 л.с.
Наименование
Фильтр масляный 68032204АА
Фильтр воздушный 68037059АА
Фильтр салонный 68033193АА
фильтр топливный (52126 244AВ) 52126244AA
фильтр АКПП 52108325AA
Прокладка поддона картера коробки передач 52108332AA
Комплект ремня ГРМ 68031478AA
Ремень приводной 68038524AA
Натяжитель ремня 04861630AA
Ролик паразитный/ведущий/обводной 68027602AA
    Антифриз-концентрат "Antifreeze/Coolant 5-Year", 4л 05066386AA
    втулка переднего стабилизатора 52125324AC
аналоги
Фильтр масляный Mann HU 820/2 X
Фильтр воздушный Alco MD-8458
Фильтр салонный Corteco 80001719
фильтр топливный (52126 244AВ) Knecht (Mahle Filter) KC 140
фильтр АКПП Febi 09463
Прокладка поддона картера коробки передач Febi 10072
      Ремень приводной VM 4.651.0656F
Натяжитель ремня VM 3.561.2028G
Ролик паразитный/ведущий/обводной VM 3/060/2008F
Свечи Bosch 0445115-067
Антифриз-концентрат "Antifreeze/Coolant 5-Year", 4л Mopar 0VU01524
Лампа накаливания, стояночные огни / габаритные фонари Osram 3157
Масло моторное синтетическое  Total "QUARTZ INEO MC3 5W-30", 5л 157103
Амортизатор передний Koni Heavy Track 8240-1201SPX
Амортизатор задний Koni Heavy Track 8240-1202SPX
Изменено пользователем sergiiy
Датчики давления в шинах Mopar: 56029481АВ - 433 МГц (Европа)
                                                         56029479АВ - 315 МГц (США, Канада)
@Willys,А у меня вот такие номерки выдает на датчик - 56029465AB или 56029359AC. А твои номера вообще почему то не пробиваются на exist. Машинка 2008 года CRD 2.8
У меня 2012 CRD, дилерский. Датчики стоят 56029481АВ. Ставил дилер в диски, купленные мной на лето. Работают не зависимо от переустановки колес. Я эти датчики даже сфоткал перед установкой, чтобы знать наверняка. Ещё лежат новые 56029479АВ, которые для наших машин, но для американского рынка, приобретенные до этого, по случаю. Они у меня не считались. То, что эти номера для америкосов подтвердил дилерский тренинг-менеджер, когда пыхтели со спецсканером и долго не могли понять причины несчитывания. Причина: разная частота.
@Willys,Почему они на exist не пробиваются? Я верю тебе, просто не пойму почему. И где их вообще тогда купить, кроме дилера естесно? Пойдут они на авто 2008 года?
Задние тормозные колодки:    ADA 104214  Blue Print
На счет 2008 года врать не буду: не знаю. Если вообще датчиков нет, то лучше как раз у дилера разузнать по-тихому (в шиномонтаж проникнуть, например). Если нужны во второй комплект колес, то на свои датчики посмотреть, на них всё написано: и частота и номер. По поводу где взять, сейчас не смотрел, но год назад видел на eBay их точно. Вообще, я тут про свои написал, но, думаю, что и другие номера, возможно не все, но какие-то (подходящие по частоте), должны подходить.
Cherokee 2011г. 2.8TD колодки тормозные передние CHRYSLER 68003701AB
колодки тормозные задние CHRYSLER 68003776АА
2008 г 2.8
Комплект ГРМ - 68031 478AA ориг
водяная помпа - 68027359AA
Фильтра:воздушный - 5189933AA
масляный - 68032 204AB , кнехт OX 354 D , манн HU 820/2 X
салонный - 68033 193AA , манн CU 1811-2
топливный - 52126 244AA
Радиатор - 68003966AC
Диски перед - 52109 938AB , Райбестос 780540R
колодки перед - 68003 701AA , Брембо P 11 022 , ТРВ GDB 4605
52109984AH - рулевая рейка
Contitech 6PK2433 Ремень поликлиновый
Corteco 80001719 Фильтр салона, угольный
Gates K015645XS Ремень и натяжитель грм
Mann C 30 198 Фильтр воздушный
Mann H 182 KIT Фильтр масляный акпп
Mann HU 820/2 X Фильтрующий элемент масляного фильтра "Evotop"с прокладкой
Mann H 182 KIT Фильтр масляный акпп с прокладкой поддона
Metelli 24-1076 Насос водяной
ICER 181908  Колодки тормозные перед
BLUE PRINT ADA104214 Колодки тормозные зад
RAYBESTOS 780703R Диск тормозной перед
Blue Print ADA104319 Диск тормозной зад
Изменено пользователем Unf
Подскажите MAF sensor, он 53013733AB? Дорейстал 177л.с.
Плата блока управления АКПП (NAG1 или 722.6) с партномером A1402701161 отлично заменяет плату с номером A1402701261 по каталогам мерседеса или плату с номером 52108308AB по каталогу крайслера, которая пробивается по вину на КК. Вот тут тема во всех подробностях - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/34590-oshibka-p2767/?p=916670
Сайлентблок к рулевой рейке
52125364AB (AA). На авто их естественно два.
Нужен номерок
фары передних поворотников
Салонный пластик черного цвета :торпеды,центральной консоли и тоннель с подлокотником
Спасибо
и нужны номерки радиаторов
поворотники нашел.
если кому нужно:
68032 850AA - правый
68032 851AA - левый
радиаторов чего?
@up6,всех.
@up6,всех.
А что случилось со всеми радиаторами? Если не секрет. Машина ведь на ходу?
@fedam246, на ходу.хАчу новИй радиатор))))) :shades:
@MANVELOV,  Сань... как-то странно... должна же быть причина хотения новых радиаторов!))) попробуй промыть старые с демонтажем.... Заодно антифриз сменишь... Я в прошлом году это сделал...Как новые!)
подбирать лучше по ВИНу - могут быть различия
@nickola, верхняя часть побиты соты все, а внизу и вовсе их не осталось)))))))
57010 181AC  Амортизатор крышки багажника газовый
А лобовое стекло? За этот год 2 попадания словил. Отремонтировал полимером, чтоб не разъехалось зимой. Почти не заметно. Но все равно замена в перспективе. С датчиком дождя... ну или без.
  • egorkat
    • 22 Записи
    • 21 Комментарий
    • 30697 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193397 Просмотров
    • 435845 Просмотров
