Коды ошибок на KJ
Vital-T
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KJ 2.8 CRD
Всем доброго времени суток. На KJ 2007г. загорелся «чек», в результате диагностики в активе 3 ошибки:
P0B08 Auxiliary transmission fluid pump motor phase w current high;
P0003 Fuel volume regulator control circuit low;
P1812 (26, 5, 18, 12) Please refer to relevant technical manual.
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такими кодами, в чем неисправности?
Заранее спасибо.
чем считывали коды?
Гонял на СТО, подключали комп, который и выдал распечатку с кодами.
Автомобиль: KJ 2.8 CRD '06
P1812 Transmission Over Temperature Condition - Перегрев, ну или датчик шалит :-) А у тебя радиатор случаем не забит? Уровень маслица в норме? А маслеце с фильтрами в коробасе давно менял?
P0003 Fuel Volume Regulator Control Circuit Low - плохой сигнал цепи контроля регулятора объема топлива. Что приходит на ум, так это либо сам датчик или его контакты (в баке грязюка например) либо сама цепь - электрика, имеет смысл прозвонить...
P0B08 - тут сложно что либо сказать, надо спецов потрясти...
У меня было похожее (P1812) - был жутко забит радиатор и в коробасе фильтр один лопнул, вот и дурила... может P1812 и P0B08 взаимосвязаны?
Это лично мое мнение, может и натолкнет на что-нибудь...
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Либерти
Промыли клапан EGR, завели, заработал, потом бахнул (с провалом оборотов)и выскочили ошибки P1261 и P1263. Что бы это значило? Домой, кстати, доехал нормально.
Нашел на сайте http://www.jeepkjcountry.com/forum/f196/kj-dtc-list-38115/#post365974
P1260 - glow plug #1 control circuit open
P1261 - glow plug #1 control circuit low
P1262 - glow plug #2 control circuit open
P1263 - glow plug #2 control circuit low
P1264 - glow plug #3 control circuit open
P1265 - glow plug #3 control circuit low
P1266 - glow plug #4 control circuit open
P1267 - glow plug #4 control circuit low
Кто-нибудь сталкивался?
vin автомобиля?
Автомобиль: Либерти
1J4GL485X5W656475
ошибок с такими номерами в оригинальном диагностическом мануале на силовой агрегат я не нашел, по свечам накаливания ошибки должны быть такие
P0671-GLOW PLUG 1 PLUG FAILURE
P0671-GLOW PLUG 1 SHORT CIRCUIT
P0672-GLOW PLUG 2 PLUG FAILURE
P0672-GLOW PLUG 2 SHORT CIRCUIT
P0673-GLOW PLUG 3 PLUG FAILURE
P0673-GLOW PLUG 3 SHORT CIRCUIT
P0674-GLOW PLUG 4 PLUG FAILURE
P0674-GLOW PLUG 4 SHORT CIRCUIT
считали коды правильно?
Автомобиль: Либерти
Более чем, и мой мультитроникс словами говорит и у ребят детектор выдает именно 1261 и 1263. Посмотрите ссылку у пиндосов, там много интересного. и на форумах они эти ошибки обсуждают, правда и они в непонятках.
5 636
нет таких ошибок для Бурункука зизельного, диагностировать лучше дилерским прибором
к дизелю 2,8 родной крайслеровский сканер иногда со скрипом подключается, поэтому к разным мультитрониксам и детекторам лично у меня доверия нет, что они считывают известно только их разработчикам...
Автомобиль: Либерти
P0670-glow Plug Controller Circuit Malfunction .
P0671-glow Plug 1 Plug Failure .
P0671-glow Plug 1 Plug Short Circuit .
P0672-glow Plug 2 Plug Failure . .
P0672-glow Plug 2 Plug Short Circuit .
P0673-glow Plug 3 Plug Failure .
P0673-glow Plug 3 Short Circuit .
P0674-glow Plug 4 Plug Failure .
P0674-glow Plug 4 Short Circuit .
указаны в том же перечне по ссылке http://www.jeepkjcountry.com/forum/f196/kj-dtc-list-38115/#post365974
значит там он полнее, чем в мануале
это очень маловероятно, самая полная инфа только тут https://dealerconnect.chrysler.com/dealer/DealerList?TYPE=33554433&REALMOID=06-000a37dd-a3bd-1218-8d71-832d15f30000&GUID=&SMAUTHREASON=0&METHOD=GET&SMAGENTNAME=-SM-tyF%2bWEEgMeoAi4dddln1SBYwFdcYfqdzDTWUbTsrwfyEM1VVkC13IFpbTQWcLiqfbFA00lQDA6fU38GDU2E44aIt1OjhBMme&TARGET=-SM-https%3a%2f%2fdealerconnect%2echrysler%2ecom%2fportal%2fController%2fPortal
остальное от лукавого... если найдете диагностические процедуры по этим кодам, правда Ваша... Или можете подъехать на дилерский сканер и считать коды им - совпадут, будем писать письмо в Детройт - пусть мануал подправят :up:
Автомобиль: Либерти
Передавайте привет лукавым дилерам, ошибки подтвердились. Суть-мало напряжение на свечах накаливания, его просто не было. Задели проводку и соскачили клеммы со свечей.
Так что пишите письма в детройт, а лучше в толедо - производителю.
что есть подтвердились? совпали с Вашими кодами или просто указали аналогичное направление поиска?
Автомобиль: Чероки+Субару
Заранее спасибо.
Всем доброго времени....
У меня такая же история в кампоте:
P1255 - stored
P0B08 -ACTIVE
P0003 -ACTIVE
P1812 -ACTIVE
Я в Магнитогорске, официалы ближайшие 320 км ,устал мотаться... у местного умельца коды сняли китайским сканом, а что к чему ?
из вышесказанного проверил -да радиатор АКПП запечатан был напроч, но вот к этим кодам ещё есть следующие симптомы:
АКПП на скоростях 80 на 4 скорости при нажатии педали газа не переходит на 3 скорость (только если в кикдаун) и такая же ситуация с 5 скоростью на скорости 100-120 Думаю так же и на 3 скорости.... грешу на смену прошивки (делал в Челябинске, отключал ЁГР)
И в довесок к этому месяц назад поднялся расход на 15% и стал врать компьютер показывает в городе расход топлива
9-10 л (летом 14)
Заранее спасибо
Автомобиль: Liberty KJ limited(продан)Транспортер Т5(продан)Додж Стратус
Друзья!Доброго времени суток.Если кратко-загорелся ДЖЕКИ ЧАН,самодиагностика выявила 4-е ошибки,0158,0306,0837,0838.С первыми двумя более менее все понятно,а последние две не могу найти в таблице.Может кто подсобит информацией?
963
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Как бы так : Моя ссылка
и Моя ссылка
и Моя ссылка
С раздаткой что ли проблема?
963
Может, просто глюк датчиков?
По ошибке P0306 догадался, что у Вас V6. А год выпуска какой? Как Вы самодиагностику делаете?
2002г.в.Три раза ключиком выкл.-вкл.,но только при прогретом движке,на холодную у меня эта тема не прокатывает.
963
А где результат смотреть, или моргает чего?
Еще нарыл :
Вопрос: Добрый день. подскажите пожалуйста о чем свидетельствуют следующие ошибки: Р0720,Р0837,Р0838,Р0839 а/м Jeep Grand Cherokee II (WJ)2002г. 4л. 242 раздатка
Ответ: Здравствуйте, Илья! P0720-датчик выходных оборотов АКПП,P0837работа переключателя привода на 4 колеса ( 4 WD ) ошибка ;Р0838 Электрическая цепь переключателя привода на 4 колеса ( 4 WD ) – низкое напряжение;Р0839 Электрическая цепь переключателя привода на 4 колеса ( 4 WD ) – высокое напряжение. С уважением, Павленков Виктор технический координатор.
Видимо,что-то с контактами датчиков.
P0158-O2 SENSOR 2/2 VOLTAGE TOO HIGH - сигнал с кислородника 2/2 слишком высокий
P0306-CYLINDER #6 MISFIRE - пропуск зажигания в 6-ом цилиндре
P0838-4WD MODE SENSOR LOW - низкий вольтаж датчика РК
P0837 4WD Mux Switch Performance
Еще нарыл :
Результат смотреть где пробег,поочередно показывает коды,потом DONE и снова пробег высвечивается.
Спасибо,с лямбда-зондом и шестым цилиндром я понял, а с остальным без стакана не разберешься.Надо к спецам ехать.
963
Ух ты. Надо у себя попробовать - простенький сканер у меня есть (OBD2 , переменные : обороты,антифриз,воздух,вольтаж на лямбдах, поправки, температуру катализаторов и все такое ...), а вот по трансмиссии он не умеет.
Ух ты. Надо у себя попробовать - простенький сканер у меня есть (OBD2 , переменные : обороты,антифриз,воздух,вольтаж на лямбдах, поправки, температуру катализаторов и все такое ...), а вот по трансмисси он не умеет.
Так понятней будет - Моя ссылка
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2006 lim
Заранее спасибо.
У меня тоже самое вылезло!
Интересно, как лечили и чем закончилось у уважаемых Vital-T и R232?
27
Автомобиль: cherokee 2.8crd 2006г
Где взять расшифровку кодов ошибок? Упомянутая в форуме ссылка http://mopar.by/chrysler-dodge-jeep-howto/kody-oshibok не содержит в перечне моих ошибок.
А именно Р0299 и Р0088. Никакого джеки-чана не горело, просто я первый раз подключил сканер от GDE. Он и выдал эти две ошибки. Может, стереть и не заморачиваться, но что они означают - хотелось бы знать.
249
Тут глянь http://www.obd-codes.com/trouble_codes/
P0299 чек должна давать, скорее старая... скинь все ошибочки, покатайся, там видно будет...
27
Спасибо, богатая ссылка.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 327 гостей (Посмотреть всех)
    • santab
    • Jeepred
    • thelGamer
    • JimmyT
    • sten740
    • Макс_Воронеж
    • BeAr58
    • Geldman
    • dibanoff
    • КОГ52
    • brat-kondrat
    • Muxei
