Крюки и уши
Поручик Ржевский
Тогда вытяжную.
На вид типа такой.
Как вытягивать найдёшь в интернете, печатаю я хреново.
06505294AA
46
Автомобиль: Jeep Cherokee kj 2004 2
4 бензин
расст от ступиц до низа крыла 52/54
пружинки сток лесингфорс
вещь удобная, но слабый момент затяжки, для ответственного крепления мало подходит.
http://www.cleru.ru/img/image/gaiki/ftre_2.png
пюлс зазор остающийся от буртика, никакой шайбой не корректируется.
Изменено пользователем H824TT37
253
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Основное крепление уха- к лонжерону, а боковое- так, для очистки совести и некой симметрии. Сомневаюсь, что оригинальная закладная гайка представляет собой что- то очень серьёзное.
Автомобиль: нет
Купил на разборе крюк с площадкой!
Поделитесь за денежку если у кого есть или может сделать закладные гайки для него.
949
@myx, если речь идет про передний крюк, то там можно воткнуть 5 мм-ую пластину с отверстиями и сквозные болты. Я на эти места воткнул упоры кенгурятника.
Если крюк задний - в раме есть овальные технологические отверстия через которые можно вставить болты на 12 (привязав их на проволоку или закрепив их термоклеем).
43
Автомобиль: нет
@Arny-xxl, Крюк передний. только платина там не обязательна, хотя может и не лишняя...
Только чем болты держать внутри, чтоб не крутились?
Приваривать сварки нет. Если только холодная, но думаю она не удержит.
И даже если прикручу, а вдруг понадобится открутить, а там все приржавеет...
Нужно их как то зафиксировать...
Там кстати на 10 или на 12?
949
Пересмотрел тему, весь крепеж для крюков и место установки уже выложили: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/32059-kriuki-i-ushi/?p=828873 тебе осталось только подобрать скобу, гайки, болт и клипсу в магазине из имеющегося. Или самому согнуть скобу из строительной шпильки (подогрев горелкой на месте сгиба). Закладные гайки там не нужны.
Хотя вместо скобы можно использовать болты с насечкой на внутренней стороне головы. Но т.к. метал на балке хиленький то крюк можно будет использовать только для буксировки, т.к. при рывке из серьезной грязи там можно будет что-нибудь согнуть и болты вылетят.
Я пробовал ставить рым-болт в эту балку - когда меня лебедкой тянули вырвали его напрочь.
43
Автомобиль: нет
@Arny-xxl, Угуть!
Вот я и спрашиваю, может есть у кого-то железячка подходящая :)
В воскресенье весь южнопорттовый обошел - не нашел :(
54
Ежели кому надо будет. Есть задняя оригинальная буксировошная петля + закладная скоба + болты. Комплект так сказать.
Отдам за тыщу уплей.
Ещо где то в гараже валяецца одна передняя. Отдам до кучи, главное шоб нашлась.
Изменено пользователем Golf
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Я б переднюю с удовольствием. Но они тяжелые, твари, из Омска доставлять немного проблематично. Задняя так вообще жуть.
Изменено пользователем Поручик Ржевский
54
Не более 350 рублей. ПЭК очень вменяем.
Вот недавно отправил посылку через них на Дальний Восток. В два раза дальше, 6 тыщ км. Большая коробка (60х60х40), вес 15 кг. Стоимость доставки 600 рублей.
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Ну да. Но применительно к Мск- в ПЭК ещё и съездить надо. Примерно в другой конец города, это значит спалить полбака: метро в те края вовсе не вариант.
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
я петлю забил
Тебе задняя нужна?
Если найдется передняя - можем скооперироваться.
43
Автомобиль: нет
@Поручик Ржевский, с зади у меня фаркоп :)
Если ТК найдет преднюю петлю - откажусь в Твою пользу :)
:hi: :hi: :hi:
Хотя на пару с крюком они смотрелись бы прикольно...
Изменено пользователем myx
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Я заднюю уже прифигачил. А под вторую надо место готовить, резьбу прочищать(если она там есть, не смотрел)
43
Автомобиль: нет
Сзади не знаю. а вот спереди крепление двойной шпилькой.
В раме резьбы по моему нет.
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
мы таки очень ждем результатов поиска передней петли!
Автомобиль: KJ - Jeep Liberty 2007 Limited
3.7L
42RLE
NV242
Commander HK
2007 Limited
4.7L
продам заднюю петлю, оригинал, 1000 р,.  отправлю транспортной за Ваш счет
Автомобиль: Liberty Lim 2.8 CRD 10.2005
GC Overland 3.0 2008
Ещё инфа к размышлению:
вот это- оригинальная петля для KJ.
Номер 52059353AB
Есть ли у кого чертеж этой петли. Бежболтовые расстояния интересуют. Хочу сделать что-то типа этого:
http://www.ebay.com/itm/Jeep-Liberty-Shackle-Mounts-Tow-Hooks-KK-/251806820240?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3aa0db2790&vxp=mtr
949
Межболтовые расстояния интересуют
не совсем то - но может пригодится: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/37600-krepleniia-kengurina/?p=986078
50
Совсем не то). Надо будет, видимо, лезть снимать размеры по факту с авто.
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: JEEP LIBERTY KJ 3
7 2004 год
Если крюк передний не продался еще, то с удовольствием приобрел бы
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
так как установлен хороший сьёмный фаркоп.
способ крепления крюка какой? интересуют правильные размеры клинящего стержня внутри крюка( это если у нас одинаковые фаркопы-у меня фаркоп BRINK A50-X) :o
 этот стержень на фото с пазом под пружиной и сама пружина длина и диаметр проволоки дайте если не трудно...post-27284-0-90506800-1480672154_thumb.jpg
28
3.7L
42RLE
NV242
Commander HK
2007 Limited
4.7L
Делал фаркоп под заказ, другая схема абсолютно, так что ничем не помогу.
238
Автомобиль: Jeep 2
@guseff2004,
:dwarf: ну может кто и с таким найдется фаркопом как у меня да еще и откликнется...
Автомобиль: Jeep 2
@Karabas_il,
они самые ... :up:  и правильно что сталли тему с начала изучать... :respect:
949
Парни, не сходите с ума :) за передний крюк KJ из грязи не вытянуть - сам проверял :)
У KJ сзади якорь в виде корпуса редуктора заднего моста, чем сильнее вперед тянешь - тем больше садишь машину. Вытащить из грязи KJ можно только назад.
А для обычной буксировки достаточно продеть трос под рейкой и затянуть его петлей на подрамнике.
Вот если крюк нужен для эстетики - тогда да, можно ставить, и в красный цвет его выкрасить :)
Или сразу воткнуть вот это:
539
Меня за передний клык из песка выдёргивали, именно выдёргивали с 6 метровым разгоном Хайлюксом, строительной стропой, не динамической, удары были аж страшно, клыки выдержали. Сам передними клыками других многократно выдёргивал и вытягивал.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 215 гостей (Посмотреть всех)
    • Старый Индеец
    • forfun
    • Galex89
    • MishaS
    • Aliaksandr Si
    • Артем А
    • Seman3
    • Николай Южный
    • diman416
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на две ключевые неисправности. Во-первых, на приборной панели горела лампа Check Engine, а компьютерная диагностика показывала ошибки сразу по трём свечам накаливания. Это напрямую влияло на запуск двигателя в холодную погоду — он становился затруднённым и нестабильным. Вторая проблема была связана с системой полного привода: периодически возникала ошибка, а в самых неприятных ситуациях автомобиль и вовсе отказывался заводиться. Для клиента, который активно использует автомобиль в условиях бездорожья на своём сельском хозяйстве, такая неопределённость была совершенно неприемлема — поломка вдали от цивилизации могла привести к серьёзным осложнениям. Обе неисправности требовали немедленного и профессионального вмешательства, чтобы вернуть внедорожнику его главные качества — надёжность и проходимость.
      Сложная замена свечей накала на дизельном двигателе
      Замена свечей накала на этом трёхлитровом дизельном двигателе — операция, которая требует от мастеров особой подготовки и аккуратности. Конструкция мотора такова, что для доступа к свечам необходимо демонтировать впускной коллектор. Но главная сложность даже не в этом. Практика показывает, что на данных силовых агрегатах с большой долей вероятности одна или несколько свечей прикипают и обламываются в процессе выкручивания. Риск составляет почти 100%. Именно поэтому мы сразу согласовали с клиентом замену всех шести свечей накала комплектом — это правильный и экономически обоснованный подход. Если свеча обломалась, начинается ювелирная работа по высверливанию остатков из колодца, не повредив при этом резьбу головки блока цилиндров. Эта процедура небыстрая, но наши специалисты имеют успешный опыт её выполнения. После завершения всех работ и сброса ошибок проблема холодного пуска и горящего «Чека» была полностью устранена, а двигатель вновь стал заводиться уверенно в любую погоду. Регулярное обслуживание и своевременная замена таких элементов — залог долгой жизни любого Jeep с дизельным двигателем.
      Диагностика и ремонт блока управления селектором передач
      Вторая проблема с периодическими ошибками полного привода и отказом запуска была связана с электроникой. Углублённая диагностика в TRS Motors выявила причину — плохой контакт в разъёмах блока управления селектором режимов полного привода. Вибрации и эксплуатация в тяжёлых условиях привели к нарушению электрических соединений. Наш диагност выполнил восстановительный ремонт: аккуратно пропаял контакты, обеспечив их надежное соединение, после чего установил блок обратно. Такой ремонт, в отличие от дорогостоящей замены всего узла, решает проблему на многие годы вперёд. После проведения работ все ошибки, связанные с полным приводом, исчезли, а проблема с запуском двигателя, которая была косвенно вызвана сбоями в этом блоке, больше не повторялась. Это яркий пример того, как точная диагностика позволяет избежать лишних затрат и выполнить точечный, эффективный ремонт, особенно важный для сложных электронных систем современных внедорожников.
      Важность профессионального подхода к ремонту внедорожников
      Данный случай с Jeep Grand Cherokee наглядно показывает, почему для ремонта автомобилей такого класса критически важен выбор специализированного сервиса. Работа с дизельным двигателем, особенно с высоким риском облома свечей, требует не только специального инструмента, но и большого опыта. Неправильные действия могут привести к необходимости снятия головки блока цилиндров, что увеличит стоимость ремонта в разы. То же самое касается и электронных систем: без глубокого понимания логики работы полного привода и навыков работы с паяльным оборудованием проблему не решить. Владелец получил полностью исправный автомобиль, готовый к эксплуатации в самых суровых условиях. Своевременное обращение в сервис помогло предотвратить развитие неисправностей, которые в итоге могли оставить машину в поле или лесу. Регулярное техническое обслуживание и оперативное устранение даже мелких неполадок — это инвестиция в безопасность и безотказность вашего Jeep, которая всегда окупается спокойствием на дороге и бездорожье.
