Блок соленоидов 545RFE
andybel
Автомобиль: JEEP LIBERTY 2
8 CRD
Это была одна из версий...и не ГУР, а думали на шланги АКПП. Но дело оказалось в коробко-кондейном радиаторе. Сняли и вырезали одну трубку в радиаторе,то ли камень попал и расфигачил,то ли брак был. Это в другой теме где-то есть. Кстати,может все же камень...я канонаду такую в прошлом году словила из метеорита и кучи мелких астероидов,что лобовуху меняла.
А пороги и дефлекторы мне очень нравятся...еще чехол на запаске красивый. :up: Если чо...то я блондинка. И у меня нервов чуть не хватило...и я чуть не слила,но все ж хватило довести до конца,т.к. помощь пришла во время...чему очень рада. Альтернативы ему пока не вижу...владею им уже 4ый год.
А меня с "градусами" в акпп никто не отсылал к электрическим проблемам....все,что  делали с авто и куда отсылали,я описала выше.
253
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Очень хорошо, что хватило: дальше будет проще. Вообще, я про градусы только что прочитал, не видел раньше, точно б заметил.
539
@andybel,
Чем дело кончилось?
151
8 CRD 2006
@Аркадий34,
Пока ничем....жду от Экзиста прокладку/проставку....ну такую металлическую зубчатую фигушку.....обещают вроде в середине апреля привезти....
539
@andybel,
Ты только обязательно отпишись по результату, желательно с фото процесса,  я тоже менять собираюсь.
151
8 CRD 2006
@Аркадий34,
Конечно отпишусь! Думаю многим тут полезно будет узнать как и что.....
Автомобиль: jeep liberty sport
Народ подскажите в москве квалифицированного специалиста по нашим коробкам, а именно для начала нужен хороший диагност а в следствии и специалист по ремонту. Коробка периодически падает в аварийный режим и порой не заводится так как будто стоит на драйве, прошлые диагностики показывали ошибки по соленоидам, заезжал в парочку сервисов по ремонту коробок, кроме как снять коробку и вскрыть ее ни кто толком ни чего не предложил. Хотя знаю что поменять блок солегоидов это открутить с десяток болтов и все!!!
143
Доброго, для начала проверьте уровень в коробке, и можно даже понюхать, если пахнёт гарелым, то уже без снятие эту проблему не решить!!
Масло пахнет но не темное, я сам один раз перегрел коробку! После этого поменял масло. Но главная проблему в том что она себя и до перегрева так вела! Когда масло в меняли в поддоне ни стружки ни пыли не было, и все диагностики показывают именно на блок соленоидов! Вот и ищу человека реально разбирающегося. А по всем и пендосовским и др материалам запах и цвет масла не указывают на поломку акпп, рекомендуют только его сменить.
151
8 CRD 2006
Вы что, думаете если поменяли масло в АКПП то блок соленоидов сам отремонтируется? Если диагностика показывает что проблема в блоке соленоидов, то его и надо поменять.....правда до замены я бы прозвонил проводку между блоком и мозгами.....
Изменено пользователем andybel
Вот в чем и вопрос! Масло я поменял потому что и время подходило да и какая то бредовая идея была у сервисменов что глюк может появится из за не оригинальных фильтров (сейчас уже понимаю что это бред)
Хотелось бы отдать машину специалисту что бы он посмотрел
151
8 CRD 2006
Да что там специалист может посмотреть? Если накрылся температурный датчик в блоке соленоидов (а это возможно после перегрева), то он не меняется и отдельно в природе не существует. Меняется весь блок целиком. У меня именно так и было, правда я коробас не перегревал (наверное предыдущий владелец). Хотя нет, и он тут не причём.....оказалось обрыв проводки на датчик между блоком и мозгами. Прозванивается легко при помощи тестера или банальной лампочки....Но зато у меня теперь есть запасной блок соленоидов!!!
Да, старые блоки были с ЧЁРНЫМ конектором, а новые ВСЕ с БЕЛЫМ и под него нужна ещё и металлическая прокладка с зубчиками (её номерок уже не помню)....
В Партнерах клуба: Custom Jeep, СХ27, 4WD Full time ...
Спасибо за совет!
Автомобиль: Jeep Liberty LTD 3.7 AКПП 2002 г.
Нужно колодку с коробки скидывать и разъем с мозгов?
151
8 CRD 2006
@Besil, Именно так!
43
Автомобиль: Jeep Commander 5.7HEMI! BMW 316i e36!
Всем привет. А распиновку колодки на акпп и разьема мозгов может кто подсказать. А то тоже нужно прозвонить.датчик температуры стал выделываться.
вин машины обозначьте...
35
И мне распиновку, если можно вин 1J4GL58K72W112328
Картинки под спойлером:
1 F15 18DB/WT FUSED IGNITION SWITCH OUTPUT (RUN)
2 T20 18LB LOW/REVERSE SOLENOID CONTROL
3 T41 18BK/WT PARK/NEUTRAL POSITION SWITCH SENSE
4 T411 18WT/PK TRS T41 SENSE
5 T42 18VT/WT TRS T42 SENSE
6 L10 18BR/LG BACK-UP LAMP FEED
7 T60 18BR OVERDRIVE SOLENOID CONTROL
8 T3 18VT TRS T3 SENSE
9 T1 18LG/BK TRS T1 SENSE
10 T16 14RD TRANSMISSION CONTROL RELAY OUTPUT
11 T48 18DB 4C PRESSURE SWITCH SENSE
12 T591 18YL/DB PRESSURE CONTROL SOLENOID CONTROL
13 T4 18PK/OR TRS T2 SENSE
14 T50 18DG LOW/REVERSE PRESSURE SWITCH SENSE
15 T147 18LB 2C PRESSURE SWITCH SENSE
16 T9 18OR/BK OVERDRIVE PRESSURE SWITCH SENSE
17 T59 18PK UNDERDRIVE SOLENOID CONTROL
18 T29 18GY UNDERDRIVE PRESSURE SWITCH SENSE
19 T159 18DG/WT 4C SOLENOID CONTROL
20 T119 18WT/DB 2C SOLENOID CONTROL
21 T140 18VT/LG MS SOLENOID CONTROL
22 T13 18DB/BK SPEED SENSOR GROUND
23 T54 18VT TRANSMISSION TEMPERATURE SENSOR SIGNAL
1 T1 18LG/BK TRS T1 SENSE
2 T4 18PK/OR TRS T2 SENSE
3 T3 18VT TRS T3 SENSE
4 - - 5 - - 6 K24 18GY/BK CRANKSHAFT POSITION SENSOR SIGNAL
7 D21 18PK SCI TRANSMIT
8 F45 18YL/BR FUSED IGNITION SWITCH OUTPUT (START)
9 T9 18OR/BK OVERDRIVE PRESSURE SWITCH SENSE
10 T10 18YL/DG TORQUE MANAGEMENT REQUEST SENSE
11 F1 18DB FUSED IGNITION SWITCH OUTPUT (RUN-START)
12 K22 18OR/DB THROTTLE POSITION SENSOR SIGNAL
13 T13 18DB/BK SPEED SENSOR GROUND
14 T14 18LG/WT OUTPUT SPEED SENSOR SIGNAL
15 K30 18PK TRANSMISSION CONTROL RELAY CONTROL
16 T16 14RD TRANSMISSION CONTROL RELAY OUTPUT
17 T16 14RD TRANSMISSION CONTROL RELAY OUTPUT
18 T591 18YL/DB PRESSURE CONTROL SOLENOID CONTROL
19 T119 18WT/DB 2C SOLENOID CONTROL
20 T20 18LB LOW/REVERSE SOLENOID CONTROL
21 - - 22 - - 23 - - 24 - - 25 - - 26 - - 27 - - 28 - - 29 T29 18GY UNDERDRIVE PRESSURE SWITCH SENSE
30 T38 18VT/TN LINE PRESSURE SENSOR SIGNAL
31 - - 32 - - 33 - - 34 - - 35 - - 36 T16 14RD TRANSMISSION CONTROL RELAY OUTPUT
37 Z113 14BK/YL GROUND
38 T39 18GY/LB 5 VOLT SUPPLY
39 Z113 14BK/YL GROUND
40 T140 18VT/LG MS SOLENOID CONTROL
41 T411 18WT/PK TRS T41 SENSE
42 T42 18VT/WT TRS T42 SENSE
43 D25 18VT/YL PCI BUS
44 - - 45 - - 46 D20 18LG SCI RECEIVE
47 T147 18LB 2C PRESSURE SWITCH SENSE
48 T48 18DB 4C PRESSURE SWITCH SENSE
49 T6 18OR/WT OVERDRIVE OFF SWITCH SENSE
50 T50 18DG LOW/REVERSE PRESSURE SWITCH SENSE
51 K4 18BK/LB SENSOR GROUND
52 T52 18RD/BK INPUT SPEED SENSOR SIGNAL
53 Z112 14BK GROUND
54 T54 18VT TRANSMISSION TEMPERATURE SENSOR SIGNAL
55 T59 18PK UNDERDRIVE SOLENOID CONTROL
56 A30 14RD/WT FUSED B(+)
57 Z113 14BK/YL GROUND
58 - - 59 T159 18DG/WT 4C SOLENOID CONTROL
60 T60 18BR OVERDRIVE SOLENOID CONTROL
35
Сенкс...  :hi:
  • 2 года спустя...
15
Автомобиль: Jeep Liberty 2
8CRD Ltd 2005
Собрали коробку, по результатам попытки "обучить" с LOUNCH последовал вывод в косячном блоке солинойдов!
У КОГО ЕСТЬ ХОРОШИЙ БЛОК СОЛИНОЙДОВ с белым разъемом? Срочно. :)
8-920-0577980 Глеб.
539
Есть.
Basil
321
да тоже вроде есть
Сейчас добрался до блока соленоидов,ждала такая картина.
Видимо фишка сгнила.
Скоро будет совсем новый
378
Да, благодаря up6 ).
Изменено пользователем СлавянDDR
завтра помчится в обнимку с фильтрами
378
  • 6 лет спустя...
Здравствуйте ! Приговорили блок соленоидов акпп! Подскажите номер пожалуйста
вин 1J8HCE8N16Y138317
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 190 гостей (Посмотреть всех)
    • Prohor 2010
    • dimasty38
    • OWK
    • mixelson
    • Max300
    • ales1988
    • Gor34
    • Klimovmv
