Звук при наборе скорости
Owl
Помогите советом! При разгоне с места появился громкий звук, похожий на звук дрели, набирающей обороты. При нажатии на газ возрастает по высоте тона, при отпускании педали падает, так же, как на дрели. Лучше всего проявляется на скорости 20 км/ч, дальше при наборе скорости заглушается шумом двигателя и движения или пропадает. Иногда кажется, что этот звук присутствует только до момента переключения АКПП с 1 на 2 передачи. Имеет место при езде как на заднем, так и на полном приводе. При нажатии на педаль газа в неподвижном положении, на нейтралке, данный звук не проявляется. Появился через 300 км. после замены жидкостей в мостах и раздатке. В раздатке Mopar ATF+4, в мостах Castrol 75W140, самоблока нет. При замене крышку заднего моста снимали и чистили внутри. Авто 07 г.в., дилерский, 3.7л., АКПП 42 RLE. В какую сторону копать, подскажите?
240
Автомобиль: большой автопарк
Похоже на главную пару в мосту. А откуда звук? Спереди, сзади?
281
Спереди. Пропадает после 2000 оборотов.
Изменено пользователем Owl
281
Звук в середине ссылки.  http://f-bit.ru/376965
950
Жуткий звучок, как из фильма "Чужой" :) даже не представляю что может его издавать...
151
8 CRD 2006
На подъёмник, и смотреть - слушать....
281
На самом деле звук потише, усилил громкость записи, т.к. изначально было плохо слышно. По поводу смотреть-слушать понятно, проверенного сервиса нет, поэтому при обращении хотелось бы примерно понимать, в чем дело. Не хочется быть спонсором замены всего подряд до случайной замены неисправной детали.
Автомобиль: KJ 3.7L
Был такой трабл, вылечился заменой глушителя, на пробеге 125 т.км.
240
Звук зависит от оборотов? От скорости?
В смысле, он появляется только на первой или и на последующих тоже?
281
Начинается с момента начала движения, после 2 - 2.5 тыс. об. пропадает совсем. Получается, что только на 1 скорости. Переключение с 1 на 2 в этом же диапазоне происходит? Пробег 120 т.км. Если бы был глушитель, наверное звук был бы постоянный.
281
Вчера был в одном из дилерских центров (Авто...т) на плановой замене жижи в АКПП и масла в двигателе. Попросил продиагностировать этот звук. Сказали, что звук идет от раздатки, пока можно ездить, для точной диагностики нужно её вскрытие. С ремонтом раздатки ни разу не сталкивался. У меня 242-я. Собственно, имеются следующие вопросы:
1. Что там может сломаться при пробеге 120 тыс. км.? Жижу в ней все время меняли вовремя, в трофи а/м никогда не участвовала.Насколько я знаю, ресурс раздатки намного больше этого пробега. Если дело в раздатке, разве она не должна звучать не только до 40 км/ч, а постоянно?
3. Где в Москве можно качественно продиагностировать и починить раздатку?
Если кто сталкивался, прошу совета.
281
Никто не ремонтировал раздатку?
950
Подобная тема была уже здесь три года назад - причина гула так и не была установлена: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/11249-gudit-razdatka-stuk-v-korobke/
281
Спасибо, я читал этот пост. Там другая АКПП и дизель, плюс симптомы немного другие. В выходные был в профильном недилерском сервисе. На подъемнике слушали (2WD и 4WD) - звука нет, на дороге есть. Сказали, что в этом звуке ничего страшного, так и должно быть. Повторюсь, что звук возник после замены масла в мостах и жижи в раздатке. Завтра хочу поменять масло в мостах на мопаровское 75W90 (зад) и 75W140 (перед). При первой замене в оба моста лил Castrol Syntrax limited sleep 75W140. Вроде в него входит уже добавка для LSD, а у меня по расшифровке VIN TRAC-LOCKа нет. Если поможет, отпишусь.
950
Это правильная жижа! Не сомневайся.
281
Есть такая же syntrax longlife 75w140, заливал такую в гранда. В этот раз не посмотрел на этикетки и взял с присадкой для lsd. Может в присадке дело?
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
не.от присадки вреда не будет.
Автомобиль: Jeep Cherokee 2007 (KJ) 3
7L
JGC wk2 3.6L
У меня такой же звук при переключении с первой на вторую, потом звука нет. Езжу так уже 20 тыс. км. пробег 85 т.км. Жижу в коробке менял. Делать ничего не собираюсь и не советуют. Мне не мешает. Не думаю что из-за этого стоит в коробку лезть.
281
А в мостах что залито?
281
Сегодня поменял масло в мостах на мопаровское 75W90 (зад) и 75W140 (перед). Звук остался.
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
так говорили ж что не в масле дело ну что ж кашу маслом не испортишь)
281
На сервисе в выходные крутили на подъемнике. Снаружи и внутри на 2 и 4 WD постороннего звука нет. Проверяли на дороге - звук присутствует. Мастер порекомендовал забить и ездить так, мол в звуке ничего криминального. Но раньше то его не было! Значит, что-то изменилось в тех. состоянии а/м и я так понимаю, не в лучшую сторону. Как-то не хочется в один прекрасный день понять, что я в течении нескольких месяцев собственноручно убивал раздатку, АКПП или что-то ещё, вместо того, чтобы своевременно отремонтировать.
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
Тоже подгуживает что-то до 3 скорости включительно. Грешу на коробку. Езжу с этим 4 года и пока лезть не собираюсь. Пассажир один спрашивал- у тебя чо,турбина)))  Правда у меня механика.
281
@нау, Ну да, похоже на турбину.
281
Вот фото вскрытого заднего моста надпись в центре. Вроде так маркируются детали б/у, получается с мостом уже что-то делали? Это же ведомая шестерня?
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
Ну да. Похоже лазили.
Изменено пользователем нау
281
Ой, мама дорогая! Что же с ней надо сделать, что бы потребовалась замена? На вывешенной машине, на заднем приводе, когда крутишь одно колесо второе не крутится совсем. Это нормально?
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
Да не парься. Ну делали и ладно. Если б гудел,ты бы сразу понял)))Мост трудно с чем-то спутать.
281
Редуктор заднего моста - самый нагруженный узел в автомобиле, и если он собран правильно, без дефектов, то будет служить дольше всех остальных узлов автомобиля. Но, это при условии правильной сборки и правильной эксплуатации.
Дефектами неправильной сборки могут быть:
- неправильный натяг подшипников
- неправильный выбор толщины регулировочного кольца
- плохо подогнанная главная пара
- некачественная смазка или её отсутствие.
Признаки износа редуктора.
При движении появляется шум сзади. Звук неправильно работающего редуктора, в запущенных случаях напоминает звук который издает троллейбус при разгоне. Шум этот называют гул редуктора, или вой редуктора. При очень запущенной стадии (последняя стадия, перед полной остановкой автомобиля на капремонт заднего моста), гул редуктора превращается в громкое "рычание" и скрежет. В этих случаях предстоит ремонт с заменой почти всех деталей редуктора, а в случае, когда редуктор "зарычал" - то предстоит замена всех деталей кроме самого корпуса.
Обойтись без замены всех деталей заднего моста можно , если шум заднего моста обнаружен на ранней стадии. Шум представляет собой легкое "подвывание" сзади при разгоне, или при торможении двигателем, либо при холостом ходе. Шум может появляться , например на скорости 80 км/час, а при скорости 100 км - шум исчезает. Перед приездом к мастеру, обязательно изучите все симптомы заднего моста (где гудит , как гудит, при каких нагрузках гудит, при каких скоростях), чтобы облегчить задачу дефектовки. Если есть вибрация при движении, то тоже необходимо определить при каких скоростях, каких нагрузках и где наблюдается вибрация. вибрацию может давать карданный вал например, если он неотбалансирован или изношена крестовина.
Вот и возникает вопрос о качестве моей сборки и регулировки с б/у запчастями. Я не спец в этих вопросах, но где-то слышал, что важно отрегулировать пятно контакта. Поеду на диагностику в .Джип.Ресурс. Кто нибудь там был? В сети отзывы о них противоречивые.
281
Help me!
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 1 084 гостей (Посмотреть всех)
    • C070CC
    • sasha93
    • iFlat
    • srs3491
    • AlexKosh
    • RomahaWK2
    • CHAOS
    • Olegyk
    • BeAr58
    2. Графит
      • 7
      • 1018
