АКПП 46RH не включается...
kawalerist
Автомобиль: 5.2'95
Доброго времени суток!приехал на обед и после часа стоянки перестала включаться,ни один режим не работает кроме заднего хода,и он включается как то дервком)проверил клапан на охлаждении,заменил жижу с фильтром,подтянул ленты,в могистраль давит когда шарик чистил на неитраль втыкал заводил льёт...при снятии поддона вылилось больше пяти литров,похоже всё,ожидал меньше))пожет симптомы кому знакомы?
  • Ответов 67
  • kawalerist
    24
  • vito7733
    22
  • Aleksejka111
  • Odd
Изображения в теме
Автомобиль: 5.2'95
Или только вскрытие покажет...?
Автомобиль: 5.2'95
Если передняя лента порвётся машина не поедет?
При снятии в поддоне обнаружил клин в который регулировочный болт передней ленты упирается...стружки нет, машина двигается вперёд на второй пониженной...гремлины????!
Автомобиль: 5.2'95
Ну с таким потоком информации не справится...
Автомобиль: 5.2'95
Снятие гидроплтты показало что лента целая,плиту промою,а какие узлы ещё отвечают за включение драйва?как протестировать электрику подскажите
Автомобиль: 5.2'95
Всем спасибо за помощь...
Автомобиль: Jeep
Следил за твоей темой, не понимаю почему ни кто не откликнулся... я бы помог чем смог, но к сожалению не сталкивался
Автомобиль: 5.2'95
Наверно праздники выбили из колеи)да разберусь как нить)спасибо
Изменено пользователем kawalerist
11
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZG 98г.5.2
Гидроблок снимай,разбирай,обрати внимание на клапана(не заклинило какой),обратка есть это хорошо(насос качает).Металлическая крошка присутствует?Проблема либо в бублике либо гидроблок.Пакеты быстро не умирают.Я склоняюсь к бублику.Если что стучись в личку-помогу.
Автомобиль: 5.2'95
стружки нет.клапана промыл почистил вроде все подвижные,на аккумуле блока шарик какой то не пойму подвижный должен ьыть или как,он очент жестко сидит,ещё поршень внутри аккума с пружиной,она целая но он ей не поджат при сборке а болтается внутри ход примерно около сантиметра
11
Мануал надо смотреть и разбираться что это за шарик и какой длины должна быть пружина.
Автомобиль: 5.2'95
46rh.pdfможет кому пригодиться :up:
11
У меня куча мануалов могу тоже поделиться!)у моего друга тоже такая ситуация была,ехал ехал и перестал ехать,сняли короб а у него реактор в бублике рассыпался!
Автомобиль: 5.2'95
@vito7733,
если имеется скинь в личку плиз :rolleyes:
11
До дома доберусь скину.адрес почты в личку кинь.
Автомобиль: 5.2'95
@vito7733, спасибо,пару ответов нашел)
11
Если что в личку стучись!я завтра в гараже буду короб с хонды перебирать,там ноут со всей инфой.Я тебе оттуда чиркану да вместе покумекаем если сам неразберешься.
Автомобиль: 5.2'95
думается мне там уже кто то лазил,некоторые детальки не совсем соответствуют)))да и лишних много :D
хорошо,буду на связи
11
Машина до этого ехала нормально?в течение какого времени?
Автомобиль: 5.2'95
С осени каждый день езжу,может месяц назад с прицепом но не тяжелым ездил.жижа очень плохая была ну и фильтр соответственно
11
По портам давление мерил?
Автомобиль: 5.2'95
Heт ещё,соберу померею.из колокола атф-ка подкапала,похоже сальник крякнул и видимо бублик пилить заодно...
11
Разберись с гидравликой потом будешь приговаривать.есть билайн номер?скинь я перезвоню.
Автомобиль: 5.2'95
После обеда будет номер,как приедет скину.копаю гидравлику значит)
Ещё кстати понижайка с треском включалась а сейчас спокойно при заведёном...
Автомобиль: 5.2'95
А вот эта втулка что то никуда не вписывается?
11
Это пробка!не вздумай выкинуть!!!она стоит с торца плиты под ней пружина,а подпирает её железяка прикручивается на трёх болтах помоему.я её один раз прое.ал и она улетела в погреб.З часа дрова перекладывал но нашел.)
Автомобиль: 5.2'95
)))примерно также и было,только там другая стоит, а та что тёмная толи этой дополнена была толи ещё где торчала
11
Такая же пробка но походу должна фиксироваться стопором
Автомобиль: 5.2'95
Толи они обе две стояли вроде как компенсация старой сжатой пружины...
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 177 гостей (Посмотреть всех)
    • Niklook
    • kapitalist
    • Gosudar
    • srs3491
    • DUC
    • SydBarrett
    • Raif
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 25349
