Замена шаровых опор
Автомобиль: RAM
Всем доброго!
Ребят, подскажите: какой инструмент (размерность?) нужен для замены сего девайса?
струбцина и набор отправок...
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.7 ltd 2000 г.в. + WJ 4.0
Кувалда, и обычный набор ключей + головка с воротком на 36 мм.
а потом думать, почему она в мосту не держится...
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
хи-хи
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
Автомобиль: RAM
Видел такие наборы. Вроде ОТС.
 Стоят они... :blink:  Под 400 баксов на амазоне + доставка.
Этот именно на вжика?
36
Автомобиль: WG Overland
04
Это универсальный, на Петухова 4000 стоит.
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
, я ТАКИМ менял, цена вопроса - 50 евров:
На прошлой неделе менял,  заколхозил самодельный съемник из барахла,что в гараже нашел,на последней шаровой сварка только не выдержала, ну и плюс резак взял рублев за 500, типо такого13359042076015622b.jpgс ним и разбирать быстрее и вставлять проще...ну и кувалда,куда уж без нее)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 3.1 TD 2000 г.в.
Заехал на геометрию, диагностика показала завал колеса на 1,5 градуса. Сегодня решил поменять шаровую опору верхнюю,  разборка остановилась на снятии ступицы, нужна головка под звездочку. Подскажите какой размер нужен? Завтра думаю прикупить.  На пальце нижней шаровой есть прорезь под отвертку - это наверно для корректировке развала?
294
12-ти гранная голова на 13.Лучше если она будет новая или свежая.
Спасибо! Завтра по утру монтнусь на рынок. За головкой.
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
А еще лучше, если она будет на 1/2". :)
Поменял верхнюю шаровую. У старой был люфт в 1мм. Палец новой шаровой длиньше,  увеличился зазор между вилкой и ступицей  повлияет ли это на геометрию?
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
После замены шаровой неплохо-бы схождение проверить. Как-то по-привычке. Тем более, если снятая была сильно уставшая.
@kasper1111, До замены шаровой завал колеса был на 1,5 градуса. На днях заеду на проверку.
294
@kasper1111,согласен.Но российская действительность такова,что дюймовые головки обычно не продаются по одной,в отличие от метрических.
129
да и не нужна она. пользовался на 13. встала идеально. поменял обе ступицы без каких либо проблем, грани не слизало.
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
@oejek67,@yaromir, Ребята, я ж не против! Просто рекомендация,  у меня болты были настолько съедены ржавчиной, что и полудюймовой еле открутил.
65
У владельцев Квадродрайва они не успевают прикипать :)
129
@kasper1111, хз, у меня было столько грязи что на 13 кое как залезла.
105
Автомобиль: jeep wk
нет и не может быть априори различия  1\2 и на 13,Как есть и другие совпадения один в один,уж  поверте гаек на американских буровых накрутился вдоволь
Изменено пользователем ivan-jeep
65
@ivan-jeep, честно, не понял что ты написал. По 1/2" и 13 всё просто: 1/2"=12,7 мм Т.е. в идеале нужна метрическая головка на 12,7 :)
Изменено пользователем disshaman
65
Парни, а по вышей личной статистике как долго ходят шаровые?
129
у меня ТРВ в упаковке Мопар пришли, почти год, несколько покатух на бездоре, 2 очень для меня жестокие были. 10 тыщ пробега. пока живые.
105
Автомобиль: jeep wk
А что не понятно ,что на американских буровых применён дюймовый крепёж?Просто по жизни надо быть проще и 3 десятки роли не сыграют.Дюймовый инструмент надо иметь , он  дорогой в России но бюджетный в США (у меня фирмы PROTO)кто понимает что это.А имея какой нибуть корейский-китайский набор дюймовый можно вреда нанести  больше чем пользы,да и о точности такого инструмента говорить не приходится.Росыпью дюймы  достойные докупить сложно и дорого и ради гайки щаровой где нибуть в мухосранске смысла невижу в поиске именно 1/2
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
@ivan-jeep, хм..слишкам многа букафф. Объясняю еще раз для живусчих в сталицах:
Болты на ступице WJ/WG 12-ти (двенадцати-) гранные. Если они ощутимо поржавели, то именно эти острые грани, как самые тонкие части сгнивают в первую очередь. В таком случае метрическая головка на 13мм не поможет, и может статься даже так, что и честная головка на 1/2 дюйма не захватит оставшиеся грани. В моем случае, как я уже писал, метрическая проскальзывала, дюймовая открутила
И в тему меряния пиписьками: пользуюсь инструментом Hazet и Gedore. Оценишь, насколько он точен и прочен? ;)
Надеюсь, никого не обидел?
ЗЫ: размеры болтов на буровой тоже 1/2" (дюйма)?
105
Автомобиль: jeep wk
Ты не повериш но там почти всё в дюймах :rolleyes: .Набор гедоровский ,есть но считаю инструмент переоценён в плане цены.Протовский с бабой на эмблеме как то больше по душе :D
Snap-on.... самая могучая пиписька...
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 140 гостей (Посмотреть всех)
    • Azar25
    • kapitalist
    • RAVEN
    • Meatway
    • tradis1
