Горит лампа подушки безопасности пассажира
сканером в ошибки лезть
38
Автомобиль: WH 5.7 2005
FX35
разьем переднего датчика удара отгнил прошлой весной, тот что под площадкой акб на лонжероне, уязвим он для окисления
12
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 Limited
спасибо!
не должна эта лампа просто так гореть! у меня загорается иногда, когда что-нибудь достаточно тяжелое кинешь на сиденье и ремень, соответственно, не пристегнут, но быстро гаснет после этого
23
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6
Забавно!  Или у меня этой лампочки вообще нет или она перегоревшая. Где она у вас находится, у меня только водительская на приборке и зуммер непристёгнутого ремня.
32
Автомобиль: wk 5.7 2005 америкос
Вот она, над крутилкой положения печки:
2 374
Автомобиль: в подписи
это лампочка отключения пассажирской подушки для установки детского кресла на переднюю седушку.
а на приборке - лампочка самодиагностики системы.
23
У меня вот так:
Автомобиль: Jeep Liberty (KK)
А знает кто-нибудь где в москве или области калибровку сделать? А то двум официалам звонил - только руками разводят...
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Звони по старым дилерам, железная жопа должна у кого-то быть!
Именно так, старая гвардия еще жопу бережет
Всем спасибо - нашел в москве железную задницу на Рябиновой 43Б
105
Автомобиль: jeep wk
В позапрошлом году на дальняк возил дочку вес её был 22 кило + кресло-горела лампа.В прошлом 25 кило + кресло -потухла.Она была счастлива-я теперь большая!
  • 7 месяцев спустя...
628
BMW 330Cic
Друзья, что-то стала у меня загорать лампа подушки, но похоже, что водителя на панели. В езде где-то гаснет, а как тормозишь, то загорается и пикает. Похоже что где-то контакт, может кто сталкивался, с чего начинать копать?
со считывания кодов
32
@ruby12,
если включена функция изи энтри/изи эксит (это когда сиденье ездит взад-вперед при вкл/выкл зажигания) то мог переломиться проводок, идущий на водительский преднатяжитель (под сиденьем). ну или просто разъем пошевели.
Автомобиль: Grand Cherokee WK 3.7 2005
Хз. Себе калибровал при помощи старого аккума и кучи инструментов. Никаких жоп не птребовалось. Там единственная загвостка была в том, что когда сканер просит легкую жопу - то ложим тяжелую и наоборот. Сам пол дня на это потратил.
BMW 330Cic
Друзья, что-то стала у меня загорать лампа подушки, но похоже, что водителя на панели. В езде где-то гаснет, а как тормозишь, то загорается и пикает. Похоже что где-то контакт, может кто сталкивался, с чего начинать копать? Ответить
проверил все разьемы под сидушкой, все в иделаьном (на вид ) состоянии, ошибка - обрыв цепи подушки водителя.
Снял вчера руль, снял улитку, занес сегодня электрикам, проверили, все в улитке в порядке. Поставлю вечером, проверею, если нет, то куда ж купать то?
притом, кнопки руля работали всегда, сигнал херово - но работает всегда, только пикает беременный мужик
101
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH
@ruby12,Сто пудов штекер  под сидухой желтого цвета ... меня уже задолбал этот глюк хоть бери и отрезай штекер и спаивай провода.
Изменено пользователем Stimon
628
BMW 330Cic
Там два жёлтых, какой именно?
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
У меня тоже загорается,когда поизменяешь установку кресла.Приходиться регулировать кресло,спинку так,чтобы лампа погасла. Пока помогает.
195
Автомобиль: Гранд Чероке Оверленд
2008 г.
0 CRD
Тоже сегодня пошла такая история - моргает аирбаг с ошибкой B1B02, задал вопрос в теме коды ошибок
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Моргает или горит? Я ошибки не считывал,пока. Заметил,что когда жарко,то загорается чаще.
195
2008 г.
0 CRD
Загорится-потухнет
628
BMW 330Cic
собрал я вчера свою лягушку, завел, рулем покрутил - не загорается, ну думаю, починил, наука о контактах.
Утром выезжаю на работу. первых 15 метров супер, а дальше "БОМ" и мужик забеременел.
куда дальше копать?
вот фото желтых разъемов под сидухой, извините руки утром трясутся ))))
на вид, они идеальные, вопрос, как их разъеденить? там красный флажок, но его в какое положение не поставь - разъем как литой
195
2008 г.
0 CRD
Вчера тоже лазил под сидушку, все просто, флажок красный отщёлкивай и под ним язычек по центру узенький, на него нажимай и спокойно без особого усилия выходит. А копать дальше посмотри тему коды ошибок.
Пименов вчера вырезку из мануала кинул, по ней идти нам)))
Или мне) у меня ошибка висит по айр бег.
BMW 330Cic
Решил я вопрос. Не так, как хотелось бы, но решил.
Оказалось что все таки шлейф. В одном контуре один канал перебит. Отрезали и поставили сопротивление.
Определили, что шлейф просто, подключили комп и смотрели сопротивление аирбага, при этом крутили руль.
В улитке проверили целостность возле концов, там все цело.
Буду собирать на новый шлейф, там цена в районе 270-300$.
2008 г.
0 CRD
Отписываю.
так же решил вопрос с горящим айр бэг, электрик что то пропаял в подрулевой улитке цена вопроса 1000 руб.
  • 8 месяцев спустя...
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Примерно год, как периодически загоралась контрольная лампа подушки безопасности. Загорится и сама пропадет, ошибка была В212D, Лаунч переводил как - размыкание входной цепи, рабочий режим зажигания, висела только в истории и легко убиралась. Теперь загорелась постоянно, перепроверил все разьемы под сидениями, тут все ОК, Цепляем Лаунч и видим ошибку В1В71 (внутренний правый вспомогательный датчик ускорения).  Ага, вроде понимаем о чем речь, стоят спереди в моторном отсеке на стойках радиатора. Для проверки сдергиваем с правого фишку, читаем ошибки - U0171 (потеря связи с правым вспомогательным датчиком ускорения), значит мы на верном пути! Снимаем датчик (он не разборный) и..... чиним методом как при СССР чинили телевизоры! То есть просто обстукиваем легонько со всех сторон. Ставим датчик на место, стираем ошибки и наслаждаемся отсутствием горящей иконки SRS. Неделю уже катаемся, ничего не загорается, но на всякий случай посмотрим на разборке другой, в запас.
Изменено пользователем Van777
  • 5 месяцев спустя...
628
BMW 330Cic
ну вот, загорелся сегодня беременный мужик снова, мать его перемать. И что делать блин?
732
Юра, ошибки читать, других вариантов нет. Ну а мой датчик ускорения молчит, больше ошибка по подушкам не появилась!
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 1 анонимный, 161 гость (Посмотреть всех)
    • Иван Мишкин
    • Musafer
    • Korshe
    • KEFIROFFU4
    • awefspb
    • DS2999
    • MishaS
    1. В наш сервис TRS Motors обратился владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом 188 тысяч километров. Основной жалобой было появление сигнала 'Check Engine' на приборной панели, что всегда вызывает беспокойство у водителей. Загоревшаяся лампочка не просто информирует о неисправности, но и может сигнализировать о серьезных проблемах с двигателем, которые требуют немедленного вмешательства. Владелец автомобиля вовремя отреагировал на предупреждающий сигнал и привез машину на профессиональную диагностику, что в дальнейшем помогло избежать более сложных и дорогостоящих ремонтов. Для автомобилей Jeep с подобным пробегом проблемы с системой EGR не являются редкостью, особенно если ранее не проводилось ее плановое обслуживание. Современные diesel и бензиновые двигатели чрезвычайно чувствительны к состоянию системы рециркуляции отработавших газов, и ее неисправность может привести к ухудшению динамических характеристик автомобиля, повышенному расходу топлива и даже повреждению сопутствующих систем двигателя.
      Что показала диагностика системы EGR
      После подключения профессионального диагностического оборудования наши специалисты считали ошибки электронной системы управления двигателем. Диагностика четко указала на проблемы в системе рециркуляции отработавших газов (EGR). Эта система предназначена для снижения выбросов оксидов азота путем возврата части отработавших газов обратно во впускной коллектор. Однако со временем клапан EGR и сопутствующие элементы забиваются продуктами сгорания, что приводит к некорректной работе всей системы. При визуальном осмотре было обнаружено, что не только клапан EGR, но и радиаторы системы были значительно загрязнены. Такое состояние элементов системы EGR характерно для автомобилей с пробегом свыше 150 тысяч километров, особенно если автомобиль часто эксплуатируется в городском цикле с частыми остановками и небольшими пробегами. Накопление сажевых отложений нарушает нормальную циркуляцию газов и может привести к неправильной работе всей системы управления двигателем.
      Процесс ремонта и очистки системы EGR
      Наши специалисты приняли решение о необходимости полной разборки системы EGR для тщательной очистки всех компонентов. Этот процесс включает демонтаж клапана EGR, патрубков и связанных с системой радиаторов. Очистка проводилась с использованием специальных средств, эффективно удаляющих углеродистые отложения и нагар. Особое внимание было уделено радиаторам системы, которые выполняют важную функцию охлаждения отработавших газов перед их подачей обратно в цилиндры двигателя. Сильно загрязненные радиаторы не только снижают эффективность работы системы EGR, но и могут привести к перегреву и повышенному износу двигателя. После механической и химической очистки всех компонентов система была собрана и проверена на герметичность. Качество очистки подтвердилось отсутствием ошибок при повторной диагностике и стабильной работой двигателя на различных режимах эксплуатации.
      Дополнительный ремонт форсунок по инициативе клиента
      После успешного ремонта системы EGR и тест-драйва, который подтвердил устранение ошибки 'Check Engine', владелец Jeep Grand Cherokee принял решение о проведении дополнительных работ по ремонту топливных форсунок. Это разумное решение, учитывая пробег автомобиля и важность правильной работы системы впрыска для современных двигателей. Наши специалисты демонтировали все шесть форсунок и отправили их на специализированный ремонт. Диагностика показала, что три из шести форсунок требовали восстановления. После профессионального ремонта форсунки были установлены на место, прописаны в электронной системе управления двигателем и выполнена процедура сброса адаптаций. Такой комплексный подход обеспечил не только решение текущей проблемы с EGR, но и профилактику возможных будущих неисправностей, связанных с системой топливоподачи.
      Важность своевременного обслуживания системы EGR
      Регулярное обслуживание системы EGR критически важно для поддержания оптимальных характеристик двигателя и соблюдения экологических норм. Загрязненная система EGR приводит к нарушению состава топливно-воздушной смеси, потере мощности, повышенному расходу топлива и увеличению вредных выбросов. В запущенных случаях это может привести к повреждению каталитического нейтрализатора, ремонт которого обходится значительно дороже профилактической очистки EGR. Для владельцев автомобилей Jeep с пробегом более 150 тысяч километров мы рекомендуем включать диагностику системы EGR в перечень регулярного технического обслуживания. Своевременное обнаружение и устранение проблем позволяет избежать более серьезных последствий и продлевает срок службы двигателя. В нашем сервисе TRS Motors мы используем профессиональное оборудование и оригинальные подходы к решению подобных проблем.
    2. Рестайлинг Jeep Grand Cherokee 2026: Новинки и изменения для энтузиастов off-road
      Комплектации
