Помогите разобраться с ХХ гранд 4.0
Автомобиль: гранд чероки 93. 4.0
Приветствую всех ребята! Требуется Ваша помощь! Проблема высоких холостых появилась недавно, выросли до 1200-1500 об. До этого проехал на машине 93 года 80000 без проблем! (Сам в шоке)))) в районе впускного коллектора стал прослушиваться звук как будто подсоса воздуха, особенно четко когда глушишь машину, характерный пшик.. Вопрос такой если это прокладка коллектора то двигатель будет работать? Звук как будто снизу коллектора, и может ли коллектор как то повредиться или трещины там какие то появиться? Брызгать карбоном или бензином на работающем моторе на коллектор побаиваюсь.. Заслонку КХХ чистил, да все и так чистое было.. С тросами все ок, все вакумные шланги проверил снимая и продувая(все целые). И еще такой вопрос: если на работающем моторе закрыть отверстие дроссельной заслонки то машина должна заглохнуть или нет?? У меня когда закрываешь ее, обороты падают, но работает спокойно-/(
Буду признателен любым ответам:-))
Изменено пользователем angap3776
Автомобиль: Jeep
Здравствуйте Андрей!
Если подсос воздуха присутствует,то однозначно нужно менять прокладку,и осмотреть коллектор на предмет повреждений и состояние крепежа (шпильки,болты).
Надеемся,что наша подсказка Вам поможет!
242
Если закрыть рукой подачу воздуха,то должна заглохнуть.
Спасибо за ответы! Значит все таки буду снимать коллектор, наверное все таки дело в прокладке, вроде о подсасывать то больше неоткуда:-)
Вот! Тоже так думал, а она и не собирается!!
Поменял прокладку, все также!!! Я в шоке:((( что делать? Куда копать((( не может ли это датчик ХХ не работать? При работающем моторе скидываю с него фишку, реакции никакой, чек не загорается. А должна ли она быть?
Из за свечей на может так быть? Они у меня тысяч 70 проехали уже.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 148 гостей (Посмотреть всех)
    • КОГ52
    • shon73
    • pipschips
    • Melnikoff
    • evgen51
    • digital-as
    • Жека
    • serg102
      • 13030
