Замена трубок ГУР 2,7 дизель
Автомобиль: Jeep WG дизель и Huyndai matrix
Приветствую!
Имею на машине очень сильно сопливящиеся шланги ГУР (низкого давления, от бачка которые. Номера 1 и 6 на картинке). Поглядел цену на экзисте и немного офигел: 4000 рублей за два куска шланга с доставкой аж через 30 дней. Посему вопрос: менял ли кто-нибудь эти трубки на куски обычного шланга? Ну и если менял, то  не возникает ли проблем(ну там может изгиб какой задевает куда).
15
6 Limited
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/22998-shlang-gura/page-3?do=findComment&comment=796121
Посмотри, я там более менее подробно описал... если есть нормальный сервис по ремонту гидравлики, помогут!!! А трубка стоит 4 рубля это без штуцеров, еще по 2 штуцера на каждую трубку по 3 килорубля )))
Да не, это ты шланг высокого давления делал, а меня низкого давления интересуют, которые от бачка на хомутах идут. Если на обычный шланг их менять, то везде он нормально встанет или нет (пролезет ли везде нормально, изгибов заводских ведь нет).
Автомобиль: гранд чероки 2
7 2002
@Dreggor, брал масло стойкий  шланг нужной длины и на хомуты ставил работает
@квп,По схеме № 6 короткий от бочка до гура
108
Автомобиль: JGC WG 2002 2.7 СRD; УАЗ 3151 33" Сooper STT; лебедь
лифт и всё такое
@Dreggor,
Шланг от бачка когда потек, поменял на шланг от сапуна Волги, подрезал под изгибы примерно и все....Цена 30 рублей. Полтора года года стоит, вроде все в норме.
Изменено пользователем Slash
Автомобиль: Grand Cherokee WG 2.7 CRD 2003
Приветствую, как вышли из ситуации? Тоже сырые шланги НД от бочка....
Обычные маслобензостойкие шланги в магазине купил нужного диаметра, все стоит и работает. Шланги продавали метрами, по месту измерил, отрезал и на обычные хомуты под отвертку засадил. Единственное тот который снизу, чуть длиннее сделал, чтобы не ломался на изгибе.
Изменено пользователем Dreggor
Спасибо за ответ.
Не подскажешь, какой диаметр шлангов? или снимал трубки и измерял?
заранее спасибо
Снял, сходил с ними в магазин, там подобрали размер.
Спасибо Большое
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 154 гостей (Посмотреть всех)
    • Wayman
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
