Жить или не жить? WJ 2004 HO
На прошлых выходных в сервисе менял крестовины кардана. Всё было нормально.
Сегодня приехал домой, заглушил машину, через минуту завёл, жуткий треск в моторном отсеке.‏ На весь двор слышен и двигатель колбасит, обороты летают туда сюда в итоге глохнет‏Скажите - это  :censored: ?
Изменено пользователем Veter
  • Ответы 307
  • Просмотры 21k
  • @rewolf, а что они делают??? фронт работ? Гидрики с рокерами поменять ну часа 3-4, насос еще от 5 до 8 часов.
  • не знаю, маслосъемные я поменял за 12,5, гидрики по идее чуть дешевле должный быть ибо рассухаривать ничего не нужно. По насосу и вкладышам не могу сказать. Номер телефона я тебе дал, можешь ради инте
  • @rewolf, Дядька, номер которого я тебе дал, сказал что на все это фуфло у него ушло бы не более 3 рабочих дней. эт первое. Он сказал что греметь могут и цепи если после капиталки тебе натяжители не ме
@rewolf, Попробуйте для начала провернуть коленвал ключем,головкой,вручную,если не клинит отключите бензонасос выверните свечи и повращайте стартером.Если будет вращаться ,замерить компрессию .В случае клина снимайте клапанные крышки и смотрите цепи.
Изменено пользователем Mikhail-mb1
Двигатель после капиталки. В сентябре прошлого года капиталили... Если это движок, придётся потерять работу и расставаться с вжиком. Хотя я его так любил...
@rewolf, Не паникуйте заранее,нужно понять что случилось!Мероприятия ,которые я вам отписал -элементарная диагностика механики ДВС,по результатам, пошагово дойдем до истины. Потом можно будет рассматривать меры  по устранению дефекта и уж потом паниковать или радоваться.
Я не паникую. Во вторник меня увольняют с работы, если я не приезжаю на машине. А так всё в порядке.
Самодиагностика.
0051
0152
0523
0456
А по поводу крутить коленвал, у меня и инструментов нет.
Изменено пользователем rewolf
Советую не мять титьки, а обратиться в сервис как можно скорее
бери аккумулятор заряженный и приезжай в Северное Тушино. Под моим окном скучает Святогор 2141. тоже машина
Где территориально пациент?
Самодиагностика.
0051
0152
0523
0456
P0051-O2 SENSOR 2/1 HEATER CIRCUIT LOW . .
P0152-O2 SENSOR 2/1 VOLTAGE TOO HIGH
P0523-OIL PRESSURE VOLTAGE TOO HIGH
P0456-EVAP LEAK MONITOR SMALL (0.020) LEAK DETECTED .
колбасить может, но не критично... предпосылок к большим проблемам по этим ошибкам не проглядывается
Пациент стоит м. Октябрьское поле. СЗАО
Просто интересно, если датчик давления масла накрылся - от этого может движок трясти? Ну точнее щас она вообще не заводится, вот минут 10 назад пробовал. Стартер крутит, а она хрен с два.
По поводу святогора - рассмотрю предложение. А доки на него есть?
Ещё не помню при включении зажигания показатель давления масла поднимается или нет? Щас ваще не шевелится.
мотор будет заводиться...
да, рассмотри. только речь не о продаже
есть все доки
@Soul,
Обратиться в сервис??? вы что, прикалываетесь??? в какой сервис??? В 4WD? я к ним раз 10 обращался, только советы не в тему и они вседа заняты очередь у них на неделю вперед. Я понимаю что люди уважаемые, я их тоже уважаю, только попасть никак не могу к ним, тем более в экстренных случаях. За не в тему тоже прошу прощения, но когда звонил, советовали что-то, вообще не то оказывалось. Извините мужики, накипело. В территорию джип? Хотя последний раз они меня порадовали. Крестовины поменяли и рулевые наконечники, заплатил дешевле чем думал (21 000), но эти сразу предложат двигло менять, а таких денег я не имею. CX27? тупое разводилово. Приехал к ним, говорю - срежте катализаторы, поставьте обманки и пламегаситель - машина не едет. Они - надо сначала диагностику сделать.... следущие 2 часа они дрючили мой бензонасос зачем-то найдя там какие-то пузырьки в топливе, потом ещё 2 часа везли мне БУ катализатор, сказали что за 11 тысяч вварят мне его. Хорошо что не довезли, я смотался в специализированный сервис, где мне за эту сумму удалили катализаторы, поставили обманки, пламегаситель и я был счастлив какое-то время. Джип на угрешской? Тоже дофига содрали за ничего и делали долго долго. Какой сервис ещё посоветуете?
@Veter,
Ветер, голубчик, я понял что не о продаже. Спасибо тебе огромное! Я тебе брякну куда-нить, если можно. Там в воскресенье например или в понедельник....
@rewolf, Анатолий, давайте без эмоций. Проверьте личку.
@Crematory, Спасибо, я воспользуюсь вашим советом. Завтра в МОскву приезжает моторист, который мне движок капиталил, сказал никуда не тащить, он посмотрит. Если что то не так пойдёт, буду звонить ....
Ты зачем спрашивал где территориально пациент? :) ПРиезжай, если делать нефига, компрессию помереем :)
Вопрос по прежнему актуален - может ли двигатель трястись при сломаном датчике давления масла, а в итоге вообще не заводиться.....???
не может
ВОт ещё вопрос! Объясните дураку. Когда стоит - Паркинг - карданы крутятся или нет? Начинают крутиться когда? Когда драйв и нога на тормозе или когда ногу с тормоза отпускаем?
@rewolf,Карданы начинают крутиться только при движении авто <_<
Да чё-то с движком походу. Щас клему скинул, подождал, натянул, включаю зажигание, чек энжин мигает после всех тестов, ошибок не выдаёт. Ну видимо пока  не понял после сброса. Двигатель сам не завёлся, стартер крутит, а не хрена. Завёлся тока после подгазовки. Тарахтит ппц. Эх, жаль. Кому черок за 399 000 с убитым двигателем? Ходовку недавно более менее в порядок привёл. На авито умельцы какие-то продают 120 тысяч стоит движок 4,7 HO с пробегом 38 000 миль.
Не горячись. Если завёлся - будет жить!
@TANKOVOD, после ещё одного капитального ремонта? Наверно и будет. Тока у меня денег нет на ещё одну капиталку...
@rewolf, а как насчет гарантии? обычно год дают или 20-30 тысяч пробега. Нагибай моториста который делал.
+1 пусть разбирается моторист!Вам лучше не лазить туда, раз вопросы про кардан задаете такие!
Да не, в техническом плане я не очень туповат, трубу аэродинамическую ремонтировал в своё время, но про вжика... Так на всякий случай спросил :)
Может ли двигатель тарахтеть как трактор и еле заводиться при неисправности масляном насосе? Гидрокомпенсаторы не открываются.
Вижу только один вариант решения проблемы - Транспортировать машину в сервис (например, тот же TJeep, если тебе понравилось там обслуживание) к специалистам, а уже после диагностики делать какие-либо прогнозы. Всяко сэкономит время, чем гадать. Возможно не все так страшно. Какой-нибудь датчик нагнулся. Не переживай. :)
Машина в сервисе. Это не датчик. Кто знает каталожный номер масляного насоса 4,7 ho? И кто видел работу двигателя с нагнутым масляными насосом, плиз откликнитесь, ...
53020827AC
Это он? На 4,7 и 4,7ho одинаковые?
Денчик, спасибо за не переживай, но переживать ужеприходится, т.к. череда событий с этой поломкой приводит меня в полную задницу, т.к. машина была мой хлеб. И за выходные я уже ее не починил...
53020827AC Это он? На 4,7 и 4,7ho одинаковые?
это он. одинаковые
    • 24 Записи
    • 40535 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210186 Просмотров
    • 451266 Просмотров
