Жить или не жить? WJ 2004 HO
На прошлых выходных в сервисе менял крестовины кардана. Всё было нормально.
Сегодня приехал домой, заглушил машину, через минуту завёл, жуткий треск в моторном отсеке.‏ На весь двор слышен и двигатель колбасит, обороты летают туда сюда в итоге глохнет‏Скажите - это  :censored: ?
Изменено пользователем Veter
  • Ответы 307
  • Просмотры 20,9k
  • @rewolf, а что они делают??? фронт работ? Гидрики с рокерами поменять ну часа 3-4, насос еще от 5 до 8 часов.
  • не знаю, маслосъемные я поменял за 12,5, гидрики по идее чуть дешевле должный быть ибо рассухаривать ничего не нужно. По насосу и вкладышам не могу сказать. Номер телефона я тебе дал, можешь ради инте
  • @rewolf, Дядька, номер которого я тебе дал, сказал что на все это фуфло у него ушло бы не более 3 рабочих дней. эт первое. Он сказал что греметь могут и цепи если после капиталки тебе натяжители не ме
Не, по таким ценам не было. Я в прошлом году смотрелтна все моторы от 90 до 130. Щас в территории за 85 лежит. А на всемоторы особо в цене ничего не поменялось.
Изменено пользователем rewolf
Значит я с 4л путаю
@rewolf, :censored:  они натяжение цепей могут проверить???? Там нечему греметь кроме цепей!
что бы убить 4,7 нужно ооооочень долго над ним издеваться :-)
собрали, завели, все равно тарахтит
да, что значит тарахтит?? чем тарахтит? ошибки какие нибудь имеются? что за мастера такие?
Говорят померяли компрессию вчера. Всё печально. Спустя 2 недели мозгодолбательства и покупки мной запчастей на25 тысяч, которые никак не помогли они померили компрессию....
:censored:  а при разборке двига они не дефектовали что ли клапана??
рожи им наколотить. как люди работают....
Изменено пользователем ARTEM_NSKGC
Завтра поеду заберу машину, не знаю куда пока ставить, возле дома наверно. Если не будут отдавать и просить деньги сразу в рожу бить? или объяснить почему?
Да я так понял они его не полностью разбирали.
интересно, а как они вкладыши шатунов меняли? через низ что ли? Рокер был сломан как я понял, просто так он не ломается, только от удара. В любом случае при сломаном рокере логично проверить клапана.
жесть. Сочувствую. Требуй все деньги обратно.
Моторист разобрал сегодня движок. Головы повело, клапана погнуло, короче ппц. Вообщем говорит что он видит перегрев. И его вины в этом нет. Завтра забираю машину. Поставлю памятник во дворе. Типа из-за того что у меня помпа протекала набрался воздух и он скопился в верхней части двигателя, ну и произошёл перегрев. И не один раз говорит, как он видит. Я конечно со своими скудными знаниями допускаю такую возможность, но хотел бы слышать мнение профессионалов.
нужно было вместе разбирать и смотреть что как стояло! слабо верится. с его слов что перегрелся и клапана зажало))))?и погнуло?
если бы головы повело, ссало бы из под них, или как минимум потело, датчик температуры оборался бы и глох бы постоянно. Клапана загнуть могло только из-за неправильно установленных цепей ГРМ. Мое видиние ситуации: При капиталке не правильно поставили ГРМ, или цепи были растянуты или поставили неисправные натяжители. Не кондиционные цепи и натяжители могли привести к встрече клапанов с поршнями. Ни насос, ни гидрики, ни головы, ни помпа, ни воздух в системе не виноваты. Советы давать дело не благодарное, но все же, собирай в пакетик все что там умельцы наделали, требуй деньги обратно и тащи своего зверя в реанимацию на каширку. Ну для пущей справедливости и собственного успокоения выдай имена и явки "умельцев" что бы обезопасить от них других.
Нет, ну как можно было делать капиталку и не поменять ГРМ????
Влюбился в эту тачку, так не хочется избавляться. Больше 200 000 за пол года.... Наверно это много... даже для любви...
Что то много диагнозов, то маслонасос всему виной, теперь перегрев. Теоретически головы могло повести от перегрева, но как мне кажется, если бы антифриз бежал, то его нужно было бы долить. О доливке известил бы датчик. О температуре также. Что на данный момент неисправно? Какие именно клапана загнуло? Когда головы ведет частенько антифриз начинает уходить в двигатель, попадает на поршня. От этого работа двигателя меняется как правило. И внутри вроде как характерные следы должны быть.
@yaromir, Антифриз я постоянно доливал. Ну как остоянно, там уходило то литр в 2 недели, а иногда вообще не уходило. Он мне поверхностно сказал, через один говорит загнуло. Как я ранее писал всё произошло ни с того ни с сяго. Я приехал домой выключил зажигание, вытащил все пакеты из машины, зачем-то завёл опять машину и сразу тарахтёж.... самодиагностика показала - масляный насос.
как то не вяжется. в любом случае если уходило, то незя было затягивать.
а через один, это цилиндры или через один клапан?
@yaromir, прости, щас точно не вспомню, он очень много инфы мне вылил. Ну т.е. могло быть такое что в верхней части двигателя образовалась воздушная пробка и понеслось? В бачке был всегда антифриз, я всегда проверял и доливал, никогда бачёк пустой не оставался. Приборы молчали. Температура выше 210 не поднималась, была всегда немного ниже.
@rewolf, если мне память не изменяет, то самая верхняя точка в охлаждении возле патрубка верхнего на радиатор, там где пробка, затем по высоте идет печка отопления. и вот когда уровень падает, то от туда начинает дуть холодный воздух, но в самом двигателе антифриз есть. и дальше по нарастающей. Но всё это обычно люди замечают.Перегрев лично я исключать не могу, мне просто в него не верится. Хотя опыта по двигателям у меня всего на 3 машины, но как то не укладывается сломаный рокер, гнутые клапана и перегретый двигатель. Вот проскочившие цепи мне как то ближе, сломаный маслонасос я тоже как то приму, но опять таки если нет давления то датчик на приборке это покажет. Если не покажет он то работа движка меняется, звук работы двигателя становится звонким, жестким. Конечно можно с непривычки его не расслышать, но тогда идет клин двигателя.
Кстати характерным признаком перегретого двигателя являются задиры в цилиндрах.
если он сказал не правду чтобы отмазаться, может там вообще всё хорошо, только цепь с успокоителями поменять и выставить? :) Ладно, это я так, тешу себя трупами надежд....
холодного воздуха не было. климат работал нормально.
нужна полная дефектовка двигателя. Для того чтобы составить полный перечень неисправностей. Только цепями и натяжителем не обойтись. Мало инфы, чтобы давать советы.
Если холодного не было, то антифриз на месте. Для того чтобы двиг запороть, нужно чтобы антифриз весь вытек и так ещё проехать несколько километров. У меня было давно, по зиме, лопнул радиатор, а мне нужно было добираться до дому, по всем пробкам я ехал и при каждой возможности глушил двиг,дабы термостат не открылся и из двигателя не вытекли остатки антифриза, но не получилось уберечь антифриз, термостат открылся и всё вытекло. В таком состоянии я проехал 4 км. После поменял радиатор, залил атифриз и поехал дальше. Может показаться что 4 км это мало, но на деле это очень много.
Просто с его рассказов мне кажется, что движок вжика это какая то неженка, которая при малейшем перегреве загибается пол движка к Чартовой бабушке.
@rewolf, хрень! Я свой перегревал до 110-115 градусов, так он молотил у меня минут 5-10, за это время могут уже оплавится поршня.
Нужно воочию смотреть а не слушать. Если как он говорит был перегрев, так что повело голову, то и внутри всё должно быть плохо. Поршня оплавлены как минимум, может даже они прогорели, или растеклись по стенкам цилиндра. В цилиндрах задиры огромные. Проворачивает вкладыши, сальники становятся дубовыми от перегрева и начинают течь, прогорает прогладка ГБЦ.
Фотки бы посмотреть двигателя изнутри. Глянуть на поршня, на цилиндры, на прокладки, на теже клапана, они кстати прогарают. Длительный перегрев это полный алес, после перегрева только замена двигателя.
Изменено пользователем yaromir
А че гадать? Надо разбирать и смотреть.
На крайний случай у меня оверовский двиг лежит на продажу без шатунов и коленвала.
В верхней части двигателя пробка образоваться не может априори! В Двигателе есть помпа, которая прокачивает антифриз. Пробка может образоваться в патрубке или радиаторе из-за неправильной установки и прокачки. Головы ведёт от перегрева - факт, но при рабочей помпе и наличию антифриза перегреть мотор надо постараться (В машине два контура охлаждения). Клапана гнутся только при встрече с поршнями и с перегревом это не связано никак. Встречаются они при неправильной установке ГРМ. Я не помну точно, но мне очень кажется что в этом движке на поршнях есть углубления для клапанов, что исключает возможность их встречи. В любом случае, при загнутых клапанах ты вряд ли бы его завёл. Так что лапши тебе навешали - карданом не снимешь!
Изменено пользователем TANKOVOD
Думаю стоит взять с собой кого из клубней и скататься поговорить,кто может конкретные вопросы по задавать и попытаться вывести на чистую воду!
Я в шоке, щас с утра звонит моторист. Это оказывается сервис его друзей кому он там поручал делать это всё. И говорит что они считают что я им денег должен. Я хочу за машиной часа в 4-ре поехать. Он сказал что попробует уладить этот вопрос. Как тут без мата писать то? Смотрите в вечерних новостях - избиение сотрудников сервиса и поджёг на востоке Москвы :))))))))
@rewolf, не сцы, документы о приемке машины в ремонт есть? можно накатить на них по полной, заплатят не только за ремонт но и за пол машины.... но это долго, экспертиза+суд...
Ситуация, конечно, говеная. Тем не менее выскажу свое мнение. Во первых, не считаю 4.7, тем более НО крепким мотором...по мне все вжиковские моторы самые капризные из джиповских. Во-вторых, есть проблемы с качеством з/ч, например вкладыши, которые я видел в коробках мопар (именно на НО) ставить было нельзя(уж незнаю насколько они оригинал)-они были без замков, и найти нормальные удалось только "оттуда"-ну может это и частные случаи. Ну и вообще мотор в переборке не очень-то простой. Клапана на нем кстати элементарно подвисают при перегреве и гнуться за милую душу и мотор склонен к перегреву 7-8 цилиндров. Так что не оправдание мастерам, но тем не менее все не так просто, как тут все рассуждают, и мотор имхо довольно геморный
  • Locgog
  • fishx
    • 38455 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207162 Просмотра
    • 448696 Просмотров
