Доброго дня Друзья !
7'99 в396ос69 продан
сейчас Jeep GCh WK 4.7 2005
Автомобиль: большой автопарк
@Alezz929, :hi: Ну, шоб колёсики крутились! :drinks:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee дизель- 2008г
привет парни !,примите ещё одного клубня,рад буду ,чем то помочь и прислушаться к совету бывалых ! :rolleyes:
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
@Alezz929, @ХМАО, привет,велкам!
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 328 гостей (Посмотреть всех)
    • Shas13
    • Алексей к
    • Сергей FED
    • Leshiy1979
    • Kofman
    • kostilev07@rambler.ru
    • Tuslis
    • TISA
    • Yrichan
    • diman416
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
