Рыжие резинки
Автомобиль: Jeep Commander CRD 3.0
Подскажите, кто может, каталожные номера рыжих резинок: одна, где патрубок от сапуна входит в воздушный патрубок, и вторая, где воздушный патрубок натапыривается на турбину. Спасибо!
29
Автомобиль: Jeep Commander 4.7 (Steyr)
http://cat.akparts.ru/chrysler/#c3Q9PTMwfHxzdHM9PXsiMTAiOiJcdTA0MWNcdTA0MzBcdTA0NDBcdTA0M2FcdTA0MzAiLCIzMCI6IjIwMDcgQ09NTUFOREVSIChTVEVZUikifXx8bWM9PTA3NA%3D%3D
Попробуй тут поискать резинки - найдешь в колонке справа ищи номер :).
Изменено пользователем Priot
Автомобиль: JEEP Commander 3.0CRD Limited 2008
@BAREN26, если еще актуально, то завтра посмотрю в счете, он в машине. тоже менял себе
Автомобиль: Джип Коммандер
Добрый день!
Прошу в теме выложить номера резинок.
В каталоге не смог найти(
Спасибо.
12
Маленькая резинка с PVC клапана A6420940080 (190руб.), а большая на турбине А6420940580 (549руб.)
еще фотки хотел вставить, но не знаю как это делается (
Большое Вам спасибо от меня и камрадов, которые потом будут заходить в тему и видеть ответ!!!
Изменено пользователем ДмитрийССС
12
Пожалуйста! ) PVC клапан не забудьте поменять. Я старый разбирал - мембрана была порвана. Не помню через какой километраж меняется, но это можно в мануале посмотреть. Это думаю Вы и без меня знаете.) Удачи Вам!
12
Большое уплотнительное кольцо на турбину
12
Маленькое уплотнительное кольцо на патрубок с PVС клапана. К сожалению кат. номер стерся, но его нашли по схеме. Вообще эти уплотнители нужно искать в МВ каталоге, так как в JEEP только вариант замены всей воздушной трубы. И так как у нас дизель MB (здесь букву не помню))642, то и смотрим на МВ.
Вот такая цена этих резинок! Можно сказать копеечная по сравнению с ценой всей трубы целиком.
@SerB, спасибо за подсказку! действительно не сложно разобраться! )
 процесс не сложен. Ответить -> Расширеная форма -> Выберети файл -> В открывшемся окне выбираешь фотку -> Кнопка Открыть ->  Она загружается -> Добавить в сообщение -> Отправить
Добрый день!
Большое Вам спасибо еще раз!
Сегодня поменял резиновые уплотнители, мастер подсказал на форуме уточнить кто сталкивался с вопросом: " масло кидает с вентиляции картера"
Скорее всего PVC клапан наверно накрылся. Я так теперь думаю)))
12
Клапан меняется по регламенту (см. в мануале). Я старый разобрал - мембрана было рваной. После замены клапана пары масла все равно будут присутствовать во впуске и это нормально (по этому поводу общался с ребятами из "Штерн"). Гомырить маслоулавливатель, не штатный, точно не буду. Это наверное актуально для тех у кого совсем все плохо.
Автомобиль: commander 3.0
gde imenno nahoditsja etot klapan?
на правой голове. то него как раз и едет маленький патрубок, который входит в воздушный патрубок на турбину. не промахнешься )) 05175514AB - это его каталожный номер
na tonkom plastmassovom apendikse?tam,gde sapun kartera?krugljak na konce ?
12
Совершенно верно! ) Это и есть клапан PVC (клапан рециркуляции картерных газов). Внутри этой кругляшки находится мембрана, которая со временем рвется. В мануале, где регламентная таблица есть регламент на замену этого клапана. Я свой разбирал старый разбирал и мембрана была порвана.
Изменено пользователем ATltd
88
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
народ, а подскажите номер клапана
12
клапан PVC - 05175514AB. цена в районе 2000 руб на emex от Chrysler но приходим Mercedes, который стоит по каталогу 5000 ))
  • 4 месяца спустя...
21
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CDR 2007
@ATltd, клапан идет с патрубком в комплекте? или без.
со старого клапана патрубок снимется без проблем?
79
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CRD 2008г. Stage 1Адакт минус заслонки и ЕГР. MB GL 350 CDI 2015г
Город: Был Мкадышь стал ЗАмкадышь .Люберцы. Малаховка,д.Михнево
@SAMY,
Клапан без патрубков, но с уплотнительной резиночкой на Г-образном отводе, который вставляеться в голову. Патрубок снимается аккуратно с усилием.
12
@SAMY,
клапан без патрубка, который легко можно снять со старого клапана
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 225 гостей (Посмотреть всех)
    • spoon21
