Выбор летних шин
Всем привет!
Какие шины взять на лето? Машина в основном ездит по асфальту, бывает динамично… но бывает и легкое бездорожье!
Шины нужны на родные 18-ки! 245\60 18 на край 255\55 18
Буду оч признателен, всю голову уже сломал(((
  • Ответы 121
  • Просмотры 15,1k
  • Себе поставил 255/60R18 Toyo A/T. По сравнению с 255/55R18 управляемость немного похуже, мягкие они. В динамике, в целом, изменения не заметны, если только самую малость. Так же по сравнению с шо
  • СлавянDDR
    СлавянDDR
    Шины порадовали акустическим комфортом,едут мягко и тихо. Разгонял до 140 ,не гудят. Отбалансировались нормально. Пришлось резко затормозить с 60 ти,Чирок встал колом с соответствующим звуко
  • На таких не катал, но на лето планирую Nitto 420S взять... Сейчас на ихней зимней катаюсь - класс ваще...
Как насчет Michelin Latitude Сross 255\55 18? Ездил на ней кто-нибудь?
у меня ханкук и зима и лето, лето взял здесь, у одноклубника. Считаю по соотношению цена-качество - очень неплохая резина (тесты всякие не видел, полагаюсь только на личный опыт эксплуатации).Не слишком шумная, по поведению зимой какой-то существенной разницы с хаккой 5, которая была раньше не заметил.
Не стоит...., уже не дождусь когда сменю.... Единственный плюс, на большой скорости дорогу не плохо держит...
Гоняю на таких Yokohama Geolandar SUV G055. На мой взгляд оптимал!    :)
Изменено пользователем GULAND
Что именно не устраивает?
С асфальта машина не съезжает, правильно понимаю?
Шумная, комфорт плохой так скажем... На небольшой скорости на не ровной дороге прыгает.... Короче мне не нравится.... Можно взять намного дешевле, но на порядок лучше. Советую посмотреть в сторону корейцев и японцев.
Тоже про резину думаю летнюю, какую ставить шоссе+смотря куда поеду). машина без лифта.
В итоге взял я Michelin Latitude Сross 255\55 18. По каше гребет отлично, неровности сглатывает хорошо, по шумности пока не понял, но в общем устраивает. Чисто летняя шина, по накатанному снегу/льду тащит наружу поворота.
  • 3 года спустя...
Как говорится: Готовь сани летом...
Посоветуйте летнюю резину на родные оверлендовские диски R18.
Один из главных параметров: что бы была не шумная.
Тоже надо,смотрю в сторону ат,была купер и тоя обе не шумные,ща в барахолке есть ханкук 265/60 почти новая,я б взял
15 часов назад, Денвер сказал:
http://tyres-spb.ru/SHini/Vsesezonnie-shini/Wrangler-DuraTrac-3318-328449mod.html
SERG184670 Уверен,резина зачетная,но ценаааа....
19 часов назад, Денвер сказал:
Ханкук динапро атм рф10 - зе бест!
Сам пользую в размерности 255/60/18. Мне нравится, не шумная (что важно - вне зависимости от степени износа), колейность - вообще пох, тормоз - норм, акваплан - норм.
В 27.11.2017 в 16:28, Денвер сказал:
Я в качестве летних взял Goodyear Wrangler All Weather 255/60 R18
Для нашего малоснежного лета - самое оно:good:
Я не очень придирчив к шуму, но в принципе тихие.
Радует еще и то, что ну вот нет у меня сейчас времени переобутся, а я спокойно езжу и по воде и по снегу.
3 лета откатал на данлуп грандтрек АТ3 - ни разу не подводила, тихая, мягкая, асфальт хорошо. В грязи без жесткача вполне себе - мылится но и чистится. Но резина стирается весьма быстро.
Мишелины? Не рассматриваете? У меня и зима и лето. Резина однозначно денег своих стоит, поскольку «ходит» при нормальной эксплуатации и хранении много лет.
  • 5 недель спустя...
Nitto Dura Grappler кто катался на таких?
Изменено пользователем Jendos.88
8 часов назад, EmerA сказал:
Тоже в их сторону поглядываю
Кто про такие что слышал? Хочу взять.Цена 31200 за 4 шт.
Ни кто не примерял оригинальные 18'' диски от Рэнглера? Известно, что их 17'' диски без проставок в 5 мм не садятся на WK\ XK, цепляют за суппорт. Сам диск толще. Может 18'' не требуют проставок? Такие диски можно найти по демократичным ценам.
То же самое будет...Так называемый параметр "клеаренс" у 17 и 18 дисков один и тот же. Но афтермаркеты маркированный в типоразмере рэнглера запросто могут встать - клеренс выдерживается "не менее" и не "не более".
Николай, дайте EN транскрипцию этого параметра. Хочу почитать что это, по русски находит не то.
Обычно clearance, но фантазии "описателей" могут отличаться. В официальный список параметров диска никогда не входил этот параметр если что.
А какой размер на 18 колеса идеален для лета?
255/55 норм?
У меня такие и зима тоже,думаю на сток больше не впихнуть,эти то об стаб чуть терли
19 минут назад, dzdm сказал:
У меня сейчас лето стоят 255/60, вот и думаю на что может повлиять переход на 255/55...
7 минут назад, Денвер сказал:
На клиренс:D
1 минуту назад, dzdm сказал:
На клиренс:D
Разница 2,6 см...:D
56 минут назад, dzdm сказал:
Опять же, всё зависит от вылета....
2 часа назад, Денвер сказал:
255/55 норм?
Идеален тот размер, который тебе нужен...
  • Urok533
  • buzz
  • naer
  • Rus174
  • brat-kondrat
  • Neek
  • kuts.
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153166 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 405868 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102401 Просмотр
    Cherokee KL 2,4
