Звук, похожий на детонацию на 3.0 CRD WK2 2014
Dexplo
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WK2 3.0 CRD
Ребят у меня и на холодном и на прогретом двигателе такая фигня...
Тут вот звук при движении, записывал когда началось....
http://waaw.tv/watch_video.php?v=JAC244EQB17U
Да не, ребяты, это всё гадание на кофейной гуще... Может то..., а может это...., а может вот это...
Только диагностика ответит на все вопросы, мне кажется.
Причем лично я поехал бы на неё на эвакуаторе, при таком раскладе.
Перед праздниками на машинке появился страшно тарахтящий звук, проявляется под нагрузкой. От греха подальше машинку поставил в гараж.
Ребята проблема решилась довольно просто.... заменой одной форсунки))
  • 5 лет спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee
Добрый день. Год назад купил джипа  wk2, дизель, выпуск 2013г. Модель 2014г. Рестайлинг. Шильдик экодизель есть на двери багажника.  Брал с пробегом 40т. Км.  Сейчас пробег 60т. Км. В последние два месяца стал слышать звук «детонации» ( ложкарей) как здесь многие писали. Проявляется на не прогретом двигателе,  до 90 градусов. Только при движении, на оборотах 1600-2000. При нажатии на педаль газа( причём хоть резко, хоть плавно) После 2000 об. пропадает и двигатель работает нормально. На холостом ходу таких звуков нет. Я смотрю в этой теме давно не было обсуждения этой проблемы. Прочитал весь форум и понял, что эту беду лечат прошивкой. Подскажите, пожалуйста, к кому можно обратиться с этим вопросом. Нахожусь в Ростове-на -Дону. Оф. дилер вроде как есть, но это одно название. Был у них - это кошмар. Больше туда ни ногой.
3 часа назад, LeoMan сказал:
Ну вам всё равно придётся искать ОД.
Не нравится ваш - придётся искать другого ближайшего.
Прошивка действительно была. И судя по тому, что тема эта давно заглохла, все старые моторы вылечились прошивкой, а во все новые уже, видимо, внесли обновления на заводе.
Лично я на своём уже даже и забыл, что такая проблема когда-то была :)
Спасибо за ответ. А не знаете удалённо это делают? Или всё-таки надо ехать к дилеру?
Может кого-то можете порекомендовать?
Автомобиль: Другой
25.07.2021 в 22:36, DEKO сказал:
Могу вернуть 😁😁😁😁
26.07.2021 в 13:40, LeoMan сказал:
Нет, не в курсе.
Мне делали «очно».
А вот, кстати, сообщением выше - юморист, который вам на все вопросы относительно официальных дилеров, легко ответит 😉
Поверьте, он не только юморить умеет и дело своё знает отлично! 😊👍🏻
Ложкари как чёрная оспа, победили её ещё в прошлом десятилетии, хоть и не с первой прошивки
Просто обновите прошивку на последнюю у дилера
Или как вариант чип-тюнинг сделайте
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 186 гостей (Посмотреть всех)
    • Кстантин
    • vyalkov
    • Полисандр
    • Voldemarych
    • shon73
    • buzz
    • DMITRY_POPOV
    • ACD
    • Андрей 1282
    • Solist
    • _Aleks_
    • UZBEK
    • dibanoff
    • JimmyT
      • 8722
