Буксировочные крюки, передние.
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2.8 CRD
На наши машинки на нашел информации об установке.
Тема как снять бампер у нас уже есть -
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/105-snimaem-bamper-cherokee-kk/
Осталось прикупить сами крюки:
На ибае нахожу по запросу:  2008-2012 Jeep Liberty Front Right Passenger Side Tow Hook Kit
Это он?  Встает вместо родной правой петли? А под левый крюк дырки есть? А у мопара они какие номера имеют?
Изменено пользователем Maximulus
Автомобиль: Jeep Liberty KK 3.7
Maximulus, приветствую.
Можно поставить справа петлю, можно и с обеих сторон крюки. Если интересно - партномера крюков - 52059236AB (правый) и 52059237AB (левый), или посмотри здесь: http://www.jeepforum.com/forum/f28/tow-hooks-2008-liberty-kk-724902/ . Крепеж 6 гаек (два типа), 2 клипсы-гайки, 2 скобы (если нужно, партномера крепежа выложу вечером).
Изменено пользователем StasonJLL
Ага, надо надо и крепеж! Буду брать комплектом и ставить... Спасибо за толковый пруф.
Вот партномера крепежа: болт (bolt) - 2 шт. (06503699), скоба-пластина (plate) - 2 шт. (52059352AB), гайка-клипса (nut) - 2 шт. (06504818AA), гайка (nut) - 4 шт. (6101696).
Maximulus, если будут вопросы, постараюсь ответить. Удачи!
Так, уже связался с поставщиком, выйдет около 11 т.р. в Москве за пару крюков и крепеж.
Читаю ветку про снятие бампера там написано что необходимы одноразовые защелки - "три защелки - бабочки от бампера к крылу". Их как у диллера спросить? парт нумбер есть на них?
Партномер у этого крепления (защелки-бабочки) есть. Его не знаю, в своем случае просто поехал на авторынок и подобрал. Возможно, этот партномер: 55156429AA. Но лучше проверить.
Ну ок. Спасибо. Поставлю свои крюки отпишусь тут, будет исчерпывающая ветка на эту тему ).
  • 6 лет спустя...
26
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8 (200 л.с.) CRD Limited
2011 г.в.
2 часа назад, Yevgeniy сказал:
У меня вот такая поперечина стоит...
О! Мне нравится! Что стоит? Номер каталожный есть?
Эта железка изготовлена с нуля.
Изменено пользователем Yevgeniy
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 3.7 2012г
Выглядит солидно , а крепиться куда? И 4 болта не маловаты для на вид добротного агрегата ?
В 11.01.2021 в 13:36, Yevgeniy сказал:
Выглядит мощно и аккуратно :up:
А где заказывали или самостоятельно делали?
К штатным закладным которые на буксировочные крюки идут.  Третья точка к поперечному усилителю. Хай Джеком  поднимали машину за шаклы, все держит. ))
Заказывал мастеру.  Могу скинуть контакты,  но это в Казахстане.
PS/ на фото не все болты,  там ещё 4 болта 12ые
2011 г.в.
21 час назад, Yevgeniy сказал:
Да, контакты я думаю будут интересны, и цена?
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 312 гостя (Посмотреть всех)
    • Jerzyuf
    • Rusich
    • Freedom75
    • Schv
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2018 года обратился в TRS Motors с двумя основными жалобами: загорался индикатор Check Engine и коробка передач начала «пинаться» при переключении. Пробег автомобиля составлял 150 000 километров, что для этой модели обычно не является критичным сроком для таких серьёзных проблем с трансмиссией. После первичной диагностики специалисты проверили уровень и состояние масла в коробке передач. Масло оказалось в норме по уровню, но его состояние оставляло желать лучшего. Было принято решение снять поддон коробки для более детального осмотра. Внутри обнаружилось большое количество металлической стружки, что явно указывало на серьёзные внутренние повреждения механизмов АКПП.
      Почему коробка передач вышла из строя так рано?
      Для Jeep Grand Cherokee 2018 года пробег в 150 тысяч километров обычно не является критичным для полного выхода из строя коробки передач. Однако существует несколько факторов, которые могли значительно сократить ресурс АКПП: Несвоевременная замена трансмиссионной жидкости — одна из самых распространённых причин преждевременного износа коробки передач. Жидкость теряет свои свойства и перестаёт эффективно защищать детали от трения. Перегрев коробки передач — особенно актуально для внедорожников, которые часто эксплуатируются в тяжёлых условиях. Отсутствие дополнительного охлаждения или забитый радиатор могут привести к перегреву. Агрессивный стиль вождения с резкими разгонами и торможениями создаёт повышенную нагрузку на механизмы коробки передач.
      Какие последствия могли быть без своевременного ремонта?
      Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с такими симптомами, это могло привести к полному выходу из строя коробки передач. Металлическая стружка в поддоне — это явный признак активного износа внутренних компонентов. Без ремонта повреждения могли бы прогрессировать до состояния, когда коробка передач полностью перестаёт функционировать. В таком случае потребовалась бы уже не ремонт, а полная замена АКПП, что обошлось бы в несколько раз дороже. Кроме того, длительная езда с неисправной коробкой может негативно сказаться и на других узлах автомобиля.
      Как был проведён ремонт в TRS Motors?
      После тщательной диагностики специалисты TRS Motors приняли решение о необходимости снятия и разборки коробки передач для полноценного ремонта. В процессе разборки были выявлены конкретные повреждённые элементы, которые требовали замены. Весь процесс ремонта включал в себя не только замену изношенных деталей, но и тщательную промывку всех каналов и механизмов от металлической стружки. После сборки коробка была заполнена свежей трансмиссионной жидкостью, соответствующей спецификациям производителя для данной модели.
    Чачко
    Чачко
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
