Ну все, долетался...
Ну вот, сегодня у Врэнглера случился инфаркт. Движок приказал долго жить - при обгоне на оборотах ~4000 оборвало шатун и пробило блок... sadsadsadsad
У меня тоже такое было. biggrinQuadra, Соболезную. :'( Блок шатуны поршни высылать? biggrin
Чего уж, как раз самое время на 5.2 заменить... Жаль денег никаких нету... Чувствую остался я без машины надолго (Либерти не счет)... sadsadsad
Quadra, У меня блок есть хороший с коленом поршни и шатуны , соберешь 4,0 до лучших времен. biggrin
Quote (Quadra)
Соболезную! Надеюсь у вас все устроится... Как дело было? wink
TRI-A, Саша, спасибо, но прикинь как мне из Москвы это достать - анриал. Мелкие деталюшки проводником выслать можно, а вот с движком никак...
Quadra, Обидно Димон!!!! sad
Quote (Quadra)
Подвяжем тут к днищу вагона, а там у себя отвяжешь! biggrinbiggrinbiggrin
Fima, знаешь что обиднее всего - у меня то стук пропал wacko Постепенно затих и исчез... Думал уже движок в очередной раз с того света вернулся, ан нет...
Quadra, сочувствую! самому движок нужно делать, а времени нет, да и денег не особо smile ничего, соберешь себе 5.2! будем потом звидовать smile
Quote (Quadra)
Это самое хреновое!!! Затаился и в самый ненужный момент "свинью" подложил!!! cry
алес наверное..((( сожалею!
пострадал только блок ?
Думаю не только блок - полуюбасу и колено пострадало... Но Б/У-шный движок уже в гараже, буду имплантировать...
Вчера и сегодня занимался пересадкой сердца...
Открыл картер и клапанную голову донора, а там такое wackowackowacko
Пришлось отмачивать в соляре и зебине и мыть керхером. Пол дня мыли... Ужос просто...
Частично отмытый движок
У движка тек задний сальник коленвала, и никаким образом не выбивалась половинка что в блоке, хотя на других движках делал это много раз... Пришлось снимать коленвал
Часть навесного оборудования уже Врэнглеровская - на Чирке по другому все организовано и не встает по месту, так что в итоге один блок и остался, все другое с моего перекинули
Ну как известно из порнофильмов, без пробы пальцем и смазкой ничего не получается
winkbiggrinbiggrinbiggrin
А дальше начинается уже камасутра - я сверху движок снизу...
Выставляем цепь...(кстати потом мне другая с другого движка больше понравилась и я опять все разобрал и поставил ее)
А вот что вытекло через пробку из картера взорванного движка - антифриз winkbiggrinbiggrinbiggrin
Потом было и масло, но снизу весь антифриз собрался.
Ну а это умерший движок
Шатун оборвало точно по середине. Интересно что и разпредвал порвало на этом цилиндре...
Ну а так как движок-донор был с автоматом, а мой с МКПП то пришлось переставлять маховик с одного на место другого. Маховик то переставил, а вот подшипник первичного вала МКПП не смог вытащить (можно было сломать и вытащить а мне он целый нужен был). Подшипника нигде в выходные не оказалось и наступила вторая часть марлезонского балета - опять вытаскивай коленвал и переставляй коленвалы с одного движка в другой winkbiggrinbiggrinbiggrin
После всех перипетий движок постепенно собрали и подготовили впихнуть его в Табуретку
Все, цепь убрана, движок на месте. Буду дособирать на днях.
Quadra, Вот эти манипуляции с валами, навесным и тд чей-то мне напоминают biggrinbiggrinbiggrin
Суппер Димон!
Quadra, красивые вы с твоим Рэнгом, черти!
heartloveshyshyshyИвашка, вогнала меня в краску...когда женщина мужчине комплименты такие делает, это значит она очень сильна и свободна душой. Уважаю и ценю. Спасибо!!! smilesmilesmile
Quote (Fima)
А мне как напоминают. biggrinbiggrinbiggrin
ПРОСТО НЕМЫСЛИМО!!!)))) ДИМА- ТЫ СУПЕРМЕН..по-моему)))
Да ладно, чай не космический челнок собирал, у америкосов этого поколения все просто winkbiggrinbiggrin
Дима..у меня не дожимается "Понижайка"...блин. 2WD и 4WD нормуль..а 4L- включаешь, машин на месте..((( тупо стоит на месте...Уже и силой пытался вогнать рычаг..ни фига. С нейтрали похоже не перключается. Вроде как мне сказали..нужно отрегулировать привод рычага переключения в режим 4L? Совет дашь?
Ну это не сложно - залезаешь под машину с фонариком чтобы лучше рассмотреть что там и как, а в салоне друг дергает за рычажок раздатки туда-сюда чтобы ты увидел как все движется и понял что нужно сделать. Там один болтик открутить нужно, сдвинуть тягу в нужную сторону и прикрутить обратно. Если после этого все еще не включается дело в раздатке - вилку смотреть внутри надо.
Quadra, ну как там твой ренг? на поправку пошол?
Ну пациент скорее мертв чем жив, собран весь, да не завели еще, так что пребывает пока в коме.
Quadra, handshandshands крышка клапанная класная цвет приятный!!!!!
Ну это в тон татуировкам на дверях winkbiggrinbiggrinbiggrin
Все! Поехал сегодня. Ну что, осталось еще восемь жизней biggrinbiggrinbiggrin
Движок хорошо пока работает, приятно, ничего не стучит не вибрирует не дергается. Раскручивается хорошо, тяга нормальная.
Quadra, поздравляю с победой! biggrin
Quote (Quadra)
Все! Поехал сегодня
Дим, up
  • buzz
  • Недень
  • SergeyNS
  • brat-kondrat
  • AndyJeep
  • vladislav83
  • Мастодонт
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 154743 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 407058 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103675 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
