Шланг высокого давления (шланг ГУРа)
JEEP-LIBERTY
Автомобиль: Jeep LIBERTY 2.8 CRD 2005
GDE ECO tune
Glow Plugs 5v
Всем хорошо легко настроения и здравствуйте! Короче сопливился он уже давно - это раз, решил разобраться с этим безобразием только сейчас (лучше поздно, чем никогда). Так вот, я решил восстановить шланг и хотя сейчас признаю, что идея не самая лучшая (экономия получилась в основном только во времени, но не в деньгах. Были заменены все резиновые фрагменты на новые металл и некий цилиндр в металле, остались мои. Сняли, починили, поставили. Прокачали, покрутили руль туда, сюда. Завели еще покрутили (разумеется доливая жидкость) повыл немного насос, да и перестал. Вопрос, что это за цилиндр на шланге ГУРа? И что за хрень творится с ним теперь? Раньше такого не замечал, завел уровень жидкости на глазах вырос на 2см. с мин колда, до почти хота. Заглушил, упал до мин колда. Что за х? Раньше такого не замечал, тактильно стал чуть туже чем раньше. Спасибо за любое участие!
950
Если речь идет об этом (желтая стрелка на фото) - то это датчик давления, сигнал от которого корректирует обороты двигателя.
На фото шланга ГУРа бензинового 3,7 KJ.
Вполне возможно что на дизеле тоже есть такой датчик.
950
На схеме такой датчик вроде есть (поз.15)
  • 11 месяцев спустя...
43
Автомобиль: нет
Кто знает диаметры трубки высокого давления (внешний) и шланга обратки (внутренний)?
Автомобиль: Jeep Cherokee(Kj) 2.8CRD Renegade 2002
Если обратка к бачку, то 10 мм, но у меня дизель 2003г.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 164 гостей (Посмотреть всех)
    • Solist
    • Dot
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 66335
    3. Grand Cherokee (WK2) 3.0 EHD заглох на ходу и не завёлся
      Grand Cherokee 2014 года на моторе 3.0 EHD семейства Pentastar привезли на эвакуаторе: ехал по трассе, резко заглох и запустить его больше не удалось. На приборке значилось 250 тысяч.
      До ТРС-Моторс машину уже смотрели в другом сервисе и по растянутой цепи сразу приговорили ГРМ под замену. Причина оказалась глубже.
      Реальный пробег на 100 тысяч больше и нулевая компрессия в одном цилиндре
      Подключили MDP, считали данные в wiTECH и сразу увидели расхождение: на щитке 250 тысяч, а в блоке управления записаны 350. Пробег скрутили, но память блока хранит настоящие цифры.
      Замерили компрессию по цилиндрам, и в одном её не было вовсе. Это уже механика, а не растянутая цепь: без замера компрессии диагноз «меняйте цепи» так и остался бы неполным.
      Почему обломанная пружина клапана убивает компрессию
      Сняли клапанные крышки, вскрыли газораспределение и на выпуске правой головки нашли обломанную пружину клапана. Пружина прижимает тарелку и сажает клапан в седло после того, как его открыл распредвал, не давая ему зависать на оборотах и компенсируя давление выхлопных газов.
      Когда пружина ломается, клапан не садится в седло, и цилиндр перестаёт держать давление. Поршень идёт вверх, а сжимать нечего: отсюда нулевая компрессия и заглохший на ходу мотор. Худший сценарий — клапан рассухаривается, проваливается в цилиндр и тянет за собой капитальный ремонт.
      Заодно осмотрели цепи. На 3.0 EHD, как на всех Pentastar, схема из четырёх цепей: две нижние на балансиры и масляный насос почти не растягиваются, две верхние распредвальные к большому пробегу вытягиваются. На одной головке цепь была уже в пограничном состоянии, на второй натяжитель выработал ход полностью. При 350 тысячах это закономерно.
      Головки отремонтировали, цепи заменили оригиналом
      С владельцем решили обслужить двигатель целиком, а не латать по частям. Сняли обе головки, восстановили обломанный клапан, проверили посадку и герметичность.
      Доступ к мотору был уже открыт, поэтому в той же процедуре поменяли цепи на оригинальный комплект. Собрали двигатель, запустили и проверили: клапан восстановлен, цепи и натяжители новые, головки переуплотнены.
      Цокот из-под клапанных крышек — повод не тянуть с диагностикой
      Верхние распредвальные цепи на Pentastar предупреждают заранее: появляется цокот или лязг из-под клапанных крышек, мотор теряет тягу, загорается чек. На большом пробеге любой посторонний звук из верхней части двигателя лучше проверять сразу.
      Та же конструкция стоит на 3.6, что идёт в Grand Cherokee, Charger и Challenger: те же четыре цепи и та же логика износа верхней группы. Тянуть опасно из-за того, что лежит дальше: при перескоке или обрыве верхней цепи уходят фазы, и под удар попадают распредвалы, рокеры и гидрокомпенсаторы. Вместо замены цепей получаете ремонт мотора.
