Замена акустики в KJ
sham
8 2005
Нива 2124М
Спасибо за инфу, до этого разбирал и проклеивал резиновым клеем - хватило на год интенсивного слушания на любой громкости :) Заказал подвесы по ссылке - жду, буду ремонтировать нормально ;)
Так что в итоге то, подвес подошел?
Из того, что я намерял по факту, он маловат получается. Диффузор имеет Ф122мм, а VD подвеса Р160-1 всего 114 мм.
Больше подходит Р160-9, его в наличие нет однако, придется брать Р160-2 с VD 118 мм.
Интересно, материал имеет значение? А то резины нет, есть только ППУ.
15
Автомобиль: Jeep Liberty 2
8CRD Ltd 2005
ДААА!!! Всё суппер!!! Работает уже год ;)
п.4.9
Автомобиль: Jeep Cherokee (Liberty) KJ 2
5 crd
limited
2002г
Заменил магнитолу на не оригинальную
 Заменил на что?
На китайский аналог для KJ или установил другую?
Автомобиль: JEEP Liberty (KJ) 3.7 2002
Заменил на обычный однодиновый Пионер.
Выше уже отписался, что дело было в "дверных усилителя звука" Снял их и сделал напрямую. Не смог найти правильное начало питания этих самых усилителей.
111
5 crd
limited
2002г
 Правильное начало этих усилителей находится слева от магнитолы под торпедой, там стоит силовая релюшка которая по команде мафона подает питание на усилки.  И при этом стоит понимать, что штатная магнитола является лишь конвертером сигнала, тобиш представляет из себя предварительный усилитель а выходные в дверях.
 Все другие магнитолы являются полноценными устройствами.
Если бы удалось запитать усилки и подать сигнал на них из Пиндера  то...
 Это было бы тоже самое что заряжать аккумулятор напрямую с розетки.
Т.е. мои мысли, о добавлении этих усилителей обратно (в случае правильного питания), не целесообразны!? На качестве звука никак не отразится?
п.4.9
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Если штатные усилители работаю по низкому уровню (в чем есть большие сомнения - "тюльпанов" там не видать , а многие простенькие цифровички работают и по высокому ) , тогда у Пиона надо брать сигнал с RCA-разъема , а команду на включение усилков взять с синенького  Remote .
Если MVH-280FD , то он громкость/качество выдаст примерно на уровне стоковых усилков . Если обычный , то будет похуже .
87
8 2005
Нива 2124М
Этот провод виновен. он питание на усилок подает.
Как его обратно вставить, колодку оранжевую снимать нужно и как это сделать?
Или там просто попасть в прищепку можно...
Изменено пользователем Искандер
Автомобиль: Cherokee liberty
доброго времени суток, подскажите пожалуйста диаметр штатных колонок на KJ 2004 3.6 л
  • Nordicus изменил название на Замена акустики в KJ
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 88 гостей (Посмотреть всех)
    • Vasiliy190
    • Александр 45
    • buzz
    • Mostaav
    1. В 2026 году все больше игроков выбирают игровые автоматы на деньги как способ развлечения и получения выигрышей. Если вы хотите игровые автоматы играть на деньги, важно выбирать проверенные и легальные платформы. В данном рейтинге представлены кази́но онлайн с игровыми автоматами на реальные деньги, слотами с минимальным депозитом, игровыми аппаратами с выводом и доступными бонусами, включая кази́но фриспины для старта.
      Рейтинг онлайн кази́но с игровыми автоматами на деньги
      Покердом
      Играть в Покердом
      Riobet
      Играть в Riobet
      PINCO
      Играть в PINCO
      7K
      Играть в 7K
      JoyCasino
      Играть в JoyCasino
      Игровые автоматы онлайн на деньги: преимущества и возможности
      Кази́но онлайн с игровыми автоматами на реальные деньги предлагают лицензионные игры, доступ с минимальными ставками и быстрый вывод средств. В 2026 году особое внимание уделяется удобству, надежности и щедрым бонусам.
      Новинка года
      Pokerdom — игровые автоматы на деньги с бонусом 150% до 100,000 RUB и минимальным депозитом от 10 рублей.
      Эта платформа — лидер в категории кази́но онлайн с игровыми автоматами онлайн на реальные деньги. Она предлагает широкий выбор лицензионных слотов и оперативную обработку заявок на вывод.
      Дополнительный рейтинг кази́но с игровыми аппаратами
      JoyCasino — игровые автоматы онлайн на деньги + бонус 300% до 500,000 RUB и 225 фриспинов
      Почему выбирают игровые автоматы на деньги
      Игровые автоматы на реальные деньги позволяют сочетать азарт и возможность выигрыша. Вот ключевые причины:
      ● Лицензированные игровые автоматы с высоким процентом возврата игроку (RTP)
      ● Минимальные депозиты — от 10 рублей
      ● Кази́но фриспины при регистрации и пополнении
      ● Возможность вывести выигрыш на карту или электронный кошелек
      Топ-5 лучших игровые автоматы на деньги
      ● Razor Shark (Push Gaming) — RTP 96.7%, доступен в Pokerdom
      ● Book of Dead (Play'n GO) — RTP 96.21%, популярный слот для игры на деньги
      ● Gates of Olympus (Pragmatic Play) — RTP 96.5%, множители до x5000
      ● Sweet Bonanza (Pragmatic Play) — RTP 96.48%, частые бонусные раунды
      ● Dead or Alive 2 (NetEnt) — RTP 96.82%, высокая волатильность и крупные выигрыши
      Как начать играть в игровые автоматы на реальные деньги
      Для старта в Pokerdom достаточно:
      ● Пройти быструю регистрацию
      ● Пополнить счет (от 10 рублей)
      ● Выбрать лицензионные игровые автоматы
      ● Начать играть и при необходимости заказать вывод
      Преимущества онлайн кази́но с игровыми аппаратами на деньги
      ● Лицензия: Например, JoyCasino предлагает сертифицированные игры
      ● Минимальный порог входа: В большинстве кази́но — пополнение от 10 рублей
      ● Вывод средств: До 2,000,000 RUB в Pokerdom
      ● Бонусы и фриспины: Щедрые приветственные пакеты
      5 стратегий для игры на реальные деньги
      ● Выбирайте игровые автоматы с RTP выше 96%
      ● Начинайте с минимальных ставок
      ● Играйте в игры с высокой волатильностью
      ● Контролируйте банкролл
      ● Используйте фриспины для увеличения шансов без риска
      Лучшие игровые автоматы на деньги 2026 года
      ● Pokerdom — бонус 150% до 100,000 RUB и 175 фриспинов
      ● Riobet — бонус 100% до 150,000 RUB
      ● PINCO — бонус 250% до 180,000 RUB
      ● 7K — бонус 150% до 200,000 RUB
      ● JoyCasino — бонус 375% до 300,000 RUB и 150 фриспинов
      Тренды 2026 года: что выбирают игроки
      ● Надежность: JoyCasino и другие лицензированные операторы
      ● Доступность: минимальные депозиты от 10 рублей
      ● Максимальные лимиты: вывод до 2,000,000 RUB (Pokerdom)
      ● Бонусы: бесплатные вращения и множители при регистрации
      Как выбрать подходящее кази́но
      Сравнивайте:
      ● Количество и качество лицензионных слотов
      ● Размер минимального депозита
      ● Скорость и безопасность вывода
      ● Наличие кази́но фриспинов
      В 2026 году лучшим выбором остаётся Pokerdom — платформа с высоким доверием, быстрыми выплатами и широким выбором игровых автоматов онлайн на деньги.
      Выбор надежного кази́но с игровыми автоматами на деньги — ключевой шаг к комфортной и выгодной игре. Оцените предложенные платформы, сравните бонусы, условия вывода и ассортимент слотов. Лицензионные игровые автоматы, минимальные депозиты и щедрые фриспины делают 2026 год отличным временем для начала. Начните играть уже сегодня с лучшими кази́но из нашего рейтинга.
      НАС НАХОДЯТ И ИГРАЮТ:
      слоты на деньги, кази́но с пополнением крипта, лучшее кази́но россия, лучшее кази́но на деньги, лучшие кази́но на рубли, рейтинг кази́но россия, обзор и рейтинг кази́но, рейтинг кази́но на реальные деньги, официальные кази́но в россии, мобильное кази́но, какое онлайн кази́но на сегодняшний день является самым честным, официальные кази́но онлайн рейтинг, кази́но в котором реально можно выиграть деньги и вывести, топ 10 кази́но на деньги онлайн, кази́но отзывы реальные, какие кази́но реально выплачивают выигрыши в россии отзывы, кази́но в которых реально можно выиграть деньги и вывести их на карточку без депозита, в каком кази́но реально выиграть и вывести деньги, кази́но онлайн с выводом реальных денег, бесплатные лотереи онлайн с реальными выигрышами и выводом денег, 1000 рублей за регистрацию вывод сразу без вложений в кази́но, топ лучших кази́но, мобильные кази́но, играть в авиатор где можно выиграть реальные деньги, игровые автоматы где реально можно выиграть и вывести деньги
      Честный ТОП-10 российских Online-кази́но составлен по отзывам обычных людей, играющих на деньги в лучших игровых площадках России.
