Замена акустики в KJ
sham
Автомобиль: жЫп kj cherokee 2
4L 2005г.в.
У меня иногда хрипы бывают из колонки, которая в водительской двери. Один раз налетел на кочку, хрип усилился, до этого вроде бы не было. Это тоже может быть плохой контакт? Или уже сама колонка накрывается?
949
скорее всего порвался диффузор и в амплитуде катушка задевает магнит - отсюда и хрипы
  • Нравится 1
539
@nazvin, Надо разбирать.
  • Нравится 1
111
Автомобиль: Jeep Cherokee (Liberty) KJ 2
5 crd
limited
2002г
 Для общего понимания, черная подкова на динамике это не предусилитель а выходной  УНЧ.  Магнитола является только конвертером сигнала с предварительным усилителем В обеих передних дверях находятся выходные усилители мощности ( левого и правого канала соответственно), охлаждаются енные от движения диффузора. Питание усилителей осуществляется от реле питания ( а не непосредственно с мага) которое находится под *торпедой*.  Через выходные усилители идет подключение всей правой/левой стороны, тобиш при *отключении* колидки вся сторона работать не будет.post-20071-0-40172100-1455789911_thumb.png
 Динамики-  данный девайс  не допускает к себе пренебрежительного отношения с учетом возраста и является проблемой для наших автомобилей. Как только прогнал трек на максимуме так большая вероятность что вырывает диффузор.
 Пути решения: - покупка нового (б/у) комплекта;
                          -  замена штатной магнитолы, коммуникационной проводки и передних ( задние без усилителей  если целы можно оставить) динамиков;
                          - и как  было в моем случае, берется хороший сапожный клей,  безвозмездно заимствуются  у  *...*  женские колготки  и с помощью этих составляющих аккуратно проклеивается   (усиливается)  за 10-ть  минут кромка поврежденного диффузора.  Уже как год прокрутка треков на максимуме ник чему не приводит кроме головной боли,  АЧХ  без изменений.
Изменено пользователем YJeep
  • Нравится 4
111
5 crd
limited
2002г
Одним из вариантов пропадания звука могло быть не перелом провода, а элементарное выпадение колодки. Вскрытие должно показать.
  • Нравится 1
Автомобиль: Джип чероки 2.8 дизель
Проблема таже. Нет звука с одной стороны.Какие релюхи отвечают за подачу 12вольт?Может в них дело.
11
Автомобиль: Jeep Liberty Sport 2.4 MT
Магнитола штатная?
13
Автомобиль: Cherokee KJ
2007
2.8
дизель
У меня штатная. Тоже этот вопрос интересует.
Изменено пользователем setchaty
11
Нет, магнитола "китаец"
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Я уже плохо помню - больше трех лет прошло как выкинул штатку -  но , по моему , к усилителю подходит 12В , а включается он (как и все автоусилители) после появления питания на входе remote . Я первым делом ГУ махнул , переходную фишку на Горбушке купил - акустика родная еще стояла - врубаю , а звука нет . Долго искал , методом проб обнаружил неполное соответствие переходника .
11
А у меня к усилку подходит 6 вольт.при включённой голове на 4 проводах на выключенной на одном.
2007
2.8
дизель
Братцы, я тут снял гофру которая от салона в дверь идёт, под ней оранжевая колодка с двумя разъёмами. И один зелёный проводок, (на фото) оторван. Подскажите, это я его пока добрался оторвал или он к звуку в колонках имеет отношение и оторвался до?
Чёт фотка не вложилась.
13
2007
2.8
дизель
как то так.
949
может вот это поможет:
  • Нравится 1
13
2007
2.8
дизель
Опа! Там две колодки, Андрей, может есть ан вторую такая же картинка?
949
А, так это не к динамику....
Полная картина разъемов левой двери находится в сервис мануале в разделе 8W - 80 - 70, выкладывать много, лучше скачать в разделе "файлы" и посмотреть на нормальном экране.
Раздел 8W - там одни схемы с распиновками...
  • Нравится 1
151
8 CRD 2006
Мне на днях вот эти две схемки очень помогли....
Эх....вторую схемку не могу прикрепить......пишет, - "Вы не можете прикреплять такие файлы"......файл обычный вордовский.....
  • Нравится 1
2007
2.8
дизель
история закончилась.
Этот провод виновен. он питание на усилок подает. + или - хз.
Автомобиль: jeep liberty 3.7 02" дорест
лифт 2"
Здравствуйте, может и моя проблема выявиться, машину купил недавно, правый динамик при повышении громкости выше 20 начинает как бы через раз работать, предыдущий владелец, менял магнитолу на сайбер, предположил, что не правильно провода соединил, стоят дополнительно твиттеры и передние вместо штатных мистери подключенные к штатному усилителю
Автомобиль: Jeep Liberty 2
8CRD Ltd 2005
А зачем?
Если динамики совсем "ни к черту", то лучше не экспериментировать, сделать по- человечески, на крайняк- поставить приемлемый 4х- омный "ширпотреб", благо, его достаточно. "усилок" премиум- динамика вполне спокойно переваривает 4 ома, а проблему крепления решить несложно. Правда, придётся менять пару, одного будет недостаточно, дисбаланс ухом ощутим.Спасибо
Спасибо за инфу, до этого разбирал и проклеивал резиновым клеем - хватило на год интенсивного слушания на любой громкости :) Заказал подвесы по ссылке - жду, буду ремонтировать нормально ;)
А зачем?
  ну это колхоз - полный .. если положено заводом 2-ух омные ... зачем ставить 4 ома  ... он та переварит ... но на качестве и громкости скажется !!
965
Как всегда . С увеличением сопротивления громкость ниже , качество выше .
539
А при условии что зад без усилителя и изначально тише передних, то выравнивается зад-перед.
965
Хреново , конечно , но можно задавить тыл регулировкой баланса .
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: JEEP Liberty (KJ) 3.7 2002
Друзья, доброго времени суток.
"Почитал" форум, встречается такая проблема... не я первый, но конкретного "лечения" не нашел.
Хотел поставить сегодня, но не смог. На родной магнитоле нашел это:
Подскажите пожалуйста "что с чем вязать" нужно !?
...причем у меня точно не родные динамики в передних дверях. Играют очень славно, когда провод на одном поправлял, не заметил никаких "усилителей" на них!
539
Сейчас может Андрей из Хабаровска что подскажет, он спец в музыке.
У тебя ватцап есть? Он на форум зайти не может.
Вот что пишет.
Изменено пользователем Аркадий34
устанавливаю ватсап
539
Так.
Итак, Друзья.
проблему решил. Засада была в "дверных усилителях", на родных динамиках которые стоят.
Не смотря на то, что я динамики ранее доставал, (они у меня не оригинальные) усилители не увидел. А они оказались в недрах дверей...
В общем звук и передних и задних динамиков проходит через них. Демонтировал усилители, соединил провода "до" него и "после" и всё заработало...
Всем добра... и музыки с USB!  :up:
p.s. родную магнитолу продаю.
Изменено пользователем Roman!
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 303 гостя (Посмотреть всех)
    • devie
      623
    S_E_R_G
    S_E_R_G
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
