Всем привет!
Автомобиль: WJ
1999
4.0 limited
Привет, одноклубники! Надоело двигаться на пузотёрке, решил купить себе Великого Индейца. Если что-то порекомендуете до 450 т.р. буду рад.
Автомобиль: гранд WJ лифт 5.5
лонги
купер стт 33
лебедь
шнорк
пороги
багажник
расширители .Рендж Ровер2 Пегас переделал в почти УАЗик для клубней яма и подъемник всегда свободны
:hi: привет,удачи в поиске
Автомобиль: Гранд чероки 5.2 249од 96г
@Dima86,Привет привет коле не шутишь.Дима ! Ты посмотри по форуму фотки джипов,есть стоковые полу подготовленные и подготовленные. Какая марка тебе понравилась потом напиши и тебе кто знает тот напишет ну или все по чуть чуть.
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
@Dima86, Привет! Удачной покупки!!!)))
Автомобиль: WJ
1999
4.0 limited
@мужик,Валера, просвети новичка, что значит, стоковые, подготовленные и полуподготовленные?
Фулюган, а ты в Новосибирске? Помоги машину проверить на профпригодность! Или станцию посоветуй. Я завтра буду в Новосибе, хочу машину посмотреть.
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
@Dima86, привет! Сток значит "как с завода" и по степени подготовки:лифт,лебедки ,бампера силовые и т. д. Кому для каких целей)))
@Dima86:hi: привет! есть куда стремиться.
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
@Dima86, пожалста! В заявленную цену найти можно вжика. Но внимательно состояние смотреть!
Перевожу. Вжик - Jeep WJ
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 312 гостя (Посмотреть всех)
    • ALEX3
    • diman416
    • levon
    • Vadim0908
    • Yrichan
    • silver3131
    • URRI 39
    • Woha
    • ZAGAN
    • Alex.250781
    • shopovdg
    • Nordicus
    • Isenya
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
