Замена передней ступицы на WJ
И так вчера заменил переднию  ступицу, гул был просто чума сначала думал мост передний  воет особенно при увеличении газа. Но диагностика во дворе показала что подшипник ступицы.
И так начнем может кому пригодится!
1. Для начала домкратим  машину
2. Снимаем колесо
3. Откручиваем гайку ступицы ключ на 36 и рычаг метра 2 (один жмет на тормоз другой крутит против часовой)
4. Откручиваем направляющие  суппорта ключ на 14 (и снимаем суппорт с колодками)
5. Откручиваем саму скобу, два болта на 18, и снимаем тормозной диск
6. Откручиваем три болта самой ступицы ключ на 13 ( головка 1/2 многогранная)
7. Снимаем саму ступицу (легкими ударами молотка)
 Вот и все, ставим новую в обратной последовательности! Я себе поставил вот эту.
А вот видео как гудит ступица
Изменено пользователем JEEP 4.7
Автомобиль: гранд WJ лифт 5.5
лонги
купер стт 33
лебедь
шнорк
пороги
багажник
расширители .Рендж Ровер2 Пегас переделал в почти УАЗик для клубней яма и подъемник всегда свободны
видео без доступа
Автомобиль: WJ 4.0 Limited
А при торможении скрип был? У меня сейчас скрипит, бывает и без торможения. Думаю суппорта или ступицы. Суппорта акебоно - вроде не должны клинить.
Вдоль забора когда едешь вообще атас!)) Снежок поттает, потеплеет и полезу смотреть.
Если суппорта не клинят, то скорей всего ступица. А может направляющие туго ходят надо смотреть.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 116 гостей (Посмотреть всех)
    • AUR
    • alex1812
    • Карлеоне
    • TISA
    • jeepon
    • Роман662
    • Alf62
    • u55r
    1. TRS Motors поступил Jeep Compass 2.4 с непростой историей - автомобиль был утоплен, восстановлен, затем попал в ДТП, после чего возникли серьёзные проблемы с электрикой. Такие случаи требуют особого подхода и тщательной диагностики, так как сочетание воды и механических повреждений создаёт комплексные неисправности. Для владельцев Jeep это важный пример того, как важно доверять восстановление автомобиля профессионалам.
      Какие проблемы выявила диагностика
      При первичном осмотре специалисты обнаружили множество проблем. Основная сложность - последствия утопления, которые проявились в окисленных разъёмах и нарушениях работы электронных систем. Часть разъёмов уже была заменена предыдущими мастерами, но многие элементы ещё требовали внимания. После ДТП добавились проблемы с системами безопасности - автомобиль перестал заводиться, а на приборной панели отображалось множество ошибок. Такие симптомы характерны для автомобилей с повреждённой электропроводкой.
      Этапы восстановления автомобиля
      Работа ведётся в несколько этапов. Сначала мастера полностью диагностируют электрическую систему, выявляя все проблемные участки. Затем происходит замена повреждённых разъёмов и проверка работоспособности всех электронных модулей. Особое внимание уделяется системам безопасности - после ДТП требуется замена подушек безопасности и датчиков. Только после решения электрических проблем можно приступать к кузовному ремонту передней части автомобиля. Такой комплексный подход гарантирует, что все скрытые проблемы будут выявлены и устранены.
      Перспективы восстановленного автомобиля
      После завершения всех работ Jeep Compass сможет вернуться на дорогу, однако владельцу следует быть готовым к возможным будущим проблемам. Автомобили с такой историей могут периодически проявлять "болячки", связанные с последствиями утопления. Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, поможет минимизировать риски и продлить срок службы автомобиля. Для владельцев Jeep это хороший повод задуматься о важности профессионального подхода к ремонту.
      Смотрите видео-версию
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Дмитрий1948663
    Дмитрий1948663
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
