Колесные шпильки
ohotnik24
Автомобиль: Jeep 2.7CRD 2004 Лифт2'' и Гранд 4.0 1995 Лифт8"Simex36"
По поиску так ничего и не нашел, подскажите как поменять все колесные шпильки, есть ли какие нюансы или сложности, наличие спец инструмента??? Авто WJ2.7
Ничего не надо, только шпильки и несколько гаек хорошего качества для запрессовки шпилек, ну гораздо удобнее делать это пневмоинструментом
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Ну и молоток, старые "выпресовывать".
Точно,. Основной инструмент забыл
23
Я имел ввиду придется что нибудь снимать, разбирать, типа ступицу или полуоси тащить? Просто туда еще не лазил ни разу, только колодки менял.
придется, спереди снять тормозные диски, сзади тоже, ну и слегка подразобрать ручник сзади...
51
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
А зачем менять все шпильки одновременно? Что с ними? Если передняя ступица гудит лучше поменять сразу ступицу там шпильки в комплекте.
23
@mexaniktg, Проставки ставлю и шпильки соответственно надо менять.
65
Зачем разбирать ручник, если ступица с полуосью выдергивается?
Автомобиль: RAM
@disshaman, У меня возник такой же вопрос! :D
Автомобиль: Jeep WJ 4.7 Limited 99*
А без снятия полуоси не поменять задние шпильки?
23
@Игрок, Если шпильки родные то поменяешь, а если удлиненные, как у меня, ни фига не вставить места мало.
65
Полуось скидывается за 10 минут.
Автомобиль: RAM
@disshaman, ага - если болты намертво не закисли! :lol:
65
, в моем городе хим.реагенты не сыпят на дорогу, поэтому с этим проблем нет.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 161 гость (Посмотреть всех)
    • GH2016
    • 2rog
    • bargemaster
    • D-X-D
    • TRS Motors
    • Voldemarych
    • Serui
    • Коля78
    • Solist
    • Alexey Sport
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 52340
    3. Стук по мелким кочкам на Jeep Compass 2.4
      Jeep Compass с мотором 2.4 приехал на плановое обслуживание ходовой. Загнали на подъёмник, проверили переднюю подвеску целиком.
      Передний нижний рычаг оказался под замену: сайлентблоки потрескались, резина отслоилась от обоймы, появился люфт. Стойки стабилизатора тоже люфтят и отзываются стуком на мелких неровностях.
      Почему разбивается пластиковая стойка стабилизатора
      Стойка связывает стабилизатор поперечной устойчивости с рычагом подвески, и на каждой кочке через неё идёт переменная нагрузка. Заводской корпус здесь пластиковый, поэтому шарнир долго не держит: разбивается, набирает люфт, а следом появляется стук на мелочи. Это слабое место платформы.
      С сайлентблоком рычага механизм похожий. Резина со временем твердеет и отходит от металлической обоймы, рычаг начинает плавать. Отсюда неточность в рулёжке и неравномерный износ покрышек.
      Что заменили на этом Compass
      Передний нижний рычаг поставили в сборе с сайлентблоком. Стойки стабилизатора в ТРС-Моторс сразу ставим металлические: заводской пластик ходит недолго, а металл живёт заметно дольше.
      Заодно обновили моторное масло и разобрались с парой мелких неполадок по электрике.
      Как поймать износ до сильного стука
      Изношенные стойки выдают себя стуком на мелких кочках, когда на крупных ямах машина идёт тихо. Без подъёмника проверить можно так: покачать кузов сбоку из стороны в сторону и послушать стуки.
      Параллельно смотрите сайлентблоки передних рычагов: на платформе Compass резина трескается и отходит от обоймы, это частая находка при ТО. Если руль стал менее точным или резина стирается неравномерно, причина обычно там.
