{R}{P}{N}{D} на табло.
Мужики,вот решил тему отдельную открыть.
Знаю,что у многих эта ошибка {P}{R}{N}{D} выскакивала.
Вот и у меня опять выскочила ,не с того не с чего.
Включил в положение R,загорелись все в скобках положения,переключил на драйв все пропало,но произошел какой то специфический толчек.
При следующей парковке ни чего подобного не произошло.
Когда,и как,и в каких случаях у Вас выскакивало {P}{R}{N}{D},
И как это вылечили?
Изменено пользователем ADPad13
В 29.04.2018 в 16:40, serjm77 сказал:
в селекторе электронное есть переключения в ручную с 1-5 скорости, там штекер идет отдельно к этому режиму, дальше там есть на блокировку селектора и еще идет на подсветку, больше там штекеров нет. В праздники еще пороюсь, может што найду.
Сергей как проблему решил. поделись
Не решил ещё, так и мучаюсь. Пока забил. Но я не Сергей!)
Женя привет
В 28.08.2018 в 19:14, aleks75 сказал:
штекер треснул и не контачил, кое как сняли и направили. Все заработало. разъем который идет в коробку главный
Изменено пользователем serjm77
5 часов назад, serjm77 сказал:
Большое спасибо. Тоже у себя посмотрю
Только что, aleks75 сказал:
prnd больше не загорается
49 минут назад, aleks75 сказал:
нет, пока полет нормальный, если будет то наверное сразу надо покупать разъем
21 час назад, serjm77 сказал:
И еще вопрос. У меня при первом положении ключа. при нажатии педали тормоза гасла масленка и сразу загоралось PRND и заслонка вкл и выкл до бесконечности , при отжататой педали тормоза масленка снова загорается. и машина не заводится ее блокирует. но если быстро повернуть ключ на запуск  то машина заводится и переведя селектор в положении D машина едет но периодически  теряет связь с блоком TCM . загорается масленка . коробка может под пнуть и двигатель заглохнуть. У вас что то подобное было.
Пока такого не было.
У меня, иногда, PRND на P.
Чуть ручкой (вправо-влево) качаешь и тухнет.
Когда глюк PRND проскакивает. Собираются ошибки.
Двигатель - какая то дежурная ошибка. (позже, поймаю, напишу). данные не соответствуют
Коробас- к-ся U0404.
Какой то блок по трансмиссю, то же дежурная какая то, что данные не соответствуют.
Ланч, во время глюка:
=====2020-02-20 13:46:05=====
   Положение рычага управления коробкой передач   P
   Активен основной режим переключения   Установлено
   Разблокировка механизма переключения передач   Не установлено
   Подтверждение защиты трансмиссии   Установлено
   ТРАНСМИССИЯ в режиме аварийного движения   Установлено
   Текущая передача   SNA
   Целевая передача   SNA
   Запрос отображения показаний датчика трансмиссии (PRNDL )   Отказ
Ланч, после глюка:
=====2020-02-20 13:46:28=====
   ТРАНСМИССИЯ в режиме аварийного движения   Не установлено
   Текущая передача   Парковка
   Целевая передача   Парковка
   Запрос отображения показаний датчика трансмиссии (PRNDL )   Парковка
Если ошибки в сохраненных. то коробас подпинывается.  Когда ошибки стираю. Коробас в идеале.
Селектор разобрал. Плата в идеале. Немножко ножки контактов вытянул, поставлю, посмотрю.
Вопрос про троса. Где там курить?
Изменено пользователем BerkutMsk
И чем подмазать механизм и ленту.  И чем смазать механику где троса (сюда можно по-больше?).
8 часов назад, BerkutMsk сказал:
Разбирать селектор нужно и плату чистить....
Почистил, только что. Плата, как новая.  Пока глюка нет, надо поездить.
13 часов назад, BerkutMsk сказал:
И не будет глюков - это болезнь у этих коробок...
В 09.03.2020 в 10:19, EmerA сказал:
Чтобы не плодить лишние темы, подскажите, пожалуйста.
Глюк: при заведении на панели показывается R , когда авто стоит на P... При этом, конечно, не заводится. Попереключал селектор туда-сюда - встало в P и завелась. Такое уже второй раз. После этого бывают пинки. Это та же болезнь? И как лечить то...
PS. Недавно мозги движка поменяны, но такой глюк был и до этого один раз. Авто: WK 2005 гв, 5.7
Изменено пользователем Andrew-sxh
Может селектор мозг делает? Это достаточно отдельный узел, даже со своими мозгами. Ну и плюс банальное - регулировку тросика тоже никто не отменял.
4 часа назад, Николай Пименов сказал:
Вот хз за что схватиться. В сервисе ничего не нашли. Насчет регулировки троса, кстати, идея.  Спасибо. Так как после покупки авто (4 месяца назад примерно), акпп снималась и ставилась назад (масло поддтекало со стыка), может быть тогда и не отрегулировали.
С какого кстати стыка? С мотора или с раздатки?
17 часов назад, Николай Пименов сказал:
Мотора.
Неприятно, потому что снимать таки придется...
В 16.03.2021 в 18:07, Николай Пименов сказал:
Похоже, действительно придется(
В общем, я поездил еще все эти дни - эта ошибка себя не проявила. Сидел и на стоячем переключал много раз передачи селектором. И заметил только одну странность - иногда при установке на паркинг P на щитке приборов не загорается. Возможно, все-таки дело не в тросике?
Ну и вчера подарок - при резких действиях с газом толчок, загорелся чек, почитал сканмастером P0734. При этом коробка ведет себя как раньше.
( Не понял, это взаимосвязано или две болячки наслоились... Думаю теперь куда отвезти для диагностики нормальной.
1. Починить сальник передний.
2. При установке выставить правильно тросик.
3. Тестить результат.
  • shwarc
  • kuts.
  • Arrows
  • DeepGreen
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153695 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 406234 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102782 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
