помогите с мостом
По умолчанию помогите с мостом
Вообщем хочу узнать мнения опытных джиперов!
Поменял пару а задний и передний мосты были 3.55 поставил 3.73 ЛСД диф
Главная шестерня и хвостовик новые , сателлиты тоже ось не изношена ,подшипники дифа тоже живые, распорная фтулка новая, масло с присадкой, МОСТ гудит зараза не всегда на определённых скоростях! Что может быть понять не могу выручайте!
Ну поехал бы, ток недалеко... :P  А гул появляется, когда машина едет "на тяге"?.. Когда едет "накатом" не пропадает?.. Возможно, надо подтянуть подшипники хвостовика.. У меня было так.
@Stratovarius,
Да именно при нагрузке пары,ладно попробую подтянуть завтро! А то совсем уж не комфортно, боковой зазор и пятно контакта все люкс а оно гудит ;-)
@Stratovarius,
Когда Накатом едет нет никаких звуков
Изменено пользователем Orinch
Тогда точно подшипники хвостовика. :ok: Ну или они и что то ещё... Причём, у меня, подвывали в переднем мосту.
Я проверял только пятно контакта и боковой зазор, все в норме, если нужна ещё какае то регулировка подскажи?
Автомобиль: Grand 5.2
@Orinch,
Каждая пара прокатывается на бесшумный режим и маркируется с торца (если правильно помню) спец.поправкой относительно номинального положения, соответственно кольца подбираются с учётом этой циферки. Две разные пары требуют разных наборов колец если эти цифры различаются.  Добавить или убрать относительно старого набора при новой паре нужно разницу меж этих поправок. В какую сторону и как считать в мануале есть, врать не буду, не помню. По краске пятно контакта не особо видно, много зависит от толщины, усилия прокатки и т.п. по крайней мере махнуть на эту поправку запросто и не заметишь, а пара начнёт шуметь....
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee I (Z)
добрый день!подскажите пожалуйста,как отличить передний редуктор моста от заднего?просто у меня есть редуктор, а от какого моста не знаю!и еще передний мост гудит при нагрузке,это что,подшибники?Спасибо!Машина- Grand Cherokee1(ZJ),1994 г.
Автомобиль: гранд чероки 5.9
Однозначно нужна регулировка главной пары не на коленке а спец инструментом и опытным человеком в этом деле которых в наше время единицы......
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Под нагрузкой гудит как правило главная пара.
И во-вторых, сами вы её не отрегулируете. Это целая наука. Далеко не каждый сервис это делает. В Москве буквально несколько человек!
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 200 гостей (Посмотреть всех)
    • Distortion
    • Aртур
    • brat-kondrat
    • Евген119
    • l_4120
    • Некто
    • Rusich
    • even 16
    • olegrf67
    • Жека
    • AlexPtuha
    • levon
      • 13030
